Pieklorz
  1. Kocioł/piec to musisz wybrac sobie sam wg swojego upodobania. Jak chcesz retortę, to ja tylko sugeruję, abyś patrzył na klasyczną i jak najmniej ceramiki czy stada jeży (blaszek na płaskich kanałach, bo to strasznie upierdliwe w czyszczeniu) Przy ceramice należy liczyć się z tym,że kiedyś pęknie i daną płytę trzeba będzie wymienić (to nic strasznego, tak jak wymieniamy klocki w aucie czy tarcze, tylko mówię,że trzeba to brac pod uwagę) Ja preferuję palniki SV200, bo na stanowisku miałem okazję pracowac z wieloma palnikami i ten moim zdaniem w najszerszym zakresie pracuje z niskimi emisjami utrzymując wysoką sprawność procesu spalania. To palnik, który powstał z myślą o klasie 5-ej i nie był do niej naciągany, plus tego jest taki,że nie ma w kotłach przebadanych z palnikiem SV200 płyt ceramicznych. Idealnych rozwiązań nie ma, każdy palnik ma silne i słabe strony. SVka jest tak skonstruowana, że jej serwis jest prosty i dane elementy można wymieniać, podobnie jest w przypadku klasycznych retort, szczególnie pancerpola, gdzie od lat wszystko dostaniesz tj czy rure, czy ślimak, czy wianek. Problem serwisowy jest przy żeliwnych, tu częśc producentów zakończyła produkcję (np. firma żeliwny sp z o.o.) wraz ze zmianą normy i brak odlewów a inne firmy zmodyfikowały odlewy (kilka zmian ekoenergia, kilka zmian ewmar, drobne korekty batory itd.) i przy awarii najczesciej cały odlew wymaga wymiany jak ktos ma stare wersje. Nieco więcej zachodu jest z serwisem obrotowych, ale to tez wszystko do ogarnięcia. Ja pracuję w sekom, więc cieszyłbym się jakbyś taki wybrał, ale to jest Twoja decyzja i nie zmuszam do niczego.
  2. Jak pamiętam w roku ubiegłym w ciepłym okresie paliłem Tauron różowy i tauron żółty, zapalarka tej francy nie chciała ruszyć i była zabawa z czuwaniem, tu mi brakuje w Timelu takiego rozwiązania jak w argosach aby częściej dmuchać a rzadziej podać. Pod SKZP trzeba dobrać słabszy eko na lato aby się nie męczyć Ogólnie czas nadmuchu daję najczęściej 20sekund w podtrzymaniu/czuwaniu
  3. To zależy od sterownika jeszcze, paliwa, itd. W Argos Plus można dmuchać co 8 minut a podać co np. 16 albo jak takie sa warunki oraz opał tez co 8minut, w SKZP tak dobrze nie jest i tam czuwanie najcześciej robię co 16-18minut, bo razem z nadmuchem zawsze dokręci paliwo. To zawsze kwestia zabawy pod dane paliwo. Sugeruje na lato takie słabsze 24 do 26MJ, one maja z reguły więcej popiołu i dłużej trzymają żar. Chyba,że opcja z zapalarką, to inna para kaloszy.
  4. Powinno być tak,że między 30 a 100% mamy podobne sprawności, do tego potrzeba odpowiedniego palnika, znaczący spadek jest poniżej 25-30%mocy. Te widełki w normie 30-100% nie są z sufitu wzięte. Tu słabiej wypadają retorty obrotowe, z retort najlepiej wychodzi klasyczna, szczelna fajka dobrana wielkościa do kotła i szczelna, połączenie żeliwa i stali, bo to przy obecnych wymogach jest istotne, same żeliwne to już wg mnie nie na ten czas i nie na te paliwa. Ja preferuję SVki, bo wypadają najkorzystniej, nie mniej jak ktoś woli klasyczne rozwiązania, to szczelna stała retorta w mocach kotła 20 w górę się sprawdza (powiedzmy od 17-18kW minimum), tutaj potrzebny kocioł 13-15kW. Z mojego doświadczenie wynika,że standardowe retorty to zakres od 6-7kW w górę, SVka pójdzie dobrze od 4kW. Większość sezonu potrzebujemy tego zakresu w okolicy 4kW dla uzupełniania strat ciepła.
