Piec do nowego domu
Nie znam ani jednej retorty dosłownie, która w warunkach domowych zapewni emisje w klasie 5ej ani jednej... a na stanowsiku oraz z analizatorem spalin na nastu konstrukcjach pracowałem. Jeszcze jak Cię mogę przy miksie z koksem ale sam ekogroszek na retorcje to jednak nie....Przy żeliwnym slimaku czysta fantazja w domu a nie 5ta klasa... Co do zabrudzenia jak kolega zbyszko okresla sadza, to nie ma wplywu na emisje, jak palnik dobry, to na zabrudzonym kotle emisja się utrzyma, będą jedynie wyzsze spaliny i z tego tytulu ciut nizsza sprawność. Jak nowy dom 179m to tak w ciemno z cwu kocioł 11-13kW i nic więcej. Taki mini zapas na paliwa o wyższej spiekalnosci, aby udało się je spalić zamiast produkować koksik Dobrych sterownikow jest kilka, norma opisuje, że powinny mieć modulacje mocy a także czujniki otwarcia klapy kosza np... Kwestia jak mocno rozbudowana instalacka, ile pomp, czy chce się panele domowe czy sterowanie przez neta, czy jednak dąży się do możliwe prostego sterowania samym kotłem a instalacje ogarniaja inne urządzenia...
Skam-Pv
Grzesiek ma umowę z polfans, więc idą dmuchawy RMS120 na silniku Ziehla, do sv200 - 15 oraz 25,30 siknik 75W, ten sam silnik jest w DM80 i zamiennie z EMC montuje je Ewmar w RV13AM, Grzesiek czasami z RV13AM korzysta. U mnie jak ładowaliśmy analizator to szlo to na korekcji 0 przy RV13AM na EMC Do sv200-10 idzie RMS120 - 40W lub RV13AMs 40W
Palnik ekopal
W tym tygodniu jestem na feriach, odezwij się w poniedziałek, to Ci instrukcje podesle od tego stera mieszacza z prondu. Bodajże 190zł detal, bardzo dobrze steruje zaworem, też go u siebie testowałem, lepiej jak sam iryd ze względu na uczacy się algorytm
Palnik ekopal
Jak wyjdą prostsze Stery plus nowszy bogatszy to zamysl jest też taki, aby dołożyć kolejny modul zaworu z obslugą kolejnej pompy. Czyli ten prosty na 3pompy bez mieszacza byłby w tym momencie na 4pompy z mieszaczem a sam iryd 6pomp i dwa mieszacze... Cierpliwości nieco tutaj trzeba. W tej chwili do osobnych modulow masz ART ZW to ster mieszacza i pompy za mieszaczem jeden czujnik dajesz na kocioł, drugi za zawór i o tyle lepiej jak w irydzie, że pracą mieszacza steruje przez algorytm pid a nie dwustanowo (uczy się otwierania i zamykania), podpiąć idzie pod niego panel domowy Pilot G
Palnik ekopal
Szczerze mówiąc nie chciałbym tak dalej go komplikować, jakbyś dodał jeszcze czujnik powrotu oraz czujniki otwarcia klapy kosza, to po aktywacji wszystkiego razem z aktywacją stref na wszystkie pompy pozycji w menu robi się od diabła. Dobry palnik nie potrzebuje takich korekcji. Na dziadowskie retorty czy tłoki masz podbicie w biegach plus czas podbicia. Te parę punktow dmuchawy to tak po prawdzie pomysł z experta elsteru, tu jak się siedzialo w pancerpolu, to tam Witek miał taki soft, aby pod retorte na stanowisku badawczym gibnac w paru punktach mocy powietrze, aby to idealnie szło. Tyle, że to działa i ma sens tylko na stanowisku, konkretnym odbiorze mocy i konkretnym węglu, w domu na roznych paliwach to tylko porypać idzie spalanie
Palnik ekopal
Wszystkie irydy od początku produkcji, także te ze starym wyswietlaczem mają na płycie rs-a wstawionego z myślą o kominikacji i podłączeniu modułu internetowego. Jak wyjdzie Moduł to trzeba będzie zaktualizowac soft. Co do stera, ja swój stary z niebieskim wyswietlaczem przerobilem na kolorowy wyswietlacz. Iryd ma więcej wyjść pradowych, więcej czujnikow możesz podłączyć i bardziej zlozone instalacje obsluzy od skzp. Bliżej skzp to będzie nowy, prostszy na 3pompy (bedzie ubozszy od skzp o brak obslugi mieszacza wyjściowo)...
