Pieklorz
  1. Pieklorz odpowiedział(a) na papasmurfek temat w Kotły z podajnikiem
    Na mocach, które podałeś w zasadzie nie ma różnic. Resztę miałeś opisaną w poście. Da radę też tak, że do 13ki zamontować Sv200n, reszta spraw będzie wyglądała jak wcześniej było podane
  2. Pieklorz odpowiedział(a) na papasmurfek temat w Kotły z podajnikiem
    Binio Skamp-PV 13kW seryjnym palnikiem jest SV-200 Resztę napisze na priva, aby nie zaśmiecać
  3. Pieklorz odpowiedział(a) na papasmurfek temat w Kotły z podajnikiem
    Powoli jeszcze robimy zmiany estetyczne Aktualnie np. do PV-ek można wybrac Iryda w wersji takiej,że na stopce w małej obudowie jest sam kolorowy wyświetlacz a puszkę wykonawczą z elektronika dajesz za kotłem lub na ścianie Teraz (dzisiaj) odebrałem nowy design obudowy po lekkich zmianach i będzie opcja "na kotłowa" w barwach firmowych elegancko podświetlona, aby tez oko cieszyło Pokazuję fotki robocze na świeżo i szybko cyknięte * regulowany kąt odchylenia kolorowego ekranu * estetyczna obudowa "na kotłowa" * konstrukcja wykonana tak, aby w razie wojny nie trzeba było odpinać całości i zwijać rozciągniętych czujników np. pogodowego czy od bojlera.... tył obudowy ma podnoszona klape i wypina sie kostki, które wraz z czujnikami zostaja na kotle, do pakowania i wysyłki pozostaje sama obudowa z wyświetlaczem i płytą główną Na obróbkę czekają jeszcze fotki z nowej obudowy i zabudowy nowej cobry2, to może w przyszłym tygodniu będę mógł pokazać.
  4. Pieklorz odpowiedział(a) na papasmurfek temat w Kotły z podajnikiem
    Można w drugą stronę na życzenie czy zamówienie minimalnie powiększyć wymiennik wodny 13ki i będzie dobrze teraz i później.
  5. Pieklorz odpowiedział(a) na papasmurfek temat w Kotły z podajnikiem
    Przy 6kW na obu na stanowisku badawczym jest już 90%sprawności. Ogólnie to większy będzie miał niższe spaliny, można zwiększyć wyjmując np dwa z czterech zawirowaczy. Plusem jest większy popielnik, popiół do 60%mocy będzie drobniejszy i spali się więcej paliw. Mniejszy pracując na maxa będzie wymagał dobrego paliwa o niskiej spiekalności, inaczej będzie wychodzić kluska spieczona. Częściej będzie trzeba opróżnić mniejszy popielnik. Jak zapotrzebowanie masz wyliczone na 14kW to ja pewnie mniej popularnie patrzyłbym na większy, szerszy wybór paliw i spokojniej z popielnikiem. Jak zapotrzebowanie to widełki 10do12kW to ten mniejszy
  6. Troche osób do mnie pisze i mylą mi sie nicki Niedawno jeden kolega z forum zmieniał retortę na sv200 w sas-ie? chyba Może zajrzy, to sam napisze co i jak Nie wycelował jeszcze z przesypem i nie wie dokładnie ile spala,a może juz to ogarnął. Przełożył swój motoeduktor, myślę,że jest wolniejszy, więc trzeba trafić Tyle co pamiętam, to mówił,że niższe spaliny są
  7. czy ja wiem, to pierwszy post Nastawy wskazuja,że jest to sterownik Ognik P.360 to 360sekund pauzy do kolejnej dawki paliwa d.50 to max. moc dmuchawy , pytanie jaki jest zamontowany model dmuchawy (jak pid aktywne i typowy wentyl to tu raczej 75 pod 82 powinno być) ni.6 to przelicznik odpowiedzialny za podtrzymanie, do tego kolega ma prosty wzór w instrukcji obsługi PCo.1 to jak pamiętam płynna praca pompy c.o., jak ma zwykła a nie energooszczędną, to przy wyższej nastawie CWU od C.O. pompa C.O. zaczyna zwalniac obroty na czas nabicia bojlera, jak ma w układzie pompe energooszczędną, adaptacyjna, to powinien dać PCo.0
  8. Tu zależy sporo od tego jakie masz zapotrzebowanie a bardziej precyzyjnie na ile obciążasz dany palnik w swoim domu Jak masz większy do potrzeb, możesz wówczas patrzec na paliwa o niskiej spieklaności, mniej kaloryczne, takie do 24MJ Ja sam w tym palniku pare lat temu paliłem miałem węglowym z typu węgla 31.1 i to chyba miało 23MJ jak mnie pamięć nie myli Dobrze spala sie tez jeszcze tańszy 19MJ z Janki lub Sobieskiego, tyle,że przy niskiej cenie trzeba sie pogodzic z nieco większa ilością popiołu, ale tak to już jest,że coś za coś. Jak palnik musisz mocniej obciązac i gibać, to szukaj kompromisu między