Pieklorz
  1. To tak nie działa, sama "siwość" nie oznacza lepiej spalonego węgla. Z nadmiarem tlenu jest czyściej, ale niekoniecznie bardziej sprawnie. W labo tez bywa, że jest ciemno na danym węglu, ale jak emisje się zgadzają, pyły, popiół, to patrzą tylko na urządzenia aby tlen był ok plus emisje, nikt nie patrzy na to jaki jest kolor w środku
  2. @Papiak Ja mam duży, starszy dom, słaba izolacja, łącznie 270m Jak +5 do +10 to pelletu schodzi w granicy 40kg (36-42) Teraz jak tak fest wiało i spore mrozy w nocy (pod -14) to łyka 65-67kg pelletu, wczoraj mi dobiło pod 67, ale siwiuteńko w kotle, fajny zapach i dla takiej ceny zakupu paliwa na węgiel nie wracam
  3. jak masz skalę 1-100 a zakres 5-20, to jest mniejszy zakres regulacji. Ja wolę skalę dac w zalezności od paliwa min 5 do 10 a max 30-35 Dalej palnik powietrze min 9 pod 18 jak węgiel brudzi a max od 70 do 80 zależy od groszku
  4. Tak to był Damian. Nie wiem jak się umówił, że mu coś udostępnili, parę osób skorzystało, to bardzo dawne czasy.
  5. Nie, to było parę lat temu na ekoenergia, nie mam dostępu do owsa, sam to myślę bez sensu spalać. Jako mieszanka z groszkomialem to moim zdaniem już sens jakiś ma.
  6. Dawno dawno temu przy cobrze był taki kolega co neta zrobił, kojarzę, że musiał mieć podłączony stacjonarny komp. (Taki miał pod ręką) Ja akurat z modułów internetowych nie korzystam. Mi wystarcza panel domowy. SPPv2 i Argos Plus miałem jedynie pod neta. Reszta sterów na moim kotle zawsze z jakimś panelem chodziła
  7. Jak to ma działać wg instrukcji, to powinien być ten drugi żółty czujnik na powrocie.
  8. @eliks dla wyprodukowania tej samej mocy spalimy średnio ok.30%wiecej pelletu. Jak tona ekogroszku, takiego w miarę dobrego w moim regionie to ok.900zl To zakup pelletu muszę szacować 1,3tony, jak tona wyszła mnie za 450zl, to 1,3tony to jakieś 585zl, więc mam sporo taniej jak węglem w takim układzie. @ByCygano Kiedyś spalałem mieszankę miału z ziarnem owsa i to bardzo fajnie wychodziło. Sam miał mocniej spiekał, sam owies też spieki robił a w miksie elegancko wychodziło.
  9. Gdzieś od maja 2020 takie partie Lwa przychodzą, brudzi i tyle. Zrób w modulacji minimalna moc kotła 30% A w oknie palnik-powietrze daj minimum dmuchawy na ok.12, powinno się na tym lwie poprawić, ale wielkiego szału się nie spodziewaj. Sporo osób już narzeka na ostatnie partie tego lwa.
  10. No akurat nie. Na węglu praca ciągła Na pelecie współpraca z termostatem pokojowym i bywa, że okresowo w skali doby się wygasza czasami na godzinę, czasami na dwie. W dzień pilnuję 23,8 a na noc 23,4stC Nie ma cudów ten sam kocioł, ta sama instalacja,potrzebna ta sama moc kotła, więc peletu zje więcej. To nie oznacza drożej, bo tanio pellet kupiony.
  11. Jak już będzie 40, to jest nieźle, jak można i będzie działać na Waszej instalacji, to 45st.C to świat i ludzie jak to mówią.... (w przypadku suchego ekogroszku węgla kamiennego) tzw zjawisko pocenia w przypadku węgla kamiennego to orientacyjnie temperatury 37-42 przy lambdzie 1,0-2,0, poniewaz na małych mocach lambda jest z reguły wyższa, to też temp. 40 jest już bardzo dobra.