  5. Na węglu i retorcie 95, a świstak siedzi i zawija w te sreberka. Takie rzeczy zobaczysz na papierach z dwóch instytutów ichpw i sorbchemu. Wynika to z badania drugą metoda wskazaną w normie, gdzie pewnych elementów nie bierze sie pod uwagę. Wszystko jest dobrze póki nie trafi to na badania krzyżowe, a na te przetarg wygrał ZETOM i bada bardziej restrykcyjna metoda i przy dobrych wiatrach wyjdzie z tego 88-89%. Przyjmij sobie, co będzie zdrowym podejściem, że kotły 5ej klasy i ecodesign powinny mieć >88% na 100 i 30% mocy w laboratorium a reszta w domu to już dosłownie kwestia dobrego palnika, paliwa i operatora niezależnie od kotła jaki sobie wybierzesz. Rzetelnie zbadany kocioł z retorta musi miec mocniej rozbudowany wymiennik i jakieś ceramiki bądź zawirowacze, bo taka jest specyfika pracy retorty,że bez tego nie wyjdzie. Najcześciej jak jest retorta, to więcej ceramiki i puzlli musi być tam, gdzie palnik, czyli w komorze. Ceramika za jakis czas będzie wymagać wymiany. Moja rada jest taka, abyś nie brał większego jak 15kW a reszta wg Twojego uznania
  6. Myślę, że ten Skamp pv 13 kW będzie wystarczający na takie 160mkw max 15kW z modelu TECHNIX 15kW. Najlepiej wejdź sobie na stronę, oszacuj i wrzuć link do wyniku: Www.cieplowlasciwie.pl
  7. Wczoraj zdaje się na interii był artykuł. Po przywróceniu prądu za jakis czas dostali rachunki za prąd 70krotnie !!!! wyższe niż normalnie, starsze osoby oszczędności życia na krótki okres zimy za prąd zapłacili. Mam nadzieję,że u nas do tak chorych sytuacji przy zmianach taryf nie dojdzie. "Moje oszczędności przepadły. (...) Nic nie mogę na to poradzić, ale mnie to zniszczyło" - powiedział cytowany przez dziennik "New York Times", 63-letni weteran armii Scott Willoughby, który żyje z zasiłków socjalnych. Prawie opróżnił swoje konto oszczędnościowe i musiał kartą kredytową zapłacić rachunek za prąd w wysokości 16 752 dolary. Jest to 70 razy więcej niż zwykle wydaje na wszystkie media łącznie. Z kolei "Newsweek" opisuj sytuację Royce Pierce’a. Jest on winien firmie energetycznej ponad 8 tys. USD za zużycie energii elektrycznej. Dla porównania w minionym miesiącu zapłacił ok. 387 dolarów. Czytaj więcej na https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-arktyczna-zima-w-teksasie-ceny-pradu-70-krotnie-w-gore,nId,5065154#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox
  8. Ogólnie ja dostałem pierwszą autoryzację na swoją sprzedaż wysyłkową oraz pod program dla instalatorów, to pod marką Kotly24.com i zaraz obok na sprzedaż dostał Kamil Miernik z cokamar oraz Tomek z Timela. Na tym miało się zakończyć, w ostatnim czasie doszedł instal-trans oraz domer. Generalnie jak klienci indywidualni dzwonią do brager do p.Mariusza, to zostaniecie przekierowani do mnie. Są oferty standardowe i takie mają prawie wszyscy, to jest wyposażenie fabryczne brager, gdy BCA ma być jako niezależne urządzenie tylko do pomiaru. Dalej jest opcja z czujnikiem spalin, to też jako samodzielne urządzenie. Dalej są oferty Tomka z Timel oraz ode mnie z Kotly24.com dedykowane pod sterowniki SKZP02, te oferty różnią się tym,że jest kabel z wtykiem RJ pod SKZP oraz dochodzi dwójnik do SKZP02, aby mógł chodzić panel domowy plus analizator. W moim wypadku jak patrzycie na znany portal jest opis o tym,że aukcja jest pod SKZP,w przypadku Tomka z Timela jest logiczne,że to pod jego sterowniki.
