Pieklorz
  1. Trzeba dołożyć moduł alligator do obsługi siłownika mieszacza. Możesz zadzwonić bezpośrednio do Komiz (producent kotła sztoker) i zamówić albo poszukać w internecie.
  2. Dotacje do ekogroszku mają być do końca tego roku. Później w rządowym programie będzie dotowany pellet. Możliwe, że dane miasta czy gminy zostawią swoje programy z dotacjami do ekogroszku, ale to jest gdybanie. Wiem od rozmów z inwestorami, że w danych gminach obecne pule dotacji są wyczerpane i część już czeka na start nowych. Dowiedz się zatem, czy w tym roku masz szansę się w swojej gminie na jakiś program załapać.
  3. SztokeraBio 8kW na pelet można polecić. Ma kosz na górze, więc nie zajmuje dużo miejsca. Szer 40cm, głębokość 83cm, wysokość 136cm.
  4. Mógłbym dorzucić TechnixPel 12kW , świeżo zrobione badania jednostek pośrednich w tym właśnie 12kW. Dotychczas z peleltowych łapiących się na wyższe dotacje z emisjami cząstek stałych <20mg/m3 były moce 10,15,24,38. Teraz uzupełnione badania o jednostki 12,19,30,48kW Tu by szło machnąć większy kosz, ale zasyp wypadnie wówczas wysoko. Jest to jednak do zrobienia. W swoim domu korzystam z takiego 24kW palę pelletem od lokalnego dostawcy.
  5. Bardzo fajny, prosty palnik grawitacyjny, prosty w obsłudze sterownik. Mały zasyp kosza, ale to też trafia na malutkie pomieszczenia i najczęściej dobrze ocieplone. Pamiętać tylko, aby dobrym pelletem palić. Przy grawitacyjnym pellet no-name gorszej jakości to będzie więcej zabawy, aby co dwa dni zrzucić kluskę z koszyczka paleniska. Przy dobrym pelecie wypala w proszek.
  6. Aktualnie w zestawie są takie.
  7. Nie wiem od ilu dostawców mają. Wcześniej były z częściowym gwintem i gładkie na końcu, ostatnio gwint przez całość. W Argos Max który mam uszykowany do wysyłki z kotłem mam teraz o symbolu Aotoro CR18-8DN. Opis brązowy, czarny, niebieski +DC 3.3V, NPN NO, 200mA max. Przewód niebieski 0V Ps rozmowa dotyczy SKZP 02 oraz SKZP 05 z dorobioną dostawką pod czujnik pojemnościowy pelletu, więc skoro panowie Oldek czy Darko nie są w temacie, to proponuję pominąć te posty w czytaniu i niepotrzebnie nie dołączać do dyskusji.
  8. Michał, mówiłem, że urlopy, że jestem zawalony po czubek głowy. Prosiłeś aby uszykować konkretne elementy, przyjedziesz odebrać. Zamówiłem, uszykowalem. Co w czujniku siedzi pojęcia nie mam, bo go nie rozbieram, nie mierzę, bo nie mam takiej potrzeby. Odkręcili od sterownika, dali. W Argosie zapinam w oryginalne gniazdo i działa. W blacku i max w ręcznym rozłączy a w Plus w ręcznym nie rozłącza, więc mój wniosek jest taki, że to kwestia programowa. Czujnik widać działanie - zbliżasz i zaświeci lampka co dla Argos oznacza wyłącznie podawania. Oddalasz lampka gaśnie, peletu nie ma i górny podajnik zaczyna uzupełniać paliwo. Na czujniku jest regulacja, ale ja jej nie ruszam, bo jest ustawiony pod Argosa. Do Timel musiałeś wtyczkę rozebrać, ale jak działa ta przystawka do SKZP 02 to ja nie wiem, bo jej nawet na oczy nie widziałem, druga osoba prosiła mnie o załatwienie SKZP 05 z obsługą tego czujnika i tyle mojego kontaktu z tymi rzeczami. W domu działałem testowo na wersji i uzbrojeniu węglowym na własną odpowiedzialność. Zmieniłem na fabryczny Argos Max pelet z fabrycznym czujnikiem i działa. Sugerowałem skoro załatwiłeś przeróbki i dostawke w Timel abyś to doslal do Timel, to by sprawdzili dlaczego nie działa w Twoim SKZP. Po co grzebać i kombinować, jak nie śmiga, to wysłać z przystawka do sprawdzenia do Timel i by ogarnęli.
