Pieklorz
  1. To już wg gustu, Galmet, Elektromet itp. Do mocy 10kW wystarczy bufor 300L max do 500L jak takie rozwiązanie jest planowane.
  2. Palę takim pelletem no name. Wcześniej kupowany w big bagu taki z fabryki mebli. Ten na SKZP wysuwał spieka, który się odłamywał. Ostatnie dwie dostawy to pellet lokalnie produkowany niby 20%odpady stolarskie a reszta sosna z bodajże jodłą. Na SKZP wysuwał mi niższego spieka, który nieco wcześniej się odłamywał. Co do ArgosMax fabryczny był uboższy i nie miał tyle możliwości co SKZP. Pracuję jednak nad softem firmowym i już obecnie zaryzykuję, że jest to taki poziom. Lepiej wygląda moim zdaniem obsługa zaworu, a wiele lepiej rozwiązane jest sterowanie pogodowe, jaśniej ustawiane. Tu teraz dorobiliśmy jeszcze zewnętrzna temperaturę wyłączenia obiegu. Co równie dobre, zmiany nastąpiły przy współpracy z termostatem dla obu zaworów jest opcja obniżki, co przełożyło się na zupełnie inną pracę i złagodzenie wykresów. Przy połączeniu z pogodowym termostat dodatkowo koryguje od punktu wyliczonego z pogodowego. Np. pogodowy za zaworem na grzejniki puszcza mi 38st.C gdy dodatkowo zadziała termostat pokojowy zawór schodzi od tego o dodatkowe 5stopni. Jest zmienne tempo reakcji, aby lepiej dopasować.na dany układ grzewczy i dla osób lubiących korekty wybór histerezy dodatniej. Wczoraj pracowałem na +3 od dzisiaj testowo +1 . Póki co nie widzę, aby wysuwał mi spieka, pelet ładnie wypala. Od przyszłego tygodnia chciałbym już wgrywać ten firmowy soft do oferowanych do kotłów SEKOM wersji pelletowych. Procedura rozpalania i wygaszania może mieć tu wpływ na czystość płytki. Przy rozpalaniu dmuchawa przez x sekund idzie na maxa i dopiero schodzi do poziomu ustawionego jako moc w rozpalaniu. Przy wygaszaniu jest odwrotnie zrobione tj. pół czasu z mocą w którą wchodzi w wygaszanie i drugie pół na maxa. Jeszcze dwie może trzy drobne sprawy zostały tj dodanie stref wyłączenia dla pompy cyrkulacyjnej i dwa inne drobiazgi, które muszę omówić z programistą.
  3. Na to, co opisujesz kocioł o mocy 10kW to świat i ludzie. Można pomyśleć o modelu hybrydowym / duo. Kocioł na pellet, ale z możliwością zejścia do palenia ekogroszkiem w razie jakiś zawirowań. Kosz ma dwa otwory na montaż podajnika pelletu, można go dać z tyłu i jest wówczas wygodniej do zasypania. Takie maleństwo jest do 140mkw nowego domu polecane.
  4. Jak dobrze podstawileś dane, to wystarczyć wg tego powinien kocioł 15kW. Taki np Skamp pv 15 pelletowy. Z pionowym grillem spalinowym i półautomatycznym czyszczeniem, aby było wygodniej. Kosz jest robiony z opcją montażu podajnika górnego pelletu od przodu lub od tyłu. Montaż z tyłu ułatwia sam zasyp paliwa, nic nie przeszkadza a przy wyborze kolorowego sterownika stan pracy oraz stan odczytu czujnika pojemnościowego widać na ekranie 7calowym. Tutaj prace w kotłowni gdzie od frontu nie widać podajnika pelletu, został zamontowany w tylnej sekcji kosza, to że jest to wersja pelletowa widać po separacji paliwa między koszem a palnikiem oraz po sterowniku.