  9. Producent nie sprzedaje klientom indywidualnym. Od tego są autoryzowani dystrybutorzy. Podeślę linki
  10. Dobrze zrobiłeś. Cały problem moim zdaniem jest w tym,że to ewolucja modelu Ognik PID. Te sterowniki miały napisany soft wyjściowo pod standardowe dmuchawy na silnikach 70W. Zostały wprowadzone jakieś zmiany aby to obsłużyło małą dmuchawę 40W przy małym palniku 9kW, ale to nie to samo. Do małego palnika technix zaleca dmuchawę 40W, prywatnie uważam,że lepiej by było jakby to pracowało z dmuchawa 70W do której wyjściowo był pisany soft, to samo zresztą dotyczy kolorowego Argos Plus PID, gdzie tez dedykowany był soft pod dmuchawy 70W.
  11. Przyjrzyj się konstrukcji kotla, który wybrałeś czy jest jakieś pole manewru aby spaliny dźwignąć w górę w razie potrzeby. Tj czy można coś wyjąć, aby były cieplejsze, to ważna kwestia przy kominie ceglanym.
  12. Jak przegrywacie z 2.45na 2.46 to nie trzeba dawać do fabrycznych. U mnie wnioski ciężko wysnuć. Zrobiło się tak ciepło, że z mrozu i spalania do 68kg pelletu zeszło do poziomu 38kg aż 30kg mniej przy tym ociepleniu pogody.
  13. Każdy podajnik jakiś dźwięk wydaje. Nie jest to bezszelestne. Pewnie, że można wybrać dwupaliwowy tj paliwo główne pellet ale z opcją zejścia do ekogroszkowego. Tu mimo wszystko zastanowił bym się nad pelletem. Mogę podrzucić pomysł na Skamp-pv 15kW Pell, ma pionowy wymiennik z półautomatycznym czyszczeniem, zapalarkę i możliwość zejścia do palenia ekogroszkiem. Dopytaj jednak dobrze, czy dostaniesz zgode na montaż tego w kuchni. Ze względu na czystość i mniejszy hałas polecam zostać przy pelecie a opcję ekogroszku zostawić dla swojego sumienia, że w razie wojny ekogroszkiem da radę.
  14. Co do samej instalacji musisz sam przemyśleć. Było kilka osób, które zostawiały grawitację i nie dawały zadnej pompy, ostatnie takie pytanie słyszałem ok 4lata temu. Generalnie da się, ale musisz pamiętać, że podajnik grzeje ciągle, więc może być za gorąco. Jak przerobić, pompa ładująca CWU, zawór 4d pompa nad nim na grzejniki i pod nim tzw kotłowa. Taki uproszczony schemat jest w instrukcji obsługi kotła. Dwa Zaletą tego kotła jest możliwość wpływu na generowane temperatury spalin. Możesz wyjąć płytę nad palnikiem a także zawirowacze z pionowego grilla. Wyjęcie zawirowaczy polecam na lato, ciepła jesień i koniec wiosny. Myślę że wkładu przy szczelnym kominie mieć nie musisz, ale polecam montaż RCK. Dobrze zrobiona instalacja, to nie powinieneś spalić nic więcej a może w 2,5tony się zmieścisz.
