Pieklorz
  1. Już wiele razy mówiłem,że prywatnie wolę sv200, ma lepsze emisje, wyższe sprawności. Sam używam go u siebie w domu (od grudnia 2015, na okrągło od 2016r) Jak ktos jednak chce czy lubi coś, co jest klasyczne, pracowało wcześniej, ma spalać tradycyjnie w góre- to wówczas taki batory
  2. Ten mały też w nowym wydaniu jest A większy 20-25 takie palenisko ma
  3. Palenisko jak na retorte nie jest głupie, bez obrotu, ale ten ślimak.... Ktoś tu chyba z kosztów chciał zjechać.To przy wilgotnym paliwie pół roku nie wytrzyma. "Tu" już partie nowego idą, ale bez wersji "oszczędnościowej" tylko ślimak na pręcie. Witek chyba na nowe auto chciał przyoszczędzić ... (Żart,aby nie było)
  4. To od niedawna wyszło, nie wiem co się zmieniło, możliwe, że kwestia motoreduktora. W każdym razie użytkownik mojego skamp-pv mini też mi dzisiaj to zgłaszał a tak się złożyło, że też na tym sterowniku. Soft w SKZP02 jest tu jednak dla mnie nieco inny "SEKOM" , ja mam w nim jeszcze dodatkowo strefy za zaworem. Fabryczny to mnie akurat nie dotyczy.
  5. Ten kłopot wyszedł teraz, mi wcześniej jakos wychodziło między 8 a 9,5kg, najczęściej do licznika w cobrze dawałem fabryczne 10, czasami 9kg, tyle,że tam nie ma to wpływu na pracę palnika a jedynie głupi odczyt spalania będzie. Trzeba ustawiać w skrócie jak kocioł 25kW Tu w SKZP-02 czy w liniowym SPPv2 przesyp jest istotny do pracy, bo na jego podstawie wszystko się dzieje Minimalny do ustawienia przesyp w SKZP-02 to było 5kg/h teraz dosłownie ostatnio Tomek to korygował w sofcie i minimalny przesyp do ustawienia będzie niższy Ja lubię jak za jednym dokręceniem ślimaka idzie ok 21-25gram, dla SV200-15 ustawiam zatem wyjściowo czas pracy podajnika na 7sekund Ty w SV200-10 (najczęściej idzie na kotły 8-9kW a max na super opale i stanowsiku badawczym to 12kw) aby mieć podobnie powinieneś mieć domyślny czas pracy ślimaka na 17-18sekund
  6. Kupowałem 3 większe dostawy Varmo Pierwszą jak to wyszło - katastrofa i syf Drugą po modyfikacji, byłem bardzo zadowolony siwo w kotle, po 4dniach palenia mini popiołu i nie zasyfiony wymiennik Trzecia partia - czarno, frędzle, pełno pyłu na wymienniku po spaleniu połowy kosza. Nie lubię tego paliwa, jedyny plus to kaloryczność i fakt,że jest suche. Minus- grzeje się podajnik (u mnie, gdzie nie ma kłopotu z ciągiem kominowym podczas wietrznej pogody tak mocno cofało dym do kosza, że nie byłem w stanie go otworzyć, wiatr był 3dni i dopiero na trzeci dzień udało się paliwa dosypać), popiół jest ciężki choć jest go mało i za duża loteryjność, po zasypaniu kosza wychodzisz z kotłowni jak górnik z szychty. Natomiast błękitny do podajnika- rewelka emisyjna, na analizatorze nawet kocioł 3klasy 5kę może zrobić, to tak bardziej odgazowany koks jak węgiel jest. Tylko ta cena. Jest jednak drogi
  7. Mi gdzieś w głowie siedziała nastawa przesypu blisko fabrycznej cobry tj 9-10kg/h, ale sprawdziłem i producent palnika podaje,że jego przesyp to w zależności od węgla od 1,1 po 1,3g/sek z lekkim haczykiem czyli od czegoś w granicy 3,9 po raczej 4,7 kg/h. Sam do tej pory ustawiam bliżej 8-9kg dla licznika, dziwi mnie to blisko 5kg W każdym razie do nastaw podawania wychodzi się dla niego jak dla kotła 25kW, czyli coś w stylu 10sek podawanie i 30sek pauza Ślimak ma tu średnicę 60mm i jest na pręcie 20mm
  8. To po fotkach wygląda na sv200-9kW z niego 12kW wytargać, to mega paliwo i na krótki okres czasu (6h badania), bo na dłuższą metę nie utarga ten mały palnik i nie utrzyma mocy 11-12kW, zakleszczy się i tyle (nie bez powodu piszą max do 120m2, bo wiedzą o co chodzi). On jest do kotłów 8-9kW (sv200 mały na ślimaku 60mm). z Maliny to tu raczej na ten 15 patrzeć trzeba, tam idzie sv200-15 i tu już bezpiecznie może pracować na mocach 12-13kw jak tyle zimą potrzeba Ja zapraszam po Skamp-PV 13kW na SV200n-15 i jak jest ochota na SKZP-02 to jest tu w wersji z softem dedykowanym SEKOM ze strefami na układ za zaworem (podobny soft jest w panelu pokojowym)
  9. Musisz ustawić przesyp pod palnik oraz granulację węgla. Tam był w es bodajże na minutę , czyli dla małego Batorego i ekogroszku coś pi razy oko 245-260g/min pracy i cyrklujesz z zasypek. Albo tryb ręczny podawanie start. Jak spada do popielnika robisz stop. Wywalasz ze skrzynki i podajesz sobie przez 5minut, ważysz i dzielisz tak,aby Ci wyszedł przesyp na minutę, możesz doświadczenie powtórzyć i wyciągnąć średnią z dwóch prób. Najszybciej zapytaj sprzedawcę kotła albo jego producenta jaki powinien być wyjściowy przesyp dla produktu, który posiadasz
  10. W skamie masz z godny z normą sterownik z modulacją mocy i obsługa czujnika klapy kosza z stb . Grill spalinowy z czyszczakami (można je wyjąć w ciepłych okresach aby podnieść spaliny i aby takie leniwe łatwiej trafiały do komina) W drugim linku masz dwustanowy prosty Master 300 RS marki DK System, w ofercie piszą o panelu DK Logic 100, to nie jest panel tylko uniwersalny termostat pokojowy bez żadnej info o tym co się dzieje z kotłem, taki sam jak auraton, euroster czy delta-dor, zwykły typowy przewodowy termostat pokojowy działa na zasadzie styk zwarty, styk rozwarty.