Palnik ekopal
Tu akurat jest inny pomysł. Chciałem i tak ma być aby aktualizacja byla prosta przez internet. Ten temat jednak najbardziej kuleje przez zmiany w samym sterze. W każdym razie jak wreszcie ruszy temat modułu komercyjnie, to soft ma się łatwo przez neta aktualizować.
Palnik ekopal
Teraz z prototypu nowego z wiekszym, nowym, dotykowym wyswietlaczem przerzucamy wykresy do aktualnego kolorowego. Jest masa tematow na tapecie (producent ma na swojej stronie ok 30% modeli, które produkuje...) Chciałbym, abyśmy z przeniesieniem wykresów wyrobili się do końca lutego (będą pod guzikiem info za histogramem spalania tygodniowego) Bardzo fajnie sprawdza się dodatkowy czujnik oraz funkcje ochrony powrotu, mam instalatora, który tylko tak uzbrojone irydy wybiera i robi ochrone powrotu przez wspolprace z napędem mieszacza (schematy w postaci małych ikon są wówczas wyświetlane na ekranie głównym) to doszło po zmianie płyty jak weszły modele z kolorowym wyświetlaczem. Jak masz już z kolorowym wyświetlaczem, to zliczanie spalania masz już w sofcie tylko trzeaba aktuwować w menu.. Baaaa jak masz stary model, to idzie machnąć drobną przeróbkę i zamontować kolorowy (dojda pozycje w menu, ale na płycie nie będziesz miał tutaj fizycznie 5 wyjścia prądowego...)
Palnik ekopal
Do rejestracji i rozwoju softu to jest narzedzie serwisowe o nazwie logger z kartą SD tym narzedziem wrzucasz soft na płytę główną oraz do wyświetlacza, także na tym podpietym w gniazdo RJ na płycie sterownika zapisywało się całą pracę sterownika (analiza w osobnym programie po wyjęciu karty) Moduł internetowy jako prototyp pewnie już dobre dwa lata wisi, dochodzily jednak zmiany w sterze z wyswietlaczem, jeszcze teraz przeze mnie rzucony w grudniu temat wykresów, a jeszcze była zmiana na płycie na piąte wyjście prądowe (dodatkowa pompa lub zapalarka), doszła opcja zakupu i podłączenia czujnika ochrony powrotu i nowe tryby pracy z tym związane (krótki opis i proste szkice jak jest rozwiązywane pilnowanie powrotu przy nowym czujniku są w ostatnich instrukcjach)
Palnik ekopal
Mylisz się. Do iryda doszło m.in. Licznik spalania, jest też histogram spalania z tygodnia. W grudniu ustalałem pewne sprawy. Na innym forum jest spory wątek o irydzie... Za jakiś czas wyjdzie bardziej bogaty model. W drugą stronę też się pojawi coś bardziej prostego między Titanic a Iryd z obsługą 3pomp. Do aktualnego z kolorowym wyświetlaczem przeniesione będzie jeszcze rysowanie wykresu z wersji prototypu. Jest już ciasno z pamięcią, ale jak kojarzę będzie 5 albo 6godzin wstecz. Na prototypie udało się wlepić rysowanie co, cwu, mieszacza, spalin oraz temp podajnika. Do kolegi pytającego o KP i KI ja pracuję na 70/30 Do takiego palnika jak masz w kodowym ustaw sobie dluzszy czas podbicia obrotow po podaniu paliwa, fabrycznie jest 3sekundy,daj sobie na ten palnik spokojnie w granicy 10sekund
Skam-Pv
Jestem do niedzieli na wyjeździe, więc nie zagladam teraz za często do neta. W skrócie ja wolę pracować jak jest typ dmuchawy nr. 3 ale jak masz analizator, to możesz się bawić inaczej. Ja wybierajac typ 3 jak muszę mocniej rozbujać kocioł i palnik to daje pod bieg 25 dla 100%mocy a dla 1%mocy 2min:30sek i 1bieg. Podbicie obrotow po podaniu 5biegow na 8sekund (to w kodowym). Iryda mam na zakladowym kotle. Co do iryda, to niebawem będzie świezszy z wiekszym dotykowym wyswietlaczem, tam już wykresy wbite. Będzie też wersja uboższa między titanic a aktualny iryd na 3pompy Do iryda, który masz ustaliłem z producentem, że przerzuci tutaj też wykresy, jest trochę ciasno z pamięcią, ale jak pamiętam wejdą albo z 5 albo 6godzin,będą pod guzikiem info za histogramem spalania. Udało się upchać wykres co, cwu, mieszacza, spalin i temp podajnika. Po sezonie podrzucisz do serwisu prond sterownik, to Ci softa z tym wrzucą. SPPV2 mam w swoim domowym kotle i tutaj jak kolega Bolecki był ostatnio to na opale no name z marszu wsadzilismy analizator i szybki test na 6kW oraz 20kW machnelismy. Nic nie ustawialem specjalnie sterownika, szedl w liniowym, czyli coś jak pid w irydzie, tyle, że bez nastaw a wybiera się samą moc w kW o ustawia korekcje powietrza . W domu mam palnik sv200 - 25kW
Palnik ekopal
Jak idzie zamienić palenisko na wiercone od tego wulkana, to będzie lepiej. Na danych groszkach fajnie w modulacji ma szanse pracować.