  5. Ja mam spory dom słabo izolowany. Między ścianami 5cm wełny i ocieplony dach styropapą. Pelletu na 270mkw schodzi mi więcej o jakieś 8kg jak ekogroszku. Kupuje jednak workowany pallet po 600zl zatem wychodzi mnie i tak taniej niż węglem. Póki taka będzie różnica w cenie zakupu nie wracam do węgla. Pelletem czyściej, przyjemniej. Mam prototypowy wymiennik na poziomych półkach. Przy węglu w sezonie trzeba było zgarniać co średnio 10dni. Przy pellecie jak w styczniu i lutym były mrozy starczyło raz w miesiącu. Palnik tj pod rusztem dla węgla czyściłem co spalania ok tony opału, na pelecie wyszło, że mogę po jakiś 4tonach. Pracuję nad rozwojem softu w Argos Max V2 i korzystam od niedawna z softu testowego. Jestem z efektów zadowolony.
  6. @Dikster Cenę robi sam wyswietlacz, kolor ma dodatkowo strefy czasowe, których nie ma black. Jak producentowi pomyślało się o dodaniu pogodowego, to w Blacku jest wyjście na niego w module wyświetlacza i tam się go wpinalo, tj za płytkę wyswietlacza Blacka. W kolorze v1 takiej możliwości nie ma, nie ma tam już wyjścia na ten czujnik i dlatego przerobili całą płytę główną i dodali więcej wyjść i powstała wersja v2. Testuję aktualnie pracę. Zawór z pogodowego ładnie trzyma i działa też obniżenie z termostatu pokojowego.
  7. @Stas21 Pół godziny temu odebrałem nowy soft z dalszymi usprawnieniami, muszę go chociaż trochę wytestować i wrzucić na swój kocioł. * dopisany wybór czy pogodowy steruje zaworem1 czy zaworem2 czy oba obiegi sterowane * dopisana ustawiana zewnętrzna temperatura wyłączenia obiegów * dopisana obsługa pompy kotłowej w oknie bufora. Tryb histereza-czujnik lub praca ciągła. Praca ciągła jest realizowana do momentu, gdy pracują obiegi grzewcze. * dopisany przy wykresach na górze opisy oprócz samej ikony, którą wybieramy Zadzwonił mi jeszcze instalator i prosił o jeszcze jeden dodatek, tego już dzisiaj nie da się zrobić, będzie po weekendzie majowym. Chodzi o pompę dodatkową (cyrkulacyjną), także drobiazg i nie dla wszystkich istotny. @Dikster * ArgosMaxv1 sposób aktualizacji jest ten sam, ale płyta wymaga osobnego softu, zajmiemy się tym też po majówce. On miał obsługę 3pomp i siłownika zaworu. - wrzucimy wykresy - dodamy zmianę tempa reakcji algorytmu - dodamy histerezę górną (+1,+2,+3,+4,+5 od zadanej) - spaliny wyświetlane dla trybu węgiel - dodana histereza termostatu ustawiana dla T1000 RTH - dodana ustawiana moc minimalna - dodanie spalania dobowego - dopisanie wyboru pracy ciągłej pompy dodatkowej (cyrkulacyjnej)
  8. Świeży temat,soft testowy wczorajszy. Trzeba nieco wytestować. Jeszcze dwa tematy do dopisania, a zaraz weekend majowy.