  9. Jak mówiłem, ja nie chcę wiedzieć jak to działa, nie projektuję, nie produkuję elektroniki i serwisowo z dodatkami i zastanawianiem się odnosnie zasady działania czujnika X czy Y nie jest mi to do niczego potrzebne. Ja mam do peletu badania na Argosach, tam czujnik wtykamy i działa, więcej mi wiedzieć nie potrzeba. Nie kupuje tych czujników osobno, bo one są w zestawie ze sterownikiem , który jako całosc razem z palnikiem peletowym i zapalarka odbieram. Nie mam ich na półce, bo same w sobie nie są mi potrzebne do niczego. Ktoś z Timel załatwił dostawkę, która obsługuje czujnik pojemnościowy, nie zgaduje kto i dlaczego. W każdym razie ja sobie na głowę kolejnego tematu nie chcę zwalać, jak ktoś mnie prosi, bo chce zamówić odstawkę, czy ruszt czy dany element palnika czy dane podzespoły z takim czujnikiem, to na takie zamówienie dla konkretnej osoby ściągam i zamawiam. Jak się jeszcze dalej komplikuje i zostawia sterownik bez zapalarki ale z dostawką do peletu, to tym bardziej nie wiem na jakiej zasadzie to działa, bo taki przypadek znam 1 . Nie znam nikogo innego który ma obsługe peletu dwóch podajników ale bez zapalarki. Nie wiem czy tu w tym miejscu jest to powiązane z softem sterownika czy jeszcze o co innego chodzi. Nie mam pojęcia. W Timel trzeba zapytać. Parę osób załatwiało sobie dostawki, sami zamawiali czujniki pojemnościowe i po podłączeniu do wersji z zapalarką działa. Tyle co mogę podpowiedzieć, to na czujniku pojemnościowym jest śrubeczka do regulacji czułości czujnika, może ją lekko ruszyłeś i zmieniła się czułość ? Nie wiem, zgaduję, bo do fabrycznych nie mam potrzeby tego ruszać i przestawiać śrubokrętem. Do regulacji czułości koło lampki jest śrubeczka jak coś jest blisko tego czujnika, to świeci światełko na czerwono, jak oddalasz, to gasnie, tak funkcjonuje ten czujnik. Jak po zbliżeniu światełko świeci a po oddaleniu gaśnie, to czujnik jest OK.
  10. Zapraszam po taki TECHNIX Pel 24kW do sekom. Z tym sterownikiem ArgosMax v2 mamy na sofcie firmowym, gdzie wszystko jest lepiej dopracowane jak standardowy soft i ma więcej możliwości, pracuje łagodniej, bardziej płynnie. Na sofcie SEKOM jest pogodowe na oba mieszacze, jest obniżka termostatu za danym zaworem, jest tryb pracy z zapalarką dla peletu ale też automatycznie dla węgla, jest wybór nadwyżki pracy PID, jest ustawiany czas reakcji. Cena podobna a soft warty uwagi jako dodatkowy plusik.
  11. Wejść na www.cieplowlasciwie.pl wówczas już jakiś pogląd odnośnie mocy będzie widać. Myślę,że takie widełki 8-10kW na ocieplone113mkw z hoookiem wystarczy (pytanie co oznacza przyszła adaptacja poddasza, ile dojdzie do ogrzania? czy to jest wliczone w to 113mkw czy trzeba doliczyć?)
  12. TechnixPel zawsze jest w nim opcja zejścia do palenia ekogroszkiem Model na pelet warto wybrać w zależności od instalacji z Argos Plus Pelet 3pompy, zawór,pogodowe, kolorowy wyświetlacz, internet albo Argos Maxv2 na 2zawory, 5pomp z dużym kolorowym wyświetlaczem, pogodowe, zapalarka auto dla trybu pelet i węgiel. Argos Plus Pelet poleciłbym w miejsce podstawowego Blacka, jego bym zostawił dla osób starszych bądź gdy kocioł sama kobieta obsługuje. palnik bardzo dobrze spala dedykowany pellet A1, ale nie pogardzi i nie ma kłopotu ze spalaniem tańszych no-name, ze względu na żeliwną komore powietrzna nic mu tez nie zrobi pelet z mdf w przeciwieństwie do typowych stalówek..