Palnik ekopal
Sterownik jest bdb i potrafi elegancko modulować, tyle,że trzeba mieć czym... (jak ciulowy palnik w komplecie z chińskim silnikiem w taniej dmuchawie, to zapomnij) Ten palnik albo taki palnik (bo podobny trzepie parę firm) nie nadaje się do modulacji mocy Jego budowa to stosunkowo małe wyjście na paliwo, ale dalej jest mega kwadratowa japaga na około i żadnych rantów. Taki palnik tylko w dwustanie i na paliwach o mniejszej spiekalności, moga to byc miały, ale o groszkach z wyższym RI zapomnij Dajesz ster w dwustan w menu kodowym 99 ustawiasz czas podbicia obrotów na 10sekund (fabrycznie 3sek), to jest taka łatka na ciulowe palniki i opały W dwustanie jak będziesz miał retopal możesz spokojnie pracowac wg: 8sek podawanie 35-40sek pauza bieg dmuchawy musisz dobrac do palnika i tego jaki wentyl przy tym zainstalowano (możliwe,że z chińskim silnikiem a to tez gorzej z modulacją ale za to tanio.......) podtrzymanie typowo wyjściowo: czas przedmuchu 12sek pauza podtrzymania 15minut krotność 2 jak masz opały o wysokim RI, to póki nie musisz mega gibać to robisz; 5sekund podawanie i tak, aby ledwo dochodził z dużą pauzą, pauza podawania od 1minuty po 2minuty i do tego dobrać nadmuch, aby krateru nie wypalił jak jednak grzac musisz, to wyżej tyłka nie podskoczysz i dobrac musisz pauzę pozwalająca na osiągnięcie zadanej i pogodzić się z koksem w popielniku albo taki węgiel wymieszac z czyms o niskim RI podtrzymanie na taki opał też nietypowo (nastawa główna tak, aby ledwo dobijał) pauza podtrzymania 2 pod 3minuty czas przedmuchu 60sekund krotność ok. 6
Ranking palników - palnik optymalny
Sztoker to nie palnik a w tym wątku o palnikach mowa. W Sztokerze palenisko jest elementem konstrukcyjnym kotła i palnika całego nie wyjmiesz Dalej nie masz powietrza wtórnego a jak masz +12, to przez rurę podobnie jak w retorcie razem z płomieniem porywane sa produkty procesu spalania (jak to ująłeś lekko fruwa w kociołku syf)
Reeich mi przeszkadza właśnie kwestia sadzy i kopcenia. Ja nie twierdzę,że tłok nie ma zalet, jak wspominałem wcześniej przerabiałem x rozwiązań między 2001 a 2011 w kwestii konstrukcji oraz walki z emisją tłoka. Inną zaleta tłoka jest bardzo mocny mechanizm podający (nie każdego), konia z kopytami może zmielić. Wady jak wspomniałem sinusoidalna charakterystyka pracy (widać najmocniej na małych mocach) , jak sam mówisz przykapcanie (pomaga podbicie i długość podbicia w sterze) i najczęsciej mniejsze kosze zasypowe ze względu na wyższy montaz i konstrukcje przeniesienia napędu oraz przypadki wygaszania latem dla współpracy z samym bojlerem. Jak słusznie zauważasz sv200 ma nieco podobne rozwiązania i te drobne szczegóły robią różnicę. Tu podobnie jak w tłoku mamy główne powietrze od dołu co pozwala na lepszy dobór pod emisje. Tłoki ogólnie mają najmniejszy problem z emisją NOxów, właśnie dzięki dawce... ten nowszy sv200 miał zmieniony kształt wyjścia na paliwo do strefy spalania własnie ze względu na NOxy, to