  15. Kijasr zaraz za tym mailem z softem na ster i panel poszła poprawka ze względu na mini błąd.
  16. Widzę, że któryś raz odkopuje pan stare posty z lat 2017 czy 2018. Np. Technix 19kW sekom z SV200
  17. Na tej aukcji to pomieszanie z poplątaniem. Atesty sa od ekogroszku i inna nazwa produktu. Tabela z klasa A+ dotyczy pelletu i sama energetyczna A+ to także pellet. W piktogramach jest przeciwzwój, którego w tym palniku nie ma... Ostrzegam jednak w innej kwestii, bo ostatnio znowu na rynku pojawiły się podróbki palnika SV200 i można wtopić. Szukac oryginału Część sobie po swojemu pisze na własnej instrukcji SV2000 (podobnie brzmi), na palniku nie ma na odlewie napisu Technix tylko ich symbole.... a sama jakosc żeliwa jest jaka jest. Brak też w nim mocowania pod zapalarkę, chyba,że tu sie już kapneli i może przerobili.
  18. Uważam,że 15kW to świat i ludzie. Polecam Skamp-PV 15 pellet, tu rzadziej wyjdzie czyszczenie i robi się to sprawnie i szybko dwoma dźwigniami. Należy je po 4-5razy podnieść i puścić. Wystarczy jak się to na pelecie zrobi raz na miesiąc. Nie mniej jak kto woli, sa osoby preferujące konstrukcje poziome i pionowe. TechnixPel to poziome półki, Skamp-PV 15 pell to pionowy grill spalinowy z czyszczakami.
  19. Kocioł na paliwo stałe zawsze będzie wymagał jakiejś pracy. To co masz napisane o przewodzie odprowadzającym dym.. Przepisy odnośnie komina mówią, że przy kotłach na paliwa stałe przewód kominowy należy czyścić raz na kwartał, więc pewnie o to chodziło,że co 3miesiące zalecają.... Omiecienie dobrze pracującego kotła na pellet to parę chwil, korona z głowy nikomu nie spadnie. Internet do jakiegos podglądu, czy zmiany temperatur rozumiem jak ktos żyć bez internetu nie potrafi i do wszystkiego apki potrzebuje. Uważam,że jest to przydatne, gdy często kogos w domu nie ma, pracuje w delegacji i bywa na weekendy w domu a chce mieć podgląd co się dzieje. Ogólnie to jest bajer i gadżet, często do tego, aby pochwalić się sąsiadom. Tu jednak każdy ma swoje zdanie i opinię.
  20. No tak, w retortach chodzi o to, aby nie odkryły się otwory napowietrzające. Kopczyk musi być od niższego, ale jednak wypukłego po wyższy na większym wykorzystaniu mocy. Po długich wieczorach i obserwacjach, przy dobrych zmianach na sterowniku a także przy dobrym doborze paliwa widać, że Ci, co pisali normę i badanie na 30 oraz 100% mocy tacy bardzo niemądrzy nie byli. Czasami można zejść do 25% ale to już zależy jaka retorta siedzi w kotle. Ja od stycznia na pelecie więc na 100% tlen to tak 6-8% a na 30 koło 12%. Korektę mam +,-2
  21. @pochłaniacz Pierwszy 8mm który miałem od 13.01 do 06.02 było w bigbagu 1250kg Teraz kupowałem podobnie, (ja znowu dopisałem się na jeden woras do zakupu hurtowego), ale pellet 6mm dotarł i wyżej w ten worek nakitowane, wyszło wagowo 1450kg.
  22. Na priva odpisałem info. 60-70ton pelletu kupisz? Sam? W pare osób to się można dogadywać ale samemu 60-70ton to powodzenia życzę, trzeba mieć wielki magazyn, widlaka i sporo luźnej gotówki
  23. U mnie w domu małżonka ma podobne życzenia. Musi być między 23-24. Od stycznia palę pelletem, wcześniej od wiosny ubiegłego roku ekogroszkiem z zapalarką.
  24. Przy skamp-pv 13 jest opcja z zapalarką do ekogroszkowego. Kwestia wygody.
  25. Kup całego Tira, to się cena będzie zgadzać.