  9. @Dikster Dzisiaj to masa roboty weszła. Pierwsze zmiany ubiegły tydzień a dzisiaj drugim rzutem sporo dłubania było. Zmiany grafiki, dla mnie zmiana softu dla nowego prototypowego panelu domowego. Panel jednocześnie prosty ale radiowy, ładny. Dodatkowe info o wilgotności powietrza w pomieszczeniu, info o stanie baterii, ma czujnik ruchu, który działa podobnie jak telefony, tj. ruszysz w ręku i zaświeci się wyświetlacz. Mam prototyp, ale on nie wejdzie do produkcji. Z nowego mam front, zasadę działania czy wyswietlacz, ale mój prototyp jest na baterie a teraz po poprawce jest z baterią jak smartfony i do tego zasilacz. Może na parę mcy po naładowaniu wystarczy a później ładowarka z USB i naładować na kolejny czas. Fajnie aby ten temat dało się opanować do nowego sezonu. Co do samego sterownika. Zostały jeszcze dwie duże sprawy do dopisania, rozwinięcia i nie dało rady tego dziś z marszu ogarnąć. V1 nie wiem czy do piątku znajdę czas na podjechanie i siedzenie z programistą, może po weekendzie majowym. Zapytam czy da się softa do starego w pierwszej wersji wgrać. Pewnie będzie mnie pytać albo prosić o zdjęcie płytki sterownika i jaki aktualnie soft w nim siedzi.
  10. Wykresy zobaczymy czy tak zostanie czy jeszcze jakaś korekcja wyjdzie. To co pewne, to na górze wykresu chcemy dodać opisy, teraz pod wykresem są ikony z kreską danego koloru i symbolem. Na górze na belce jest napis historia pracy i to chcę zamienić na napisy słowne np. kocioł, zawór 1, podajnik, spaliny czy termostat itd. Wszystkiego na wykres nie cpamy, bo się robi misz-masz. Wybiera się np. spaliny i wchodzi po lewej skala spalin, wybiera się zawór wchodzi skala temperatury wody, dla termostatu skala temperatury powietrza... Wykres albo godzinowy albo dobowy albo 7dni albo miesiąc i na koniec roczny. Zużycie paliwa podane jest teraz całkowite, ale też osobno z ostatniej doby. Przesyp z deklaracją dziesiętnych dla licznika spalania. Natomiast nie chcę deklaracji zasypu, tu za dużo telefonów mam przy tym w innym sterowniku ,jak ktoś mniej rozgarnięty.
  11. Dzisiaj kolejny większy krok, firmowy soft z całą masą zmian i dodatków. * Zmiana tempa reakcji algorytmu * Ustawiana histereza górna algorytmu * Zawór mieszający 2 w domyśle podłogowy z opcją obsługi grzejników i nastawą max do 60 * Przy termostacie pokojowym dla obu zaworów opcja wyboru obniżki za zaworem * Wykresy pracy opcja godzinowa, dobowa, 7dni, miesiąc, rok.. wybór danego parametru kocioł, zawór 1, zawór 2, cwu, podajnik, pogodowy, spaliny, bufor wykres rysowany danym kolorem z odpowiednią skalą * Wyświetlanie na ekranie temperatury spalin w trybie węgiel * Wyświetlanie na ekranie głównym pogodowego * Wyświetlanie na ekranie nastawy termostatu ale też temperatury termostatu * Wyświetlanie zamiennie kocioł/zaworu2 gdy drugi zawór aktywny. Jeszcze dwie rzeczy w najbliższym czasie chcemy dopisać i dalej testy. Aktualnie w skrócie wygląda to tak
  12. @adikpl Wyżej piszemy o takim dwupaliwowym SEKOM. Dzisiaj kolejny mocny krok, firmowy soft z całą masą zmian i dodatków. * Zmiana tempa reakcji algorytmu * Ustawiana histereza górna algorytmu * Zawór mieszający 2 w domyśle podłogowy z opcją obsługi grzejników i nastawą max do 60 * Przy termostacie pokojowym dla obu zaworów opcja wyboru obniżki za zaworem * Wykresy pracy opcja godzinowa, dobowa, 7dni, miesiąc, rok.. wybór danego parametru kocioł, zawór 1, zawór 2, cwu, podajnik, pogodowy, spaliny, bufor wykres rysowany danym kolorem z odpowiednią skalą * Wyświetlanie na ekranie temperatury spalin w trybie węgiel * Wyświetlanie na ekranie głównym pogodowego * Wyświetlanie na ekranie nastawy termostatu ale też temperatury termostatu * Wyświetlanie zamiennie kocioł/zaworu2 gdy drugi zawór aktywny. Jeszcze dwie rzeczy w najbliższym czasie chcemy dopisać i dalej testy. Aktualnie w skrócie wygląda to tak
  13. Alternatywa. Można jeszcze zobaczyć na hybrydowe/dwupaliwowe. Dedykowane do pelletu, z Ecodesign i emisją pyłu do 20mg/m3 kwalifikującą kocioł do wyższej dotacji, w nowym czystym powietrzu do 45% Ale z możliwością zejścia do palenia ekogroszkiem po demontażu elementów i zamianie płytki paleniska w palniku.