kalorycznością a spiekalnościa, czyli ekogroszki 24 do max.27MJ, maja juz kopa ale nie stwarzają jeszcze problemów ze spiekaniem i nie spada do popielnika niedopalony koksik.... Jak obciążenie jest średnie, to do pewnego punktu mocy możesz palic mocnymi czyli 27-30MJ, będa się wypalać, wola krótkie czasy podawania, możesz liczyć na mała ilośc popiołu, ale jak będziesz musiał w nie ostro dmuchnąc i mocno grzac, to wytworza kolby kukurydzy i do popielnika będzie lądować niedopalony koksik.... Miksy: Sam paliłem ekogroszkiem mieszanym z miałem gotowym groszko-miałem (z lokalnej składnicy, ale masz firmowane ekofins oraz borutę) samodzielnie mieszałem miał z ziarnem owsa, tak na oko objętościowo 50:50 i popiołek był elegancki, drobny, z samego miału - spiek, z samego owsa-spiek a po zmieszaniu elegancko dobrze też wychodzi miks 40%pellet i 60%ekogroszek (objętościowo)
  9. W przypadku SPPv2 i klasy V-ej jest jednak róznica Tu można pracować na tym, co było znane wcześniej, tj. np. 3sekundy praca / 18sekund pauza, dmuchawa 46, rozruch2, tło:20 i korygować te dane wyjściowe dla automatu jak jest konieczność. To w zasadzie sprowadzić się może do zmiany samej pauzy np. na 15sekund lub 21sekund zalezy jaki węgiel i jaki rozbiór ciepła i korekcji dmuchawy na bieg 42 albo w drugą stronę pod 49 albo wybrać wersje sterowania napisaną pod sv200 i stosowana dmuchawę, tj modulacja mocy (liniowo), wówczas sterownik sam dawkuje, sam dobiera powietrze, nie ma nastaw podawania, nie ma rozruchu, nie ma tła, nie ma zadawanej siły nadmuchu. Jedyna sprawa do której mamy dostęp w menu użytkownika sprowadza się do wyboru mocy max. np.13kW i druga sprawa to współczynnik korekcji powietrza dla danego paliwa i to wszystko np. moc 13kW, korekcja powietrza +5..... - gotowe. Dla mnie jest to proste, ale jak ze wszystkim każdy jest do czegoś przyzwyczajony i przekonany. Nowy użytkownik musi poznać dany sterownik i tu cała prawda Grunt, aby instalacja była poprawnie wykonana, to wówczas wszystko dobrze pracuje i ładnie spala bez szarpania i problemów.
  10. Badanie jest na stałym obciążeniu, ale powinno być w trybie modulacji lub na zblokowanku mocy w trybie auto. Tu najczęściej z wygody praciwnicy labo wolą te obciążenia dobrać z ręki, ale norma mówi wyraźnie o mldulacji mocy. Bez modulacji w domu szans na wyniki nie ma żadnych, najmniejszych.
  11. Tamten palnik miał większy zapas mocy Ten ma trochę mniejsze wyjście na paliwo. Ten jest precyzyjniej dobrany do kotła z minimalnym zapasem. Korzystaj z dmuchawy na której lepiej to wygląda. Piszesz, że pracę zaburza cykliczne załączanie pompy cwu. Spróbij zatem teraz to zmoenić i unormować, aby nie było takich skoków mocy. Nie znam perfekcyjnie Twojego stera z obsługi, spróbuj przepiąć pompę cwu do gniazda curkulacyjna i daj tryb pracy ciągłej, generalnie jakoś wymuś stałą pracę pompy cwu. Trzeba będzie dobrać wystarczający bieg pompy i to powinno ustabilizować sytuację spalania. Ten mały palnik na dobrym węglu i stabilnym układzie wytarga 20kW i są producenci montujący go do kotłów 17-20kW.w takim 20kW zapasu nie ma już żadnego. Do starszych kotłów ja go montowałem z danym wentylem do 7-12kW. Ten prototypowy po testach w labo powstał na wymiarach 12kW,tyle,że dołem ma inną budowę i dodatkowe elementy. Możesz też aktualnie spróbować dołożyć te dodatkowe elementy, one wydłużą drogę spalin
  12. Pieklorz odpowiedział(a) na papasmurfek temat w Kotły z podajnikiem
    Sam tym paliłem, jest dostępny u nas na lokalnej składnicy Ogólnie spala się bdb, ilościowo schodziło mi podobnie jak ekogroszek od tego dostawcy, popiół porównywalnie, może minimalnie więcej, powiedziałbym,że jego wygląd jak z retopalu. Jedyny minus taki,że ten od mojego dostawcy daje brudny, czarny wymiennik, ale jest tańszy i dopala sie okej, tyle,że kocioł trzeba częściej czyścić. Kolega RedEd-a z tego forum na tym palniku tez spala groszko-miał, dzisiaj nawet dzwonił i rozmawialiśmy o tym Poproś RedEd-a o kontakt do niego, to Ci opowie jak to idzie z pierwszej ręki.