  13. Jak ma swój SKZP02, to w Timel dostawkę może sobie załatwić (samodzielnie). Jak dopiero planuje kupić, to musi się uzbroić w cierpliwość, bo detal zarówno 02, jak 05ek czy paneli jest wstrzymany ze względu na sytuacje na rynku i utrzymanie dostaw do producentów. Sytuacja i braki na rynku sa na tyle dzikie,że w tej chwili ciężko przewidzieć ile takie coś potrwa.
  14. TechnixPel 10 kW ma 10mg/m3 ale po co Ci inne propozycje, co post piszesz o tym samym. Jak Ci się dany kocioł podoba, bo ma ładny kolor, bo masz blisko, bo masz dobrego instalatora itp., to go najzwyczajniej w świecie kup. Skoro jest od półtora miesiąca na rynku a mamy lato, to opinii o nim szybko nie będzie. Zawsze mogą się jednak zacząć od Ciebie. Zamontujesz, wkleisz fotki i napiszesz. Więcej osób kupi, to na jesień wymienisz uwagi z innymi userami. To nie bomba atomowa ani rakieta do lotu w kosmos. Kup, co Ci się podoba i na co jesteś zdecydowany. Z każdym kotłem jest instrukcja, zawsze masz kontakt do producenta danego sterownika, więc dasz radę.
  15. Nie wiem jaki masz kocioł, bo ja wyjsciowo sterowniki ustawiam. Jak dmuchawa 80W,to Wentylator- SKALA 12 do 15min i max 35-37 zależy jaki duży kocioł. Jak tak zrobisz skalę, to Palnik - powietrze ma mieć min 16-20 a max 75-80 i nie inaczej dla SVki przy tak ustawionej skali. Przesyp średniej SVki to średnio 12kg/h +,- 0,5kg w zależności od węgla. Jak jednak ogarnales po swojemu, to dobrze.
  16. Słabsze paliwo na lato , Ogólnie to na bojler mniejsza moc Max. Tak 10-12kW wystarczy, można zamiast grzebać w mocy obniżyć max modulację do np. 60%na lato. SKZP ma słabiej ustawiane czuwanie, więc latem palnik karmić paliwem 23-25MJ, one lepiej żar trzymają. W czuwaniu do danego opału oraz odbioru trzeba dobrać parametry. Spróbować wyjsciowo Czuwanie co 16minut Czas pracy 20-25sekund Nadmuch w czuwaniu 55 Czas podania w czuwaniu 4-6sekund.
  17. Powiem tak. Aktualny Argos PLUS kolorowy bardzo fajny, ma internet, jest prosty w obsłudze i można dodać czujnik pogodowy do węglowego. Łatwiej go ustawić jak wyzerowany do fabrycznych SKZP. Jak SKZP, to dla mnie tylko z zapalarką i Svka. Jest w nim aktualnie masa do ustawienia (jak producent kotła tego nie zrobi) i mam nadzieję, że Tomek z Timel nieco później znajdzie czas , aby to dla Kowalskiego bardziej uprościć albo dwa softy dla humanisty i dla maniaka specjalisty internetowego. Jest ciężki czas na rynku, braki wszystkiego i ceny z kosmosu. Timel od jakiegoś czasu montuje zastępcze procki, mieli wrzucić na stronę nowy program do aktualizacji, bo dotychczasowym nowego procka nie aktualizujemy. To nic wielkiego, ale zanim ktoś świeżo kupionego SKZP będzie miał pomysł aktualizować albo starsze softy wrzucać, to najpierw kontakt z serwisem Timel. Ja zawsze Skzp ustawiam, chociaż tutaj też gdzieś przy testach przegapiłem, że zmiany softu i zmiany w sprzęcie wymagają innych nastaw. Mój SKZP na kotle ma swoje lata a nowe plus nowe softy to zupełnie inne dane dla wentylator-skala i palnik-powietrze
  18. To raczej kwestia palnika, w tym ferroli jest najprostsza mozliwa konstrukcja, tj grawitacyjny. Pellet spada i pali się w takim koszyczku. Na zbliżonych co do zasady spalania konstrukcjach palnika masz polskie konstrukcje np. Pereko qmpell 8kW czy SztokeraBio 8kW.