  14. Póki co, trzeba wysłać na aktualizację do Technix, tak jak do samego panelu kolorowego wrzucić drobne poprawki można z pendrive, tak zmiany na płycie głównej to już trzeba mieć sprzęt serwisowy. Poczekaj jeszcze, teraz mocniej nad tym sam też usiadłem i szacuję,że grube sprawy zajmą ok 1-2miesiące (nowe tematy i ich testowanie). Pierwsze nasze poprawki, to wczorajszy soft, kolejna porcja może się uda wrzucić po weekendzie, dlatego warto poczekać
  15. Sztoker Bio 12kW ma sterownik CobraBio on obsługuje siłownik zaworu. Tu link dla instrukcji obsługi sterownika Cobra Bio
  16. To działa w druga stronę. W modelach pelletowych (które mają pełne uzbrojenie wraz z zapalarką, sterownikiem na oba paliwa itd.) można zejść do palenia ekogroszkiem. Modele pelletowe mają: drugi górny podajnik pelletu (do palenia ekogroszkiem trzeba go zdemontować i dać zaślepkę na kosz) separacja montowana między koszem a palnikiem (demontaż aby palić ekogroszkiem) inna płytka do palenia pelletem (zakup i zamiana płytki do palenia ekogroszkiem wraz z atestami do tego paliwa i ewentualnie tabliczkami do tego paliwa) zmiana w sofcie Te dwupaliwowe czy jak już się nazwa przyjmuje potocznie hybrydowe to: Skamp-PV 15 Pell (15kW pellet z opcją palenia ekogroszkiem) TechnixPel 15kW (pelletowy z opcją zejścia do ekogroszku) Wyjściowo sa to kotły na pellet z atestami na pellet, klasą energetyczna A+ na pellecie i emisja pyłu do 20mg/m3 na pellecie uprawniająca do wyższej dotacji na tym paliwie.
  17. @sambor do Timela nie ma procesorów, na szybko zastepcze organizowane, co wymaga zmian w elektronice, sofcie. Detal stanął a producenci na oparach zapasów jadą. Duży kłopot @shogunzlasa svka podajnik lewa lub prawa, ale opcji jest tu trochę, podajnik pelletowy możesz dac na tył, co zmienia wygląd i pozwala schowac kable, moja praca weekendowa to rozdział panelu który trafi na kocioł a skrzynka wykonawcza na tył plus korekty wizualne oraz softowe. Nie ukrywam,że do wakacji chciałbym więcej spraw softowych rozwinąć i lepiej wykorzystać 7calowy wyświetlacz. 5pomp, 2zawory, bufor to ze sterownika idzie. Weszły już tez osobne firmowe grupy pompowe, są osobne mieszacze z napędami, sa osobne sterowania zaworu (tu możliwe,że zostaną dopięte do modułu WiFi, ale to pokaże czas). Wejdą tez nowe panele przewodowe i radiowe. Tu Ci pokażę, to wszystko jeszcze prototypy. Kocioł a w zasadzie jego fragment Skamp-PV 15kw pelletowy ale w barwach do dystrybutora jeszcze bez firmowych naklejek. Na kotle jeden z wersji prototypowych uchwytów pod panel, chyba go jeszcze skoryguję delikatnie. Soft mam jeszcze taki kwarantannowy w nim, muszę zaktualizować, może w przyszłym tygodniu pod ostatnie korekty.