pomysł z tłoka wypłaszczenie obniżające warstwę paliwa (czego rynna nie ma). Zatem z tłoka masz pomysł napowietrzenia oraz spłaszczenia dawki. Z rynny masz przesuw paliwa ślimakiem (precyzyjniej dawkujemy, mniejsze wahania emisji) a z palnika pelletowego zabudowę rury, dzięki czemu emisje są bdb na 30% oraz 100%mocy, bo wszystko wypala się w optymalnym środowisku i temperaturze, gazy nie uciekają. Tu jest dystrybucja powietrza taka,że żeliwo jest omywane powietrzem. Co do rynny p.Witkowskiego, na naszym terenie wcześniej były palniki rynnowe ewmaru apps-r z dłuższa zabudową i po 2-3sezonach pękała i rozwarstwiała się góra daszku, była zmiana tego odlewu na wzmocnienie pierścieniem na końcu, ale nie pomogło, ewmar zawiesił temat ze względu na różne kwestie. Wydaje mi się,że tutaj p.Witkowski wziął to co lepsze z tamtej rynny i sam wpadł na bardzo mądry pomysł wymiennego, grubego odlewu na górze rynny, jak inny kolega słusznie zauważa mozna by temat rozwinąc robiąc parę odlewów tej wymiennej góry dla danych paliw. Z rynny to jedyne, co wydaje mi się poprawne. Rozwiązania z powietrzem i tzw rogami moim zdaniem sa bzdurne, tu trzeba niezłych wygibasów aby z tym trafić na konkretnym węglu na stanowisku badawczym a w realu jest kicha z nadmiarem powietrza na różnych paliwach i tyle.
Zmiana palnika
Z technixa, to sv200 - 15ka jeżeli masz wodę do dołu (potocznie rurowy pod 5ta klasę) Jak nie a chcesz obrotowy: Ardeo Iron jak uparty jestes na cały żeliwny, tez 15-ka ja Ci rzucam temat nowego eco-burna konkretnie AZP-TR 15ka pod klasę 5tą stalowo-żeliwny, moim zdaniem z obrotówki bdb Ramki od ardeo jak kojarzę pasują pod żeliwnego technixa, który masz, chyba, że producent Twojego kotła zamawiał z inna ramką.... ta "typowa" poziomoa ma rozstaw śrub ardeo jak kojarzę
Nie rozumiem parcia na rynny To teoretycznie palnik uniwersalny a praktycznie ekonomicznie można spalac tylko niespiekający miał Przy ekogroszku za duże bryłki, nadmiar powietrza i spalam więcej jak na dobrej retorcie i robi sie tez kłopot z przegrzewaniem rury gorsze paliwo - wysuwa nalesnik Przez fatalne napowietrzenie (za dużo dołem, kiepsko z boku i otwarty dach paleniska) sadze potrafią wylatywać kominem.... Pellet- fatalny pomysł na rynnie jak nie ma odbioru ciepła.... Podobnej mocy palnik rynnowy z otwarta góra paleniska vs dobra retorta - na retorcie spalicie mniej i czyściej. Jak już z jakiegoś powodu coś by mi do łba strzeliło i miałbym wybrać rynnę, to tylko na obiekt z odbiorem ciepła (>11kW) i sensowna dla mnie jest ta od p.Witkowskiego z prostego powodu - jest chociaż częściowo zabudowana górą przez nakładany i wymienny grubszy odlew żeliwny (można to nazwać deflektorem). Całe szczęście,że to wymienne, bo w tym miejscu rynny chłodzenia nie mają i ten fragment odlewu będzie podlegał cyklicznej wymianie (wylizywanie, pękanie) podobnie jak wymienne są deflektory.... Tu o tym pomyślano. Ogólnie jednak dla mnie jest to produkt do lamusa. Rynna nie, rurowy tak.