  19. Zwykły Argos nie obsługuje mieszacza, moduł zaworu to z pamięci mówię 350zł aktualnie Argos Plus ma obsługe mieszacza, ma strefy czasowe, ma wbudowany moduł internetowy, jak z nowych dostaw to jeszcze ma opcje dołączenia czujnika pogodowego. Dwa część firm niestety korzystała z podrabianych palników, a to nie jest ta sama jakość żeliwa, nie znam tej firmy, nie wiem czy kupuje czy produkuje. Często przy podróbkach trafiało się tak,że na instrukcjach palnika było SV2000 zamiast SV200. Może taką cenę jeszcze mają, a może nie zdążyli czegoś skorygować. Panele T1000 też teraz podrożały u producenta Część producentów ma już korekty cen za ten mały 9kW z Argos+ na widełki 9200-9500zł, ostatnie 1,5tygodnia to jest lawina podwyżek i braki od wełny izolacyjnej po blachy izolacyjne. Dramat i dziki kraj. Ze zwykłym argosem ceny aktualnie po korektach sa w granicy 8400 za tą konstrukcję i tu mówię o oryginalnych palnikach. Część skorygowała ceny na portalach aukcyjnych a na stronach jeszcze nie, bo pewnie musi to wykonac firma zewnętrzna od obsługi strony.
  20. Ogólnie to jest coraz większy problem z dostępnością prawie każdego surowca do produkcji, na co by człowiek nie spojrzał. Na takie mieszkanie jak ekogroszek, to taki Technix 9kW jest najmniejszą konstrukcją. Jest jego opcja Technix Pel 10 kW gdzie palnik może być hybrydowy- dwupaliwowy. Wyjsciowo pellet ale z możliwością zejścia do palenia ekogroszkiem. Jest jeszcze mały typowo pelletowy bio 8kW Napiszę na priva
  21. To drogi wybór, bo on jest dedykowany do pelletu , a przy okazji obsługuje też groszek. Obsługa jest prosta oraz intuicyjna. Na bardziej rozbudowane układy, jak są dwa mieszacze, więcej pomp. Korzystam z niego od dłuższego czasu w domu, tyle, że ja palę pelletem. Razem z kolegą Kijasr oraz jeszcze dwoma innymi osobami testujemy. Dwóch z nas ma średnią SVkę a Kijasr plus drugi kolega na małym SV200-10 jadą. Na średnim palniku (taki jest w skamp-pv 13) idzie u mnie fajnie. Jak chcesz przyszłościowo z obsługą pelletu, to jest na proste uklady grzewcze jeszcze opcja Argos PLUS kolorowy pelletowy. Dwa podajniki, dmuchawa, 3pompy, zawór mieszający, strefy czasowe, sterowanie pogodowe, tryb autolato, czujnik spalin, zapalarka, czujnik pojemnościowy pelletu, wbudowany moduł internetowy.
  22. v2 jest na więcej pomp tj 5szt i obsługuje 2zawory mieszające, wersji v1 już od x-czasu nie ma. jak Ci tak dużo nie jest potrzebne, to jest mniejszy , nieco prostszy ArgosPlus pellet na 1mieszacz, 3pompy, strefy, wbudowany moduł internetowy, cz.pogodowy, spalin, pojemnościowy pelletu, obsługa 2podajników górny i dolny. @Pepa nie mam wpływu np. na prace związane z obsługa przez internet. Tu robi to firma zewnętrzna. Wiem,że mają jakieś plany to zmienić, ale kiedy oraz w jaki sposób, to nie wiem. Tu firma aktualnie obsługująca internet - nie mam z nimi kontaktu, ten dodatek to akurat nie moja bajka. Tu trzeba generalnie czekać jak wprowadzają zmiany czy poprawki.
  23. Stal rośnie cały czas od 7mcy. Średnio na miesiąc koszt tej głównej stali do najbardziej typowych kotłów to +180zł na kotle (średni wzrost 60groszy za kg tej grubszej stali) Swoje dokłada zapotrzebowanie budownictwa i drogi w sensie braków na rynku stali. Ekooszołomy przyczyniły się do tego, że część hut została zamknięta, swoje dołożyła pandemia i taki efekt. Mieliśmy wielką hutę stali w Małopolsce, to tak im dowalali oplat środowiskowych, że właściciel ludzi zwolnił, hutę wygasił i tyle. Bardzo bym chciał aby na jesień ceny stali zaczęły spadać, ale wpływ na to w tej chwili żaden. Jeden pan wczoraj opowiadał, że kocioł pewnej marki 10kW w sklepie 10tys zł a kolejnego dnia już 11000zl i mowa o produkcie gotowym, który jest na stanie, więc on tak naprawdę nie powinien aż tyle podrożeć.
  24. Pójdź do sklepu rowerowego, pogadