Pieklorz
    3397
    57
  1. Tak, wg nowych wymysłów urzędników podwyższony standard oznacza emisje pyłu <=20mg/m3 (połowę z wartości określonej w Ecodesign, graniczne wg Ecodesign jest 40mg/m3) Tak jest dla serii TechnixPel i tak jest w Skamp-PV 15 pelletowym
  2. Mowa czy projekt dotyczy końca produkcji do 2030 i nie wprowadzania nowych węglowych po tej dacie. Co do złomowania, to w tej chwili kotły 5ej klasy (i nowsze ecodesign) moga być użytkowane do końca ich żywota bez ram czasowych. Ekogroszek będzie mocniej sprowadzany z danych kierunków, co widzimy na rynku pewnie od dobrych 3-4lat. Od stycznia 2021 przy pozwoleniu na nowa budowę domu w tyłek bity jest gaz, olej, prąd oraz węgiel żadne urządzenie na te nosniki energii nie może być samodzielnym źródłem ciepła w nowym domu, nalezy do tego dobrać panele.... Te paliwa od stycznia 2021 maja niekorzystny "ekowskaźnik" Premiowany za to jest pellet, który jako ekofriendly, odnawialny może byc jedynym źródłem ciepła nowego domu a w dodatku ma taki fajny ten przelicznik,że dom może się zmieścić w normach z wentylacja grawitacyjną, co przy wczesniej wymienionych jest niemozliwe. Co wybrać - póki można pomyśl o dwupaliwowym, wyjściowo na pellet, ale można zejść do palenia ekogroszkiem. Zaczyna na taka konstrukcję krążyć nazwa kocioł hybrydowy, ciekawe czy się przyjmie szerzej.
  3. Jak wychodzi 8kW na dom i do 11kW z CWU to można zerknąć na Technix Pel 10 kW , do 11kw może pracować a startuje od 2kW. Wymiennik poziomy na górze sito z 3rur spalinowych. To model dwupaliwowy wyjsciowo jest na pellet klasa energetyczna A+ z emisją pyłu 10mg/m3 kwalifikująca go do wyższej dotacji. Przy zamówieniu z płytką do ekogroszku otrzymuje się atesty na ekogroszek tu też Ecodesign i dla węgla energetyczna klasa B. Tu zawsze w obwodzie może być drugie paliwo jako alternatywa.
  4. @Stas21 fi 200 dla kotła 13kW to duży przekrój. Warto zamontować RCK tj. Regulator Ciągu Kominowego.
  5. Odezwę się na priva
  6. Jak bufor jest, to skorzystac. Bufor pozwala małemu kotłowni na spokojna pracę. Wówczas taki 13kW na groszek swobodnie. Ja bym bufora nie wywalał. Kiedyś był tu na forum kolega Zbigmaz czy jakoś tak. Miał stary dom ok 300mkw jak pamiętam i bufor właśnie, dobrał kocioł 11 czy 12kW, dwa dni sie kocioł męczył z wygrzaniem ale jak już bufor złapał co trzeba, to kociołek cały rok pracował i spokojnie pykał. Tu myślę zatem,że taki mariaż bufor + 13kW kocioł jest dobrym pomysłem
  7. Miesiąc czasu nie czyściłem swojego kotła a palę tańszym pelletem. Na ekogroszku poziome półki przy moim sporym zapotrzebowaniu zgraniam co 10-14dni. Tu po miesiącu nie bardzo mam co robić. Mam taki prototypowy wymiennik na którym testuję palniki oraz opały. Od 2016r siedzi w nim palnik SV200, który od stycznia opalam pelletem. Przy pelecie jest czyściej, mniej pracy.
  8. Jak wcześniej pisałem palę tańszym pelletem. Aktualnie posiadany i testowany to 8mm. Pelletem palę od 11stycznia Kotła nie czyściłem od miesiąca czasu, mam prototypowy wymiennik. Wygląda to u mnie tak.
  9. Od stycznia na SVce palę pelletem. Palnik z zapalarką, ekogroszek odpala ok 4minut i dłużej się na nim podnosi. Samo paliwo mocniej brudzi. Pelletem palę teraz z 3go źródła, odpala w granicy minuty, jest czyściutko, nieporównywalnie mniej syfiku na wymienniku. Co do pelletu niczym specjalnym nie palę, bo chata swoje wciąga jest stara i duża, więc patrze na ceny zakupu. Paliłem z Bigbaga MDF po 450zl tona, szału nie robił, od dzisiaj idzie trzecia dostawa pellet 8ka, wygląda ok, worki 15kg ale taki no-name za workowany 600zl, łatwiej ułożyć. Spaliłem dwa BigBagi od 11stycznia (pierwszy bodajże miał 1250kg drugi z 6mm pelletem był nieco cięższy). Teraz na test mam 285kg 8mm workowanego. Tak się rozsmakowałem w pelecie,że chwilowo nie myśle o powrocie do palenia ekogrochem. Myślę,że to co ja spaliłem od stycznia do teraz w Twoim domu wystarczy pewnie na cały okres sezonu zimowego.