Kotły z podajnikiem
Nie kupujcie kotłów <5klasy, szczególnie w woj. gdzie sa ustawy antysmogowe Chodzą kontrole ze straży miejskiej i dają naklejeczki i sobie w notatnikach zapisują.. wymiana do.... a tak jak 5klasa, to naklejki brak i święty spokój.... oprócz kotła kontrola dotyczy spalanego opału, użytkownik proszony jest o papiery od węgla (od 1stycznia 2019 każdy sprzedawca węgla ma obowiązek dać papiery co sprzedał....) U nas na stare kotły zasypowe lub starsze podajniki z rusztem naklejane jest coś takiego
Pomoc w ustawieniach Kocioł C.O. Witkowski KLASTER 5 23 kW ster. Foster Signum 636 S
w zasadzie to jest odwrotnie. cumulus to dwustanowy klasyczny sterownik. Co do zasady sterownik ma być identyczny funkcjonalnością z modelem przedstawionym do badań, dwustan ma każde urządzenie..... Co do zapisów normy PN-EN 303-5:2012 to sterownik (obojętnie jaki i jakiego producenta) musi miec modulację mocy (tu stawiam znak zapytania czy dwustany powinny być dopuszczane, ale wszystkie labo to akceptują i tolerują) oraz zgodnie z zapisami normy sterownik ma mieć czujniki otwarcia klapy kosza. Obu tych rzeczy tj modulacji ani czujników akurat cumuls nie ma niestety a badania przeszedł ..... Atest na klaster to akurat wypisany jest konkretnie na kocioł + palnik Ardeo, nazwa producenta palnika jest literalnie wpisana w atest 5-ej klasy oraz w zaświadczenie Ecodesign, to zatem palnik jako serce musi być jak na ateście. W dokumentacji kotła dopuszczony jest AZP-T oraz AZP-TR, oprócz cumulusa dopisano też jeden z modeli tech-a itd... jak mówię dwustan każdy zapewni to samo.... ale zmiana palnika, to zmiana emisji. Jak jednak wszystko poszło ok, nikt niczego nie zakwestionował, to nie ma o co kruszyć kopii, była dotacja, jak po niej z urzędu była kontrola i poszło ok, to nie ma się o co już martwić. Gorzej jak kontroli z urzędu nie było i po wizycie okaże się,że klops....
Sterownik Cobra
Cobra czy cobra2 ? Zadzwoń do producenta sztokera - firmy Komiz. Po chwilowym zaniku napięcia powinien wrócić do pracy jak pamiętam. Może będzie trzeba aktualizację softu machnąć. Zadzwoń sobie lepiej i zapytaj
Regulator pokojowy do sterownika Iryd Pid Rtz
Trochę starszy temat, ale warto napisać jak jest Wyjścia są podwójne (na dwa układy grzewcze), tj jedno jest dla układu kocioł i w domyśle pompa C.O. drugie jest dla układu grzewczego nr2 w domyśle siłownik zaworu i układ za zaworem (pompa zaworu/podłogi) Iryd PID ma dwa wyjścia styk zwarty/rozwarty dla uniwersalnych termostatów pokojowych np. wszelkiej maści auratony, eurostery, delta-dory itd. Iryd PID ma też dwa dedykowane wyjście pod własne panele. Zwykłe uniwersalne termostaty poza zwarcie/rozwarcie styku nie robią prawie nic... tj brak opcji zmiany nastawy kotła, brak stref czasowych na temp. wody na kotle lub za zaworem, brak opcji zmiany temp. wody w bojlerze, nie ma wskaźnika ilości paliwa w koszu..... Panel dedykowany: Pilot G jest w wersji przewodowej i oprócz trybu termostatu pokojowego ze strefami czasowymi ma także tryb zmiany nastawy temp. wody na kotle też ze strefami, zmiana temp. wody w bojlerze, wskaźnik ilości paliwa w koszu z alarmem o dosypaniu gdy paliwo się kończy, budzik, pozostałe alarmy.... Pilot G RF jest wersją bezprzewodową - radiową, funkcje j.w.