  13. Pieklorz odpowiedział(a) na papasmurfek temat w Kotły z podajnikiem
    Sebekkry ogarnie. Sv200n idzie jeszcze dotuningować aby nieco więcej z niego pocisnąć w razie potrzeby. Można tak zamówić fabrycznie w razie potrzeby
  14. Bez klapki na wylocie Wpa06, Rms120 oraz jedna z wersji Dm80na lrzysłonie typu O mają wy hylne przysłony poza obrys dmuchawy co nie pasuje do każdego palnika. Najlepiej RV13AM przesłona typu X kabel 2m z wtykiem komputerowym. Lub Dm80 przesłona typu X i puszka prondowa do wybotu na froncie dmuchawy lub na boku i kabel 2m z wtykiem komputerowym Przesłony typu X nie wystają za obrys
  15. Przypuszczam że to jakoś chinol. Nowosolar? Zainwestuj pod ten sterownik w jedną z: Wpa06 RV13AM RMS120 Dm80 Wszystkie na porządnych silnikach
  16. Aby zwykłą retortę trochę lepiej uszczelnioną podciągnąć do Vki trzeba się w labo fest napocić. Retorta w realu na 30% nie utrzyma emisji CO w Vej klasie na paliwie rynkowym, dobrze ustawiona będzie pewnie w III. Ale emisje to nie wszystko, są jeszcze spaliny a one tak czy siak będą niskie a gorzej o tyle, że jak emisje nie fajne to i fest nadmiar, zatem szkodliwość dla komina większa niż to co wychodziło na stanowisku
  17. Nie ma kotła w klasie V-ej, który by nie wymagał ochrony komina. Tu masz o tyle pecha,że atest z instytutu, gdzie nie jest wszystko podane Jeżeli tak mocno producent zapewnia,że oficjalnie wkładu nie trzeba- niech ci dośle kartke z raportu z badań z pełniejszymi wynikami, to się sprawa wyjaśni. Tak naprawdę czy IV czy V-ta klasa to wkład powinien być zgodnie z zapisami normy i producenci powinni o tym informować. tj informacja o tym fakcie być powinna a dalej można coś z głowa zadziałać. Sam używam palnika V-ej klasy i mam komin ceglany, ale ja umiem palić w kotle i nie mam przewymiarowanego kotła, mój przy mrozach ok. -10st.C w kwestii palnika to chodzi juz na 90%swoich mozliwości. Są kotł, gdzie można wpłynąc na temp. spalin demontują dany deflektor czy zawirowacze, ale najpierw trzeba miec czujnik mierzący temp. spalin a dopiero póxniej możemy kombinować. Oczywiście jak wyjmiemy deflektor czy zawirowacze, to np. pył sie nie zmieći w V-tce, ale emisjyjnie pod względem C.O. możemy zostać dla zakresu mocy w domu od jakiś 25- po 80%mocy, nieco wyższe spaliny przysłużą sie kominowi
  18. Jeżeli chodzi o produkcję, to od 1października 2017r powinny byc produkowane kotły w klasie V-ej bez rusztu awaryjnego Tak mówi ustawa, link do dziennika ustaw z ta informacja niżej http://sekom-pleszew.com.pl/wp-content/uploads/2016/02/Dziennik-ustaw-kot%C5%82y.pdf dodatkowo pewne sprawy mogą doprecyzować dane województwa wg siebie, np. małopolska chce ecodesignu, co ewentualnie ma byc obowiązujące po 2020r., śląsk podchodzi normalnie do sprawy i V-ta klasa zgodnie z obowiązującym prawem itd. Resztę podam na priva Jak jest to budowa i jest zapis o V-ej klasie, to nie ryzykowałbym kotła w IV lub III-ej klasie, bo możesz miec problem z odbiorem budowy
  19. Widzisz powietrze jak woda- śmiga tam, gdzie ma łatwiej. Nie odbierasz temp. z rury, bo to wsio leci zaraz w palenisko gdzie temp. masz tez przez to hutnicze i pewnie tą blachę koniec końców spalisz Obieg wymuszony powietrza na około rury i zamkiem w płycie montażowej wpadający od boku i okrążający palenisko i dopiero na koniec wpadający pod otwory ma cel taki, aby po odebraniu ciepła podac do paleniska mocniej podgrzane powietrze. Ty to jeszcze uspawałeś jakby z jednego kawałka, nie masz zatem między płytą żadnych przekładek izolacyjnych... jak masz SPPv1, to tam liniowego nie ma, liniowy został dopisany do v2 oraz v2l... v2 i v2l aktualizuje się kartami SD. Wcześniejsze v1 trzeba było wysyłać do producenta.