  10. Mógł się lekko przypocić na połączeniu. W tym małym blisko silnika z tego co wiem nie ma oleju, tam jest dany gęsty smar. Olej jest tylko w tym dużym elemencie, przez który przechodzi ośka ślimaka. Połączenie pierwszej przekładni z druga może lekko ten gęsty smar się przerzedził. Cieknąc może jedynie z tego dużego elementu jakby puścił simering. Jak dźwięk pracy się nie zmienił, to obserwować. Mała przekładnia to ten kwadratowy element mocowany do kwadratowego silnika a duża to ten kolejny, przez który przechodzi ośka ślimaka.
  11. 118cm to jednak dość wąsko. Jak to ma byc tak wzdłuż, to ta kotłownia bardziej by sztokera lubiła. Sztoker miałby drzwiczki i obsługe od strony tej szerszej części kotłownim kosz od strony komina. Trochę od komina trzeba odsunąc, aby był dostęp do motoreduktora, ślimaka, jak się chce zaoszczędzić miejsca to dac tak 20-25cm przerwy między motoreduktorem a ściana komina i w razie wojny w sztokerze ślimaka idzie po zdjęciu motoreduktora wyjąc od przodu przez drzwiczki.
  12. Uważam,że wymiennik z pionowym grillem spalinowym jest lepszy do obsługi. Dzięki niemu kocioł niższy a samo czyszczenie rzadsze. Plus to możliwość demontażu zawirowaczy z ciągów pionowych dla podniesienia spalin, to na lato dobra rzecz. Co do przepisów i wydawania pozwoleń na budowę od stycznia 2021 preferowany w tym zakresie jest pellet. Od bodajże 1lipca tego roku w dotacjach przy emisji pyłu do 20mg/m3 jest tez przewidziana większa dopłata na kotły na pellet. Myślę,że aktualnie lepiej miec wyjściowo kocioł na pellet i papiery dla pelletu a ekogroszkiem zawsze tez idzie palić. Panowie z laboratorium badan kotłów Zetom Katowice wspominali,że to prawdopodobnie ostatni rok dotacji do ekogroszku, więc jak ktoś palnuje zakup na dotację do ekogroszkowego, to w tym roku chyba będzie to ostatnia szansa Sam własny, starszy i duży dom ogrzewam od stycznia pelletem na Sv-ce, wczoraj przywiozłem testową partię pelletu 8mm workowanego po 15kg w cenie 600zł/tona, wczesniej miałem taki przemysłowy z MDF po 450zł w BigBagu. 600zł przy wygodnych workach 15kg to i tak nadal taniej jak dobry groszek, który w moim regionie jest po średnio 900zł, więc mimo tego,że więcej schodzi na dobę pelletu jak groszku, to wychodzi taniej a jest nieporównywalnie czyściej i dużooo mniej pellet brudzi sam wymiennik. Mniej przy tym pracy krótko mówiąc.
  13. @Sławek007 Jak planujesz palić ekogroszkiem możesz zamówić Skamp-PV 13kW z skzp05, do 05ki jest 620zł dopłaty. 05ka obsługuje zapalarkę i da się z niej zrobić pod pellet choć fabrycznie bez obsługi czujnika pojemnościowego pelletu (a jest potrzebny do svki pelletowej). Następnie aby z 13ki ekogroszkowej zrobić uzbrojenie pelletowe potrzeba górny podajnik pelletu, separację, płytkę do pelletu. Ogólnie aby to wszystko miało szanse na pelecie śmigać z drobną przeróbką 05-ki to min. ok. 1300-1400zł trzeba liczyć po tzw najniższej linii oporu bez wymiany sterownika. @Stas21 myślę,że PV15Pell zaletą tego wymiennika jest wpływ na generowane temperatury spalin, jakby trzeba było je podsnieść, to można wymontować zawirowacze z ciągów pionowych (np. na lato)
  14. Można dokupić za jakiś czas podzespoły na pellet. W drugą stronę można wybrać Skamp-pv 15 Pell i do niego dobrać jedynie samą płytkę do ekogroszku.
  15. Ja mam jeden z pierwszych seryjnych BCA-02 na swoim kotle. Sondę dawałem na silikon 350st.C . Siedzi od paru miesięcy.
  16. @MrWolf tak, argosa bym dla takiego składaka proponował z taką standardową dmuchawą. Argosy mają grupowe sterowanie nadmuchem, to inaczej chodzi, potrafi słabo dmuchać a z samym sprezem też problemu nie ma. SKZP steruje fazowo i schodząc na niski nadmuch silnik zaczyna buczeć, spręż spada i dlatego na taki mały palnik albo też do mocy 15kW można dać inny wentyl.
  17. @janosh nie kombinuj, masz inny sterownik. Zamiast polepszyć, możesz... (do argosów i kotłów 12-48 i skamów są typowe dmuchawy, do skzp02 i kotła 9 czy 12 można dać 40kę, bo na to pozwala soft tego sterownika) @MrWolf wg tego co opisujesz, to można by zrobić jak wspomniałem wcześniej większy wymiennik ten Technix 12kW ale na tym mniejszym palniku, jak to pracuje do 20 czy 25kW na 24h, to jest bdb a te parę dni mrozu co pare lat jak dokula do 30kg, to nic strasznego się nie stanie. Przy tym małym palniku chodzi jedynie o to,że jest cały gabarytowo mniejszy i ma mniejszą komorę powietrzną, przy jego mocnym obciążeniu trzeba to będzie częściej czyścić.