  11. Powtórzę tylko, wyjmij zawirowacze, wówczas przepływ spalin nie jest tłumiony i jak jest jakiś kłopot z ciągiem kominowym- może to pomóc. Co do palnika,to w tym małym jest mniejsza rura,to 76mm, ślimak wewnątrz ma średnicę 60mm i jest na pręcie 20mm. To inne ilości paliwa przesuwa. Dane wyjściowe w sensie podawania i pauzy ustawia się tu jak na kocioł 25kW (aby pracował w granicy 9-10kWmax) czyli coś w stylu 10/30 czy 10/35.. od tego wychodzimy z korekcjami i dopasowaniem pod swój dom,instalacje, paliwo.
  12. Ulewa, cieplej, takie warunki zewnętrzne pogarszają ciąg kominowy, tu masz ewidentnie jakis problem z kominem i jego ciągiem i takie są tego efekty w mniejszym jest palnik sv200-10 (9kW znamionowa moc palnika), malutkie palenisko, mniejsza średnica ślimaka i mniejsza dmuchawa Coś kuleje sprawa ciągu kominowego. Można z kotła wyjąc zawirowacze z grilla pionowego, ma to wpływ na podniesienie temp. spalin i bez zawirowaczy spaliny wymagają mniejszego ciągu kominowego. Wyjąc te dwa pręty, zaślepić otwory w klapce po ich wyjęciu śrubami. ale należy sprawdzić co tak tłamsi ciąg kominowy, może być tak jak sugerują osoby wyżej,że rura wchodząca w komin przysłania część średnicy kanału, nie została właściwie spasowana i docięta. Może idzie to sprawdzić przez dolną wyczystkę, lusterko i lampkę. Przyświecić i zobaczyć czy rura nie wchodzi za głęboko w komin
  13. Jak sambor pisze, lepiej najpierw ocieplić a później wstawić mniejszy kocioł Mam podobne zdanie ok. 15 pod 16kW po ociepleniu Można ciut kompromisowo, tj kocioł ok15ki teraz skoro być musi, ale z mocniejszą głowicą palnika odezwę się na priva
  14. Dom jak z opisu słabiutko ocieplony w granicy 200m można ogrzać: np. albo Klaster5-14,7kW na palniku ardeo obrotowym pod 5klasę i ED seria AZP-TR (to może pracować z moca max ok 16-17kW zależy od paliwa, tu palnik może nieco więcej) tu poziome bez stada jeży z nawrotem w komorze spalania i na końcu wymiennika komora osadcza albo z palnikiem SV200n-25 skamp-pv 20ka (ten dobieramy jak kocioł o mocy max ok.17kW), tu pionowy grill z czyszczakami do pociągnięcia co ok. 4tygodnie (na nawrocie grilla pionowego komora osadcza wybierana po sezonie od frontu kotła za popielnikiem)
  15. Te tzw korpusy to rzeczy niezgodne z aktualnie obowiązującym prawem po zmianach w ustawie. Te firmy ryzykują wysokie kary, to produkty, ktorych już być nie powinno bez atestów i aktualnych badań.
  16. Bez ocieplenia to zostać przy ok 19-20 Ja bym coś na nowszej generacji palniku polecił, z sv200, wygodniejsze czyszczenie.
  17. Wpadnij po Skamp-pv 20kW z sv200 (sv200n), w produkcji od 2016r, 5klasa, ma półautomatyczne czyszczaki grilla spalinowego. Jak to jednak nowy dom i ocieplone 170m2, to ogarnie to Skamp-pv 13
  18. 1 czy 2szt Sppv2L idzie załatwić z końcówki serii, ale seryjnie i oficjalnie to jest w tej chwili tylko ten większy sppv2.
