Pieklorz
  1. Palnik sv200 w warunkach domowych na wiekszosci paliw pracuje w klasie 5ej w zakresie ok 20-25%mocy do 100%mocy. To oznacza tyle, że dla takiego samego odbioru ciepła na tym palniku spalisz mniej jak na retorcie, mniej oraz lepiej. Rozpalanie: Sterowanie reczne, podajnik na 4-5minut start. Dalej robisz stop i podpałka do grilla w kostkach (niektorzy zawijaja w gazete kawalek podpalki, drobne kawalki drewna i ciut groszku). Podpalasz Jak się rozpali dmuchawa na male obroty Dorzucasz w rekawicy dwie garstki węgla na mocno rozpalona podpałkę i za jakieś 5minut dajesz na automat jak już się węgiel dobrze zajmie. Podobnie jest na retorcie, wypychasz paliwo aż na kielichu będzie płasko, dajesz na to podpałkę do grilla, odpalasz, jak się zajmie to przysypujesz garstka węgla i jak mocniej chwyci to automat. Kwestia tylko miejsca rozpalania.
  2. Jest jeszcze Sztoker Bio 12kW, ma palnik wrzutkowy, coś jak w kominkach włoskich pelletowych czy niemieckich Przed wejściem 2lata pracowały prototypy, wprowadzane były zmiany i poprawki. Prosty, skuteczny, na dobry pellet, kiepskiego nie polecam. Pracuje na sterowniku Cobra Bio Cenowo w detalu producent wycenił na 8600 brutto, 5klasa, Ecodesign https://komiz.pl/wp-content/uploads/2019/04/DTR-Sztoker-bio-v.I_03_19.pdf
  3. Pieklorz odpowiedział(a) na papasmurfek temat w Kotły z podajnikiem
    On ma tak działać. Algorytm PID dąży do pracy ciągłej i zmieniając podawanie (dawki) oraz nadmuch (podnosi lub obniża) ma dążyć do pracy ciągłej bez odstawiania Jak chcesz, aby agresywniej dochodził do zadanej, to musisz wejść w menu kodowe i zmienić parametry PID-a Kp na 43 z wartości, którą masz ustawioną do kotła, oraz KI na 21 z wartości, która masz ustawiona doi kotła. Przedłużenie pracy pid-a dajesz na 1 i wówczas jak tylko przeciągnie o 1st.c zadana odstawi się..... będzie nadal modulowac mocą, ale częściej i szybciej wpadać będzie w podtrzymanie
  4. Podrzucę info na priva
  5. Można też w taki deseń tj bez motoreduktora. Tutaj dzisiejsza zabawa na sv200 25 przy wilgotnym ekomiale, takie sprawdzenie co robi algorytm sterownika.
  6. Tu tez nie tak do końca Kotły zasypowe mają wyjątek, tj można je zbadać na klase 5tą tylko na 100%mocy pod warunkiem zastosowania bufora. Wzmianki o tym,że kocioł jest badany z buforem-zbiornikiem akumulacyjnym są na atestach. Bez bufora atest jest nieważny, teraz słownie zostało to także dopisane do poprawki ustawy. Swoją drogą laboratoria, które dodatkowo do tego wystawiają ecodesign powinny dostać kary łącznie z zawieszeniem w PCA akredytacji. Ecodesign to średnia 85%wyniku z badania na 30%mocy i 15%wyniku z badania na 100%mocy, nie można wystawić ecodesignu na coś, co nie było badane na 30%.... Takie jaja i cyrki tylko w tym cudownym kraju
  7. Co za bzdury, to jak Twój sąsiad okrada ludzi, to znaczy ,że też możesz kraść? Zgłaszaj takie aukcje, podobno maja z tym robić porządek, allegro podpisało z ministerstwem umowę,że będą takie oferty usuwać a że jest tego tysiące, to trochę czasu to zajmie.