  18. No tak, tyle, że budowa SVki wyszła bezpośrednio z rurowych konstrukcji pelletowych z myślą o Ecodesign. Zatem węglowa SVka została stworzona na podstawie rurowego palnika pelletowego... A w ostatnim czasie została zmieniona strikte pod pellet. Tak konstrukcyjnie prosta, zaletą jest żeliwo, co bezpiecznie pozwala spalać taki syfny pellet bez groźby wygięcia palnika w chińskie osiem. Znajomy peleltem z MDF swój domowy palnik z czyszczeniem (taki Ecomat) wygiął i musiał remontować. Sama cena stali na typowe 15kW półkowe to ok 1000zl więcej od grudnia 2020 nie licząc reszty rzeczy. Z cenami materiałów i ich dostępnością to jest dramat. Klaudiusz może Ci też powiedzieć, jak to wygląda. Robił spokojnie sprzęgła z nierdzewki , a teraz nie dość że materiał pieruńsko drogi, to go najzwyczajniej w świecie okresowo nie ma. Do ekogroszkowego Timel i sterowniki SKZP02 oraz SKZP 05 od kilku tygodni wstrzymana sprzedaż detaliczna. Brak procesorów do produkcji. Doszła informacja, że najwcześniej będą w IVkwartale roku. Na szybko organizowane zastępcze. Będzie trzeba przerobić nieco pod nie płytki, dostosować program. Producenci mają jakiś mały bufor o który też sam Timel zadbał, ale tu już jazda na oparach i czekanie na implementację zastępczych. Katastrofa.
  19. Wg obliczenia to tak właśnie widełki 13-15kW Albo taki Skamp-pv PV13kW Tu często dla świeżego budownictwa trafia na ok 170mkw, jak instalacja nie będzie spartolona to swobodnie ogarnie 180mkw ocieplonego, świeżego domu. Albo ten Technix 15 kW i większego nie ma potrzeby dobierać.
  20. Tyle,że jest róznica między spalaniem ekogroszku na płytce do ekogroszku oraz przy pelecie. Wcześniej paląc ekogroszkiem komorę czyściłem co spalanie tony węgla, czyli w moim domu z dużym zapotrzebowaniem średnio raz na miesiąc w sezonie grzewczym. W sezonie czyszczenie wymiennika poziomego opalanego ekogroszkiem średnio co 10dni. Przy pelecie to co dla ekogroszku robiłem co miesiąc robię co miesięcy 4... (1tona ekogroszku i czyszczenie pod rusztem vs. 4tony peletu i czyszczenie pod rusztem, u mnie to oznacza 1miesiąc vs 4miesiące) Natomiast wymiennik przy paleniu pelletem po miesiącu wygląda tak jak przy ekogroszku po 3-5dniach. Fotki pelletu który aktualnie używam i tak wygląda w kotle prototypowym, z wymiennikiem poziomym po miesiącu nieczyszczenia. Jestem zamknięty na kwara, natomiast co do sterownika siedzę nad nim teraz nieco więcej. Wchodzą zmiany. Z ważniejszych mieszacz grzejnikowy takie funkcje jak podłogowy, a wiecej to może w swoim czasie, bo przez uziemienie wszystko zwolniło. Ceny, Shogun początek grudnia 2020r cena stali w hurcie to było 2,40 za 1kg dzisiaj tj. 18.04.2021 cena stali dobija do 6zł/1kg.... to tylko stal a dodatkowo dostawy sa limitowane i na zapisy. Palniki przez to też w górę poszły, dmuchawy, od 1kwietnia motoreduktory itd. Jak dany producent ma na zapasie z 2tys kotłów, to może nie wie,że produkcji nie odtworzy jak cen nie zmieni, a nikomu się korekta cen nie uśmiecha. Taki mamy rządy,że inflacja się robi galopująca.