  19. Tak radzi sobie skzp02, bez zabaw w modulacji, jakbym się pistarał, to da się więcej wyciągnąć, bo dmucham mocniej, aby szaro było, co daje nieco większy nadmiar tlenu
  20. W tej chwili mam testowo zapięty skzp02 z softem sekom Wykres robi taki, jak chcesz, to zaraz mogę podpiąć analizator spalin i wrzucić krótki filmik jak moduluje w sensie efektow W moim domowym sv200 palę teraz ekomiał
  21. Jeden woli blondynki drugi brunetki. O skzp02 masz na tym forum wątek Do forum nt ecoal masz linka wyżej Do sppv2 masz forum bolecki, Do palnika sv200 soft w Sppv2 był pisany z uzyciem analizatorów spalin (mówię o liniowym) podobnie też w zblizony sposób z ładnymi emisjami potrafi na sv200 pracować skzp02 (tez w necie można juz znaleźć filmiki to pokazujace na instalacji domowej) Czy eCoal tak poprowadzi sv200 to nie wiem,bo nie sprawdzalem. Były na tym forum filmiki, także uzytkownika z pozyczonym analizatorem spalin i widać było, że palnik sv200 także w warunkach domowych potrafi trzymać emisje.
  22. Wszystkie sprawdzam, tak jak napisałem wcześniej soft liniowy pod palnik sv200 w SPPv2/v2L działa w zasadzie tak jak skzp02. W obu serwis/producent/użytkownik musi podac: * przesyp w sppv2 to np. 3,6g/sek a w skzp wprowadzasz 13kg/h (to to samo) * kaloryczność paliwa * w sppv2 jest wgrana mapa dmuchawy, więc nie zadajesz mocy a dostępna jest jedynie korekcja współczynnikiem dla danego paliwa +,- od 1 do 9, w skzp02 zadajesz widełki np. dla dmuchawy dedykowanej do palnika SV200 2% - 18% * następnie jako użytkownik dajesz moc max w obu np. 15kW * aby nie zgasł w sppv2 wprowadzone jest tzw przepalanie i tu wystarcza podać poniżej jakiej mocy i co jaki czas np. odstaw się <15% i pobudź palnik raz na 35minut i tyle w skzp02 podtrzymanie jest bardziej tradycyjne i normalnie ustawiane * sama edycja temp. i ich zmiana szybciej na sppv2, bo nie trzeba wchodzić głębiej, tu kredka i edytujesz temp. na kotle dzień/noc, cwu dzień-on/noc-off oraz za zaworem dzień-noc bez wchodzenia głębiej w skzp02 musisz naciśnąć dane pole i w jego menu np. od zaworu czy cwu masz dane opcje w tym zmianę temp., kwestia przyzwyczajenia, nic wielce trudnego, moja żona spokojnie dała sobie z tym radę bez tłumaczenia Panel domowy do sppv2 jest monochromatyczny, plus taki,że jest tańszy oraz nie wymaga dodatkowego zasilacza a minusem jest uroda Panel domowy do skzp02 jest kolorowy jako minus to fakt,że wymaga zasilacza oraz jest dwa razy droższy a jako plus cieszy oko i rysuje wykresy pracy
  23. W obu przypadkach tj spp czy skzp panele mają pełen dostęp do wszystkich funkcji, masz tam też info o zasypie, spalaniu itd. Internet do skzp koszt modułu to 449zł - dostepne na stronie producenta, dalej brak abonamentu (albo jak podgląd wystarczy, to na forum masz wątek kolegi i można wówczas takim sposobem zrobić) Mały SPPv2l ma internet do testu na 7dni, jak Ci się podoba odblokowanie na 1rok bodajże 119zł a kolejne lata raz do roku 35zł Duży, pełny SPPv2 oprócz obsługi zaworu i wyposażeniu w dodatki, więcej pomp ma odblokowany internet na rok, dalej po roku 35zł za kolejny rok. Kwestia co komu bardziej potrzebne tj panel (bo pracujesz na miejscu) czy internet (bo na wyjazdach i lubisz gadżety)
  24. 13kW z SV200n wystarczy. Jak chcesz internet to SPPv2L lub do skzp02 który ma wykresy dokup moduł internetowy czy też skorzystaj tutaj z forum i darmowego rozwiązania kolegi, tutaj jednak będziesz miał sam podgląd. Jak wystarcza podgląd, to idzie w taki sposób zrobić. Ja jestem przyzwyczajony do spp, soft liniowy w spp czy sposób pracy skzp są do siebie zblizone (testuję aktualnie u siebie skzp02 z softem pod sekom, gdzie dodano strefy czasowe na układ za zaworem - tego nie ma w sofcie oficjalnym skzp02)
  25. Jak 10kW za mało, to może jednak Skamp-PV 13ka, jak masz prosty układ można dać prostszą wersję internetowego SPPv2L Boleckiego 9tego pod internet i masz wykresy) albo prostszą wersję timela skzp02 (tu wykresy na ekranie dotykowym stera). Jak kto woli czy lubi