  8. Umowna to jest w zbyt dużych retotach SV200-10 to palnik o mocy 10kW na dobrym paliwie , możesz założyć +,-1kW dla danych paliw ale o 5kW więcej to zapomnij, tylko w snach. Takie rzeczy przy prawdziwej 5ej klasie nierealne
  9. Chodzi o to,że tego ścierwa pod nazwą podgrzewacz cwu czy biomasa niedrzewna nie można ani produkować ani sprzedawać Luka prawna została uszczelniona i jak ktoś Cie oszuka sprzedając taki wyrób może to sobie zabierac a Ty masz prawo domagać się zwrotu kasy Jak tłuczek oporny będzie, to zgłosić możesz do UOKIK czy Inspekcji Handlowej i jak mu dowalą kare 200tys to się nauczy co można produkowac i sprzedawać Dnia 25.02.2019 do ustawy zostały wprowadzone poprawki kasujące wyjątki. Zmiany wchodzą w życie 14dni od dnia publikacji, zabronione będzie wprowadzanie tzw podgrzewaczy CWU czy kotłów na biomasę niedrzewną nie spełniających wymogów klasy 5-ej. Kupując taki wyrób po 12.03.2019 możecie żądać od nieuczciwego handlowca zwrotu, zgłaszać sprawę do rzecznika ochrony praw konsumentów lub do państwowej inspekcji handlowej Dziennik ustaw kotły 05.09.2017 Dziennik ustaw zmiana zapisów ustawy 25.02.2019
  10. Ten sterownik rozbudować możesz : 1. O moduł obslugi przez SMS GSM Spider 2. O moduł obslugi przez internet z wykresami pracy Safe IT WiFi 3. O moduł obługi zaworu mieszającego i 4ej pompy za zaworem Alligator 4. O panel firmowy T1000 wersja przewodowa 5. O panel firmowy T1000 RTH radiowy Nie ma jednak już wyjścia na czujnik spalin. Chcesz pomiar spalin kup na allegro termometr ze szpikulcem do mięsa do 450-500st.C i styknie więcej jak 50zł nie wydasz a podgląd będziesz miał
  11. Ten palnik fajkowy z termotechu jest inaczej robiony jak pancerpol Tu postarali się o bardziej szczelne palenisko, ale jak instalator na montażu nie sprawdził czy dobrze leży i nie uszczelnił na około, to było jak było Tak wygląda ta fajeczka na palenisku. Dużo lepsza robota jak pancerpol, wyższy poziom spasowania oraz szczelności.
  12. Jak chcesz zaoszczędzić to możesz dodać panel firmowy, ma strefy czasowe, urwiesz trochę na spalaniu dobowym Wychodzi w wersji przewodowej oraz radiowej
  13. Firma termotech podszlifowała ten palnik pod klasę 5tą. Co prawda to zwykła fajka na opały o nizszym RI ale chyba z fajkowych, klasycznych najlepsza na rynku. Zawalił instalator, bo powinien palenisko dobrze osadzic z użyciem sliconu 1200-1500 a my zaczęliśmy od kręcenia zamiast od podstaw. Pellet Ci w niczym nie zaszkodzi, wiesz, że jak trafisz paliwo o wiekszej spiekalnosci, to śmiało mieszaj z pelletem. Jak chcesz zaoszczędzić to możesz dodać panel firmowy, ma strefy czasowe, urwiesz trochę na spalaniu dobowym
  14. Tutaj filmik, ja mam większy model z palnikiem SV200n 25, tak to sobie pracowało na sofcie liniowym w SPPV2 dla miksu ekomiał z pelletem
  15. To fajka termo-techu pod 5tą klasę, ona ma ciasno pasowane odlewy i nieco inny kształt pochylający powietrze ku dołowi Zasada podobna jak w pancerpolu, ale to trochę inne jednak jest. Jak instalator źle spasował, to będzie kuleć.
  16. Ja mam większy kocioł, wymiennik wodny taki pod 25kW,palnik sv200n 25kW, dzisiaj szybki test w domu analizatorem spalin, na sterze moc ograniczona na 15kW, otwarty zawór 3d aby ruszył do pracy, nie czekałem jak się do końca nawegli. Nie mniej sprawność spalania (ETA) >94%, emisja CO w granicy 80mg/m3 mimo wysokiego tlenu w spalinach 12-13% lambda 2,6. Paliwo to badziew ekomiał wymieszany z pelletem.
  17. Boczny wylot spalin w Skamp-pv, powroty dać z boku, zasilanie na górze i na głębokosc od drzwiczek do końca izolacji ok 72cm
  18. Masz zwykłą fajkę, to palnik, który zagęszcza paliwo w strefie spalania, jest zatem wrażliwy na jego RI (spiekalność) przy paliwach, które po odgazowaniu i przejściu w fazę koksu zwiększają swoja objętość będzie się zacinac i rwać zawleczki. Oczywiście pytanie, czy palenisko szczelne jest ważne, ale kłopot raczej w węglu do palnika leży Jak trzeba grzać a masz paliwo o wyższym RI, to palnik fajkowy z danej ćwiartki zaczyna zrzucać niedopalony koksik, pali się nierówno i występuje niedopał Retorta fajkowa, taka klasyczna wymaga paliwa o niskim RI to najcześciej oznacza kaloryczność 23-25MJ i nie więcej np. coś w taki deseń: https://www.pgg.pl/sklep-internetowy/index/produkt/id/9%2C>>+Retopal+-+Ekogroszek+<< tu coś z Syberii, co także powinno się bez przygód na fajce spalać https://sibugolpl.com/produkt/groszek-8-25/ albo zwykły Anmag https://imexpiechota.pl/ekogroszek-produkcja/ https://imexpiechota.pl/wp-content/uploads/cennik-wegiel-worki.pdf To co masz, jak dalej już parametrami nie idzie uwalczyć- kup sobie te 3worki pelletu i wymieszaj jak pisałem, tak aby wzrokowo było to 50:50 (nie wagowo, tylko objętościowo) Dla retorty przyjęło się zalecenie, aby pilnować, by opał w koszu nie schodził <30%zasypu
  19. Nie mam już dzisiaj siły, ale wrócił mi analizator z serwisu, jutro postaram się nagrac filmik na SPPv2 z softem automatycznym bez nastaw jakie robi emisje w domu, na ekomiale mieszanym z pelletem.