  21. Palę od 11stycznia pelletem w domu na SVce. Mam duży dom, moje zużycie tez jest duże a do tego w tym roku była solidna zima. Do teraz spaliłem: 1,450kg pellet BigBag MDF 8mm za bodajże 500zł czy 450/tona 1x ok.1650kg BigBag MDF 6mm (najsłabszy) 1x 1000kg workowany po 15kg po 600zł tona (8mm podobno 20%odpady stolarskie a reszta sosna z jodłą) aktualnie nowa dostawa 1tona 1000kg workowany po 15kg Komore pod palnikiem czyściłem raz po spalaniu łacznie 4100kg pelletu, co zajęło mi jakieś 4minuty podczas dziennego wygaszenia palnika przez termostat pokojowy Kocioł z SVką przebadany na pellecie jest oczywiście w 100% produktem na pellet i na to ma dokumenty, tak tez jak jego zasada spalania jest taka jak rurowych palników pelletowych i tyle co do teoretyzowania z praktyki mam do powiedzenia.
  22. Sztokera bio miałem okazję kilka razy widzieć w kotłowni i na stanowiskach w firmie Komiz Mam tez podgląd do pracującego kotła u znajomego na tym palniku. Dobry pellet spala w pyłek a gorszy - tu trzeba co jakiś czas usunąć ręcznie figurkę z koszyczka paleniska. Palnik stosowany w kotłach Sztoker Bio Komiz oraz w PerEko Sam akurat pracuję na SVce z zapalarką, od 11stycznia opalanej pelletem. To jest palnik, który tego syfnego pelletu potrafi się pozbywać, wyjeżdża niska kluska, która się obłamuje i spada do popielnika. Sam akurat katuję go takim no name pelletem. Pierwsze 3dostawy to był 8mm i 6mm rejon Kępno, BigBagi cena rewelacyjna, ale 6mm kichowaty. Teraz druga dostawa od lokalnego producenta workowany po 15kg, całkiem przyzwoity 8mm po 600zł tona.
  23. Wszystko idzie uszkodzić jak się człowiek postara mocno. Niestety trafiły się cztery czarne owce z podróbkami palnika gorszej jakości, co pewnie za czas jakiś odbije się na rynku, szkoda, że nie oberwie się wówczas złodziejom tylko pójdzie na konto oryginału. Nie mniej ważne jest także aby elementy palnika były latwo wymienne. Skamp-pv 15 kW Pelletowy można zamówić w wersji palnika od Technix Pel 24 i pójdzie wówczas mocniej. @mac65 sterownik jest rozwojowy, jak mnie z kwarantanny wypuszczą będzie można jeszcze mocniej nad nim usiąść. W kolorze na pierwszy rzut dodane będą wykresy (do tej pory szły przez moduł internetowy wifi), zmiana opcji sterowania zaworu 1 (grzejniki) przy współpracy z termostatem (wybór obniżenia podobnie jak dla układu podłogowego zaworu2 ) , chciałbym jeszcze zmiany histerezy dla panelu radiowego. Reszta pomalutku, bo kilka pomysłów jest.
  24. Można wybrać 15kW, przy SV200 palnik wyposażyć w zapalarkę do ekogroszku i będzie wygodnie. Jak jesteś z okolic Jarocina, napisz na priva można się na jakiś dzień umówić i pogadać o takim kotle.
  25. Zobacz na Skamp pv 15 pelletowy. Wymiennik pionowy z półautomatycznym czyszczeniem za pomocą dwóch dźwigni. Sterownik z obsługą dwóch mieszaczy (grzejniki, podłoga), oczywiście zapalarka Ecodesign, emisja pyłu spełnia wymogi nowego czystego powietrza (od lipca2021) na wyższy poziom dotacji do 45% Kocioł pozwala na zejście do palenia ekogroszkiem. Wymaga to demontażu górnego podajnika, demontażu separacji między koszem a palnikiem dolnym oraz zamianie płytki w palniki z pelletowej na ekogroszkową.