  12. Skalę wykresu spalin masz x2, czyli ok. 70st.C na spalinach, co wskazuje na pracę w okolicy 30% mocy kotła Jak opał spala się właściwie, jest suchy, kotłownię masz wykonaną zgodnie ze sztuką, ciąg kominowy się zgadza, sa kanały nawiewny oraz wywiewny, to nie ma problemu. Jak coś będzie kuleć, to wówczas jakieś schody są mozliwe. Za mało danych podałeś, nie wiadomo jaki duży dom, jak ocieplony, jak duża jest SVka i jak duży jest kocioł, jakim opałem palisz.. Na oko to masz Skamp-PV i palnik SV200-15 jak w wyczystce kominowej widzisz wilgoć - wyjmij zawirowacze i wkręć w ich miejsce śruby w tą wyczystkę, przez którą przechodzą dźwignie. Wyjęcie zawirowaczy podniesie spaliny
  13. Kolego Na tej samej instalacji, w tej samej izolacji domu pelletu spalisz 25-30% więcej ilościowo do wyprodukowania tej samej mocy jak ekogroszku i wynika to z kaloryczności paliw. Średnio pellet 17-19MJ, ekogroszek 26-29MJ. Pomijam zapisy normy, bo powinniśmy wówczas mówić o pellecie A1 i min.17MJ oraz ekogroszku min.28MJ Od 13stycznia 2021 palę pelletem na palniku dwupaliwowym (zapalarka i wszystkie potrzebne rzeczy). Na oba paliwa po zmianie paleniska jest atest i na obu spełnia 5klasę (na pellecie ecodesign i energetyczna A+). W moim starym i dużym domu przy ok. +5 do +10 schodzi ok. 30-35kg ekogroszku 26MJ lub 40-45kg pelletu. Pelletem wyjdzie taniej lub podobnie w zależności od ceny zakupu, jak dobry groszek u Ciebie zaczyna się od 900zł, a pellet kupisz do 700zł, to masz taniej lub porównywalnie pelletem mimo większego spalania dla produkcji podobnej mocy. Zapraszam do kontaktu, kocioł skamp-pv 15 jest na pellet, ale ma możliwość zejścia do palenia ekogroszkiem, potocznie nazywa sie to konstrukcją hybrydową. Jak stwierdzisz,że pelletem za drogo (a jest przyjemnie, czyściej i zapach jest bardzo przyjemny), to zejdziecie do opalania ekogroszkiem (dla ekogroszku ta konstrukcja ma moc max 20kW). Pozdrawiam
  14. @Michał91 Zobacz jeszcze taki, ma pionowe kanały i półautomatyczne czyszczenie wymiennika za pomocą dwóch dźwigni. Moc 15kW znamionowa, norma mówi o badaniu na 30 i 100% , kotły o mocy 15kW są badane na ok 4,2 do 4,6kW na dole. Możesz jednak przyjąć, że kocioł będzie modulować w dobry sposób od 3kW. Zbadany na pellet, na tym palniku można jednak zejść do palenia ekogroszkiem.
  15. Już Ci na to odpowiadałem, nawet Ci strone z instrukcji wraz z opisem i obrazkiem wkleiłem. Jak masz zawór 4d i pompe nad zaworem a kotłowa pod zaworem, to mas zmostkować pompy w gnieździe pompa mieszacza i reszta wg tej kartki, co wkleiłem na wcześniejszej stronie.
  16. Wolf jak bierzesz pod uwagę wersja E, to moim zdaniem lepiej Argos PLUS. Algorytm idzie dopasować bardzo dobrze pod kocioł, instalację. Dodatkowo jest już moduł internetowy. Łatwiej wg mnie ustawia się dane wyjściowe spalania, ma lepszy tryb podtrzymania żaru. Brakuje mi blokady procentowego otwarcia zaworu. SKZP przy sterowaniu mieszaczem pod warunkiem, że siłownik nie jest zryty ma procentowe otwarcie i można go zblokować np. min otwarcie 5% a max 65% i jak siłownik nie rozjeżdża procentów, to jest ok, bruzdzi tu np. Afriso i co dwa dni trzeba pozycjonować czyli na maxa otworzyć/zamknąć zawór... To jeden minus, drugi minus SKZP który moim zdaniem jest problematyczny latem to kiepskie podtrzymanie. Jak trafisz niedobrze z paliwem, to Ci na nim będzie SVka gasnąć. Nie ma rozdzialu podawania od nadmuchu i latem to kuleje, trzeba kupować słabsze groszki z większym popiołem aby trzymały żar. Argos ma to lepiej zrobione. Podsumowując jak wybór podstawy SKZP 02 E vs Argos Plus to moim zdaniem lepiej Plus wypada. Jak będziesz bliżej decyzji, zapraszam do kontaktu.
