RadekBB
  1. Miałem nadzieję na jakieś tymczasowe rozwiązanie na jeden sezon, a tu wychodzi na to że trzeba zrobić rewolucję.
  2. @sambor Jakieś wskazówki jak to poprawić? Jestem na etapie zmiany kotła, ale nie wiem czy uda mi się otrzymać dotację przed zimą i w takiej sytuacji chciałbym jeszcze jeden sezon przetrzymać na obecnym kotle. Nie chciałbym jednocześnie zmieniać całej instalacji którą i tak będzie trzeba chwilę potem przebudowywać pod inny kocioł. Okiem laika naczynie powinno być większe, inaczej podłączone, przekroje rur min. 1' i podpięte do kotła, a nie do grzejnika na ostatniej kondygnacji. Pomożesz?
  3. Witajcie! Mam problem z zapowietrzającymi się grzejnikami na 1. piętrze domu. Instalacja z układem otwartym, stare stalowe piony, grzejniki w większości wymienione na alu i płytowe ale na pietrze są 4 duże żeliwne grzejniki. Wydaje mi się, że zbiornik wyrównawczy jest niepoprawnie podłączony i to może być częściowa przyczyna. W zał. zdjęcie zbiornika z opisem. Macie pomysł jak to usprawnić? Chyba że się mylę, ale z tego co czytałem zgodnie z normami to na pewno nie jest wykonane.
  4. ten sterownik też wygląda bardzo interesująco. @Pieklorz orientujesz się czy w cenie 400 zł ze strony www są już wliczone czujniki (spalin, pogodówka) czy to opcja ekstrapłatna? @Kijasr używasz Skzp-02 ?
  5. Dziękuję Panowie za pomoc :) Umówiłem się z lokalnym instalatorem który ma w ofercie SKAMPy i zobaczymy jak oceni moją kotłownię. Chciałbym chyba 17kę jak pisał @Pieklorz do tego ster z tygodniówką, pogodówkę, sterowaniem zaworem czterodrożnym z siłownikiem i może cz. spalin. Jeszcze nie wiem czy lepiej rozbudowany Iryd PID R czy SKZP-02 Full .
  6. Wyciągasz zawirowywacze? Masz zainstalowany termometr w kominie? Jaka temperatura jest bezpieczna dla komina? Wg. DTR 13-ka na 100% mocy ma temp spalin: 108-120 st. C, przy 30% 65-80 st. C
  7. @eliks bardzo dziękuję za podpowiedź. @Pieklorz trochę poczytałem o palniku o SV200 i zaciekawił mnie mocno kocioł SKAMP-PV. 20kW wydaje się trochę za duży tym bardziej że planuje docieplić dach i ściany. Może udałoby się włożyć palnik z 13kW do kotła 20kW jak było gdzieś na forum? Możesz spojrzeć na dane z mojego pierwszego posta w temacie? Może masz jakiś pomysł? Z góry bardzo dziękuję :) PS. chciałbym go docieplić do tego standardu http://cieplowlasciwie.pl/wynik/5rh0 (25cm styro 0,036 na dachu i 15 cm 0,031 na ścianach)
  8. Dzięki za odpowiedź i przepraszam za moją zwłokę. Ścian mam do ocieplenia 260 m2, w BB na fakturę poniżej 140 zł jeszcze nie znalazłem wykonawcy więc mamy 37000 zł, dach 30000zł, ocieplenie fundamentu i opaska bo jest podmokły teren 16000, do tego wymiana kilku drzwi i okien. Jak dla mnie wychodzi minimum 90000zł. Planowałem dach ocieplać styropianem EPS 100 i kłaść na to papę lub styropapą. Nie znalazłem w necie technologii krycia płaskiego dachu styro i potem blachą falistą - możesz to rozwinąć? Brzmi ciekawie :) Właśnie liczę czy nie taniej zainwestować więcej w izolację i założyć kocioł gazowy (tańszy kocioł, tańszy komin). Co to za palnik? W jakich kotłach go stosują?
  9. Dziękuję Panowie za ważne uwagi. @Animus @Hermogenes Wiem, że pierwsza rzecz to ograniczyć straty ciepła i bufor byłby dobrym rozwiązaniem jest tylko taki szkopuł, że termomodernizacja w moim domu to lekko licząc 100 tyś. zł i bez dotacji "Czyste powietrze" ciężko będzie ją zrobić, a warunkiem dotacji jest posiadanie kotła klasy 5. Dodatkowo w woj. śląskim zgodnie z uchwałą "antysmogową" muszę i tak wymienić kocioł na min. 5. klasę do końca 2021 roku. @Juzef Jaka jest bezpieczna temperatura spalin? Nie chciałbym ryzykować. @eliks Czy mógłbyś rozwinąć swoją myśl? Miałem doświadczenia z wymiennikami poziomymi i wcale to nie jest czyste rozwiązanie, czytałem że w wymiennikach pionowych dużo mniej sadzy osadza się na wymienniku poza tym są kotły w których można czyścić wymienniki pionowe bez ich otwierania. Masz na myśli zawór 4 drożny czy jeszcze coś innego? Ekogroszki mam z tego co wiem całkiem dobre. Np. Retopal
  10. Witajcie! Jestem nowym użytkownikiem forum i liczę na Waszą pomoc. W kwestii ogrzewania wiem tyle co z własnych doświadczeń oraz ogólnodostępnej wiedzy w internecie, na forach, etc. Chciałbym wymienić kocioł (obecnie Defro Optima 25 kW z 2008r. - k. dolnego spalania). Z moich wyliczeń wychodzi, że gaz będzie wychodził dużo drożej dlatego celuje w kocioł 5 klasy/ecodesign na ekogroszek bo może uda się z uzyskać dotację. Myślałem o kotle Ogniwo epp lub epm 16kW. Dom to stary klocek w płaskim dachem, nieocieplony choć chciałbym to zrobić w najbliższym czasie ale pierwsze muszę wymienić kocioł i uzbierać pieniądze. Na parterze grzejniki aluminiowe i stalowe płytowe, na piętrze żeliwne, stara instalacja CO. Obecnie było palone zazwyczaj ok. godz 14. Na kotle temperatura 42 - 45 st.C. W ten sposób w godzinę robiło się ciepło w domu (ok. 21 st.) piec w nocy wygasał. Przy takim paleniu zużywałem ok. 5 ton węgla (Orzech z Piasta) w sezonie grzewczym. Gdy były dzieci w domu i trzeba było palić całą dobę przy tych nastawach w domu była sauna. Przy dużych mrozach (-15/-20 st.) piec ustawiony na 55 st. Gdy paliłem w kotle zasypując go w całości jak powinno być robione w piecu dolnego spalania z komina wydobywały się kłęby czarnego dymu więc o ile mogę dokładam węgiel małymi porcjami aby czyściej się spalał. Tutaj wyliczenie z CieploWlasciwe.pl http://cieplowlasciwie.pl/wynik/5rh0 wydaje mi się przesadzone dlatego celowałem w słabszy kocioł. Czy piec o którym wspominałem będzie ok? Co polecacie? Czy koniecznie muszę rozwiercać komin i robić wkład z ceramiki? Wykonawca stwierdził że wkład z nierdzewki nie nadaje się. Obecnie jest komin murowany z cegły i najchętniej bym go zostawił ze względu na koszty. Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