  20. Sąsiad ma inny dom, inna instalację, inną moc kotła i pewnie inny palnik oraz inne zapotrzebowanie na moc Stąd może taki węgiel lepiej spalać. Tego się tak nie porównuje. To kolega ma spalać tu i teraz w swoim domu, kotle, palniku. Ma zwykłą fajkę a ona musi mieć węgiel o niskim RI ot cała tajemnica. Ja bym kupił na jego miejscu 3worki pelletu i jeden worek groszku do kosza, na to pół worka pelletu i tak na zmianę do pełnego kosza, jak będzie schodzić opał, to się sam przemiesza
  21. Wapno hydratyzowane oblepia brylki węgla, przez co jest dluzszy czas na to, aby węgiel się spalil zamiast spiec z wierzchu i wyprodukować spiek koksowy. To tak po ludzku o co chodzi z wapnem. Pellet poszukaj najtanszego w okolicy, to ma być do zmieszania z weglem, więc cena ważna a jakosc niekoniecznie
  22. Spróbuj drugą opcje Podawanie 5sekund Pauza 35-40sekund (skracaj pauze w stronę 27sekund tak, aby kocioł dobił do nastawy, zacznij od pauzy 35sekund i niech chociaż 2h tak sprobuje pracować zanim skrocisz pauze) Nadmuch 25-30% I parę godzin niech pracuje Pomocny byłby wykres pracy, ale on jest jak dokupisz Moduł internetowy Safe IT WiFi i podepniesz się pod neta. Masz zwykły palnik fajkowy, jak RI węgla wyzsze to w przypadku gdy nastawami nie uwalczysz dokup sobie pelletu czy czeskiego eko czy czegoś o niskiej spiekalnosci i kaloryczności, wymieszaj z tym co masz 50:50 i spalisz
  23. Jest w nim ekran naprzeciw palnika, Ogień nie uderza bezpośrednio w płaszcz wodny
  24. Nie Słuchaj fafała miesza i błądzi. Chłopie masz skzp, to doradzaj w jego kwestii i nie kręć i nie kombinuj. Tu jest prosto jak drut Dane wyjściowe dla 100%mocy Podawania (jego 10sekund) Pauza (jego 55sekund) Max obroty dmuchawy dla 100%mocy (jego 30%, które sterownik dzieli na zakres do dołu) I tyle, bo reszta łącznie z podtrzymaniem idzie z automatu a Ty mu mieszasz w głowie i pierdoły wypisujesz. Chłop ma na test zostawić na dzien 10/55 z nadmuchem max 50%. Jak paliwo wypali lepiej, w kotle będzie jasniej, to będzie to właściwa droga na to paliwo. Jak nie poprawi, to jutro sprobuje inaczej. Tj zostawi nadmuch 25-30% ale zmieni dawkę na 5sekund podawanie i 40sekund pauza. Strone wcześniej była fota, gdzie było w dolnym prawym rogu widać % wykorzystania mocy, było 50% więc pole manewru jest Ty mu przestań mieszać i kręcić jak nie znasz stera
  25. Jak przy 10/55 i nadmuchu 30% oraz wg fotki pracy na 50%mocy przy spalaniu 25kg/24h ma goracy czopuch to taki ma wymiennik i tyle, tego magiczną pałeczką nie zmienisz Albo spali paliwo lepiej przy cieplejszych spalinach (10st C na spalinach to strata niecalego 1%sprawności,który odzyska z niedopału w popielniku) albo jak ma rezerwy może bez podnoszenia nadmuchu rozciagnać przerwę jeżeli kopczyk nie jest zapadnięty. Na próbę na jeden dzień sugeruje zobaczyć 10/55 przy nadmuchu 50%. Ocena po dobie czy w kotle czysciej i czy węgiel lepiej wypalony