Napisałem w poście #3 w skrócie podsumowanie (wg mnie) Tyle opisu a w skrócie moim zdaniem dobre: - sv200 10,15,25,35, ardeo azp-t oraz azp-tr 15,25 ... te są dla mnie godne uwagi dla maniaków żeliwnych ewentualnie ardo-iron r 15,20,25.. tak do kotłów od 15kW, mały batory10 dla kotłów 13-20kW (stare kotły 11-15kW, 5ta klasa 13-20kW), klasyczne fajki pancerpol czy lepiej termo-tech 5ta klasa, obrotowe to dla mnie ardeo azp-tr 15,25 i ewentualnie pancerpol duo 5ta klasa SV200-25 szybki test na instalacji domowej i dziwnym opale widac wyżej na analizatorze spalin, z dobrymi wynikami bez zabaw w pracy automatycznej sterownika można było zejść do 5kW (w kotle 20kW na palniku sv200-25)
Zamawiałeś z innym palnikiem? Do Klaster 5-24 jest palnik AZP-T lub AZP-TR-25 (dopuszczone w dokumentacji kotła), palnik ardeo(marka producenta) wymieniony jest na ateście tego kotła....
Aktualnie palę opalem no name z lokalnego składu, gdzie wlaściciel miesza dwa gatunki węgla (nie mówiąc jakie). Testuje aktualnie rozwiazania pracy (grafika niewazna, bo będzie inna). Wsadzony z marszu bez ustawiania analizator do kotła i wyniki emisje na rurowym w domu bez problemu w klasie 5ej, ecodesignu (nox) na paliwie no name nie da się z marszu zrobić, na odpowiednim paliwie i nie na pracy bez korekcji automatu do zrobienia. Jakbym chcial to robić na stanowisku, to korygujac i dobierajac dobre paliwo miałbym tlen na 100% 6-8% a na 30% w granicy 9-10%. Pokaż mi jednak jednego tłoka lub retorte w domu, gdzie z marszu wsadzisz analizator i bez bólu żadnego emisyjnie będzie chociaż 4klasa... Nici i to wielkie... Zmierzone na mocach 6kW oraz 20kW, od nowego roku musi być papier od dostawy paliwa, jego deklaracja to 27MJ
Ogólnie śmiech (bez urazy) Jako konstruktor, także tłoków powtarzam,ze dla małych mocy, czyli takich do 20kW to lamus i kopciuch, żadne wyrafinowane rozwiązania tego nie zmienią. Między 2001 a bodajże 2011 przerabiałem w tym zakresie: płynne sterowanie 12V (prędkością i długością posuwu tłoczyska), mechanizmy odcinające, kontraktony, ceramiki, opracowane z IE powietrza wtórne itd. w realu poniżej danej mocy syf i tyle (plus problemy z wygaszaniem na pracy z bojlerem). Nie twierdzę,że nie spali miału czy trudnego paliwa, bo spali, ale przy tym jest zawsze walka z sadzami i chyba na tym zakończę. Tłok w tak małej mocy podaje jak wiadomo porcje, nowe są nieodgazowane i zimne i to pierwszy moment, gdzie paliwo przykapca... tu na podstawie testów w labo ratuje się podbiciem i długością czasu podbicia po podaniu... (z producentem pewnego sterowania opracowaliśmy algorytm pod tłoki walczący ze złymi zjawiskami w tym problemami na przejściach z trybu grzanie do podtrzymania obliczającymi stan ilości paliwa na palenisku i korekcję dawki oraz odwrotnie, więc cemol no sorry ale tłok i mniejsze nowe budownictwo to nieporozumienie...) inny problemem jest sinusoidalna charakterystyka pracy tj tlenu za mało, tlenu akurat, wielki nadmiar tlenu... i tak też falują emisje... (cały czas mówie o małych jednostkach) Można się bawić w kilka położeń kontraktonu np. zamiast jednego ruchu podział na 4 z róznym czasem... ale dochodzimy do takich komplikacji technicznych, że nie ma to żadnego sensu w kotle małej mocy. Sens techniczny tłok ma jak najbardziej w mocach > 100kW, tyle,że o takich tutaj nie rozmawiamy ps mówiąc o otwartym palenisku w przypadku rynny miałem na myśli porównanie konstrukcji rynna-rurowy. Rynna wyrzuca niedopalone gazy oraz pyły, rura tego nie robi.... Podobnie róznice emisyjne sa w palnikach pelletowych, te rurowe mają lepsze emisje od tych opartych na ruchu szuflady z cześciowo otwarta górą.