  17. Masz najprostszy model, tu przy kotłach małej mocy i najprostszym urządzeniu przy zmiennym paliwie i zmiennych na instalacji on moduluje, zwalnia i przyspiesza oraz aby nie zawisnąć błędnie w danym punkcie co jakiś czas dokonuje korekty pracy. Jak mu termostaty albo paliwo rozjadą dane wyjściowe, to mocniej zafaluje. Dla osób, ktore czegoś więcej wymagają jest: Argos Plus kolor gdzie masz wpływ na tempo oraz sposób reakcji i na danym obiekcie dane składowe algorytmu możesz wyłączyć. To obsługa 3pomp, siłownika zaworu oraz wbudowany moduł internetowy. Taki odpowiednik SKZP 02 E z dodatkowym czujnikiem mieszacza i dodatkowym modulem internetowym. Jak chcesz sv200, zapalarkę, więcej czujników tj powrotu, mieszacza, spalin, pogodowy, pokojowy to wybierz SKZP 02 FULL zapalarka tu też masz wpływ na algorytm i reakcje
  18. Uwierz,że wszystko jest w instrukcji, trzeba jedynie przeczytać. 1. Zakładasz siłownik - musisz go podłączyć. Z tabliczki spisac czas otwarcia i wbić go do sterownika. 2. Żółty czujnik dajesz na rurę za mieszacz na grzejniki czy tam podłogowe - tym ma sterować i tu widzi temperature do jakiej dąży. Możesz zapodac na układ zaworu strefy czasoe i zadac inne dla poniedziałek-piątek oraz inne dla sobota-niedziela. W nocy chłodniej a dzien cieplej albo odwrotnie - jak kto lubi 3. Pompa kotłowa - jak ma być i będzie pod mieszaczem 4d, to mostkujesz pompa mieszacza z pompą kotłową i drugi taki żółty czujnik dajesz na powrót 4. Można dobrac czujnik pogodowy, w tym sterowaniu jest cyfrowy. Tu pogodowo można sterować temperaturą na kotle, temperaturą za zaworem lub oba tymi na raz, można tez do korekcji pogodowej dodać strefy czasowe. W tym sterowaniu jest bardzo fajnie rozwiązane pogodowe, uzupełnia się tabelkę do danych temperatur np. 0 na dworze- 60 na kotle lub 50 za mieszaczem... 5. Można dobrać panel domowy Pilot G przewodowy lub Pilot GRF radiowy i wówczas z domu zmiana nastawy na kotle/za mieszaczem, strefy czasowe, zmiana nastawy bojlera, praca wg czujnika temperatury powietrza w pomieszczeniu. Można załączyć kontrolę paliwa i wówczas dochodzi na tym panelu jeszcze wskaźnik ilości paliwa w koszu z alarmem o dosypie 6. Możesz dołożyc moduł internetowy i sterować tym on-line.
  19. W kwestii pompy kotłowej Iryd oferuje dwie strategie jej obsługi. Zależy od instalacji. Do kotłowej potrzeba zamówić kolejny taki żółty przewód czujnik. Pierwszy wybór to podłączenie pod wyjście 5ej pompy na płycie i zmiana w menu z wyjscie alarmowe na pompa kotłowa. Tu działa 0/1 tj jest temperatura na powrocie- pompa stop, jak spada -pompa start. Drugi wybór to jak masz zawór 4drogowy i pompę nad zaworem na CO i pod zaworem na powrót. Tu musisz zmostkowac pompę mieszacza z pompą kotłowa. Ustawiasz daną wartość na powrót i śmiga. Jeszcze lepiej jak się to ożeni z czujnikiem pogodowym.
  20. Wiesz, ten problem dotyczy każdego sterowania. Wchodzą poprawki, one oczywiście mają się sprawdzać na większości układów, ale nigdy nie będzie tak,że na wszystkich. Wyłącz wszystkie dodatki (dodmuchy, stabilizacje etc) i dalej kwestia czasu, aby dograć pod swój kocioł, domek, paliwo. Możliwe,że starszy soft był lepiej ucelowany w Twoje paliwo i jak tylko trafi się inny węgiel, to tu też ładnie pójdzie. U mnie na 2,45 chodzi fajnie jak mam stały przepływ przez cwu, ale jak pracuje wg nastawy bojlera i współpraca z termostatem, to też się to rozjeżdża, ale wynik spalania jest lepszy. Coś za coś ooo też nie lubię jak dochodzi za dużo rzeczy, bez których można się obyć. To wszystko jest fajne, jak jest nowe a po latach robią się schody i dochodzą zgadywanki. Mam z wyjściem na hallotron. ale nie zmierzam montować, wystarczy,że idzie już z bca na małej korekcie +,-2% i na pellecie. To i tak już jest dodatkowy gadżet
  21. To jest bardzo prosty sterownik i wg mnie dedykowany tam,gdzie obsługuje osoba starsza, kobieta, gdzie nie potrzebujemy wodotrysków. Niby można go rozbudować o moduł zaworu czy internet, ale to takie dokładanie klimatyzacji cxy skórzanych foteli do Seicento. Jak są większe wymagania zdecydowanie lepiej dopłacić do Argos PLUS kolorowy gdzie jest już obsługa zaworu, strefy czasowe na wszystkie układy, wbudowany moduł internetowy i gdzie jest dostęp do menu PIDa i wpływ na pracę algorytmu na danej instalacji. Jak potrzebujemy z kolei pogodowe sterowanie to warto brać SKZP 02 FULL a jak jest zapalarka w palniku to akbo SKZP 02 E zapalarka z cz.spalin albo SKZP 02 FULL zapalarka. Jak od danej temperatury na powrocie zaczyna się dziać coś dziwnego, to może być jeszcze jakiś problem z przepływami wody lub babol w instalacji, czyli gdzieś brakuje zaworu zwrotnego np. On moduluje tj zwalnia i przyspiesza, ale jak masz np termostaty na grzejnikach, to będzie chodził tak jak opisujesz. Dodam jeszcze, że wpływ na sposób modulacji ma też sam dobór paliwa do swojego budynku. Może wyjść tak, że kupisz inne np. nieco mocniejsze i sterownik ze swoją pracą się zmieści bez odstawiania w sezonie zimowym. Ta uwaga dotyczy też modulacji na pozostałych w tym SKZP To prosty i jeden z najtańszych sterowników z algorytmem PID na rynku, cudów od niego nie ma co wymagać.
  22. Powiedz, niech Ci znajomy da kartonik z kablami. W zestawie z tym sterownikiem był kabel do podłączenia zaworu jak też czujnik temperatury za zaworem w żółtej izolacji..... Reszta jak uruchomić, aktywować jest w instrukcji urządzenia. Nic trudnego, ale jak wywalił, to brak elementów.
  23. to jest dobór do starego budownictwa ze słabą izolacją, także straty ok.90-100W/m2 taki dobór przekazał licencjodawca konstrukcji. Zawsze warto wejść i chociaż oszacować chociażby na cieplowlasciwie.pl masz nowszy dom, to wówczas bez problemu do 190 czy 200 Skamp-pv 15pell polecam od 140 do 250mkw, ale to akurat inny temat, najświeższe badania.
  24. Na pelecie bez problemu da radę. Łatwiej się da popędzić wyżej pellet jak dany ekogroszek. technix 19kw jest dedykowany do ekogroszku, tylko na to paliwo ma papiery, jest to nieco większy wymiennik od Technix15kW oraz TechnixPel 15kW. Do 15 wchodzi 81L wody do 19kW 87l wody. One mają płaskie półki tj. 5 wodnych, płaskich półek. Wersje pelletowe modelu TechnixPel sa w mocach 10,15,24,38kW
  25. 1 i 4 to zupełnie inne podejście. 1 jest skonstruowany pod SVke i ma ujście spalin z komory spalania w górę. 4 to wymiennik z retortą starszej generacji żeliwną na licencji ichpw, o burnerze znajdziesz sporo w necie. Ten wymiennik to dolniak, gdzie retorta w komorze spalania bije w sufit i spaliny muszą zawrócić pod palnik i trafić w piony i do komina. Handlowcy bardziej chwalą nowszy model Plus + z inną podobno lepszą retortą na stalowym ślimaku i wymiennik już nie dolniak, tylko bezpieczniejsza konstrukcja.