  20. Marcus u Ciebie brakuje stref i odpowiedniego obiegu powietrza. Tak wnioskuję z fotek, stąd też kosmiczne temp. bo obiegu i chłodzenia nie ma. Na jakim sterowniku jedziesz na tym palniku?
  21. Załączam fotki, gdzie należy wkręcić śrubeczkę w wersję stalową AZP-R lub tez AZP-MR Na kolejnych widać w które miejsce dać na około slicon i jak oryginalnie leży ten kwadratowy element (widac,że narożniki sa niepełne i tamtędy śmiga tez bokami powietrze) Na deser fotka z opisem o co chodzi z dźwignią do czyszczenia komory powietrznej. Ostatnia fotka to złożone palenisko widok z góry, z tego kwadratu (jak jest uszczelniony jak na fotkach wyżej) pod okrągłym paleniskiem wchodzi tymi zygzakami powietrze wtórne i to dzięki niemu ten model tak dobrze potrafi spalać miały węglowe. Jak się coś widzi, to łatwiej zrozumieć i wykonać. Ten palnik uszczelniony bardzo fajnie spala, także miały węglowe, byle paliwo było suche.
  22. Zgaś go, uszczelnij palenisko, wkręć śrubeczkę do zatkania lewego powietrza i rusz dźwignią 5-6razy po zdjęciu zabezpieczenia. Jutro po południu poszukam w archiwum fotek i wrzucę na wątek, to będzie Ci łatwiej z pracą.
  23. AZP-R to obrotowy, stalowy. Palnik potrafi bardzo ładnie spalać, ale trzeba o niego dbać. Zaniedbany z przytkanymi otworami można zniszczyć lub upalić. Tu chociaż po sezonie najlepiej palnik wyciągnąć z kotła, na spokojnie np. gwoździem udrożnić otwory w palenisku. Wyjąć ślimak, przeczyścić rurę. Podczas eksploatacji co drugi zasyp kosza zdjąć zabezpieczenie tj śrubę za dźwignią którą wkleiłaś na fotce i 4-5razy energicznie machnąć tym przód-tył i ponownie założyć śrubę. Jak podniesiesz okrągłe palenisko, to pod nim jest taki kwadrat z nacięciami. Ten kwadrat na około pod spodem ma naspawane płaskowniki, ale niepełne, nie schodzą się na rogach, tu na około warto dać slicon i maszyna będzie palić aż miło. Ten kwadrat ma z jednego boku nacięcie, tym nacięciem dajesz go zawsze od strony kosza. Aaaa i jeszcze jedno stalowa wersja ma bezsensowne rozwiązanie pod stery dwustanowe w postaci dziury nagwintowanej, znajdziesz ją obok mechanizmu obrotowego tuż nad osią ślimaka. Pod stery z pidem oprócz woreczka z zapasową zawleczką była taka krótka śrubeczka do wkręcenia i zatkania tego lewego powietrza. Krótko mówiąc zaślep ten otworek Nastawy dobieraj tak, aby nie paliło się w głębi i ostrożnie z wiatrem.
  24. Napisałes nowy dom, jeszcze nie mieszkam, brakuje ocieplenia ścian, utrzymuje +17st.C Stąd wniosek,że to jeszcze budowa nic nie podałeś czy są drzwi, czy raczej otwarta przestrzeń czy są meble (to też swego rodzaju akumulator ciepła) domowników brak, zatem brak też tzw zysków bytowych. Jak to jeszcze niedokończona budowa- możesz spalać więcej, podałes zresztą,że kocioł jest raptem od miesiąca, to czym przez te parę sezonów suszyłeś i grzałeś?
  25. Te klapki miały być lekarstwem na zbyt wysokie ciągi kominowe. To się zaczęło, jak popularne stały się kominy ceramiczne i najczęściej w rozmiarze 200mm... Początkowo radość z nieco niższego spalania szybko została wyprostowana, bo najczęściej ta klapka powoduje,że w kotle jest czarno i może występować "smoła węglowa" oblepiająca wymiennik, co nie występuje, jak tego ustrojstwa brak. Ogólnie zamiast tego pseudo-leku lepiej inwestować w RCK Szczerze mówiąc ja bym odkręcił dmuchawę, rozebrał ją w połowie i wywalił ta klapkę razem z tym odważnikiem, jak ci się nie chce to zabezpiecz jakims drucikiem w takiej pozycji, aby była stale otwarta