  18. Standardowy dla łożysk np na Orlenie dostaniesz.
  19. @MrWolf Zawsze można złożyć na zamówienie. Np. TECHNIX 9kW z duzym koszem i dla Argos PLUS dać ten drugi wentyl. Lub Wykonać Technix 12kW (większy wymiennik) ale zamontować małą SVkę (12kW to max co da się wytargac z niej) i dla Argos PLUS również ten standardowy wentyl plus duży kosz. Przy tym małym najlepiej jakby w domu w duże mrozy nie szło więcej jak ok 31-32kg ekogroszku. Mogę taki lub taki dla Ciebie uszykować
  20. Odkręć silnik od motoreduktora. Naćpaj na końcówkę oraz w gniazdo smaru do łożysk i powinno to temat tego dźwięku załatwić. Przypuszczam, że teraz klinik na końcu silnika chodzi w suchym gnieździe.
  21. Ten 9kW to powstał z myślą o starych mieszkaniach w kamienicach czy do takich starych bloków na wsiach. Kilka razy się trafiło, że na nowe ocieplone domy po 110m pojechał. Ten mały palnik ma przesyp 5kg/h jak będzie pracować do 60%mocy to paliwo będzie fajnie spalone i czyszczenie palnika nie bedzie zbyt częste. To ka spalać w duże mrozy max 30-32kg/h a większość sezonu nie powinno przekroczyć 20kg/24h. Jak wyliczone zapotrzebowanie na CO jest w granicy 6-7kW to ten mały kocioł spokojnie można brać. (Razem z CWU ok 10)
  22. Wg rysunków i dokumentów 12kW na tą średnią SVkę , mały jest tylko dla kotła 9kW. Bodajże 4producentow chciało taniej i zrobili taką lekko większą 9ke i na maxa wyzyłowali najmniejszy palnik do 12kW. To się sprawdza w laboratorium przez 6h grzania... Uważam, że to słaby pomysł aby to dłużej na 12kW bujać.
  23. Nie wiem w sumie co zamówił. Przy zamówieniu pelletowego , jak ktoś nie wybiera i nie zaznacza opcji ekogroszek, to nie są wydawane tabliczki znamionowe, energetyczne ani atesty ani płytka rusztu do ekogroszku. Można to jednak w każdej chwili zamówić. Taki zestaw do ekogroszkowego to koszt 200zl.
  24. Jest. Do zmiany paliwa należy: 1. Zdemontować górny podajnik pelletu ze zbiornika. 2. Zamontować zaślepkę w koszu. 3. Zdemontować separację między koszem a palnikiem. 4. Zamienić w palenisku płytkę z pelletowej na ekogroszkowa. 5. Przełączyć soft z peletu na ekogroszek
  25. Kocioł/piec to musisz wybrac sobie sam wg swojego upodobania. Jak chcesz retortę, to ja tylko sugeruję, abyś patrzył na klasyczną i jak najmniej ceramiki czy stada jeży (blaszek na płaskich kanałach, bo to strasznie upierdliwe w czyszczeniu) Przy ceramice należy liczyć się z tym,że kiedyś pęknie i daną płytę trzeba będzie wymienić (to nic strasznego, tak jak wymieniamy klocki w aucie czy tarcze, tylko mówię,że trzeba to brac pod uwagę) Ja preferuję palniki SV200, bo na stanowisku miałem okazję pracowac z wieloma palnikami i ten moim zdaniem w najszerszym zakresie pracuje z niskimi emisjami utrzymując wysoką sprawność procesu spalania. To palnik, który powstał z myślą o klasie 5-ej i nie był do niej naciągany, plus tego jest taki,że nie ma w kotłach przebadanych z palnikiem SV200 płyt ceramicznych. Idealnych rozwiązań nie ma, każdy palnik ma silne i słabe strony. SVka jest tak skonstruowana, że jej serwis jest prosty i dane elementy można wymieniać, podobnie jest w przypadku klasycznych retort, szczególnie pancerpola, gdzie od lat wszystko dostaniesz tj czy rure, czy ślimak, czy wianek. Problem serwisowy jest przy żeliwnych, tu częśc producentów zakończyła produkcję (np. firma żeliwny sp z o.o.) wraz ze zmianą normy i brak odlewów a inne firmy zmodyfikowały odlewy (kilka zmian ekoenergia, kilka zmian ewmar, drobne korekty batory itd.) i przy awarii najczesciej cały odlew wymaga wymiany jak ktos ma stare wersje. Nieco więcej zachodu jest z serwisem obrotowych, ale to tez wszystko do ogarnięcia. Ja pracuję w sekom, więc cieszyłbym się jakbyś taki wybrał, ale to jest Twoja decyzja i nie zmuszam do niczego.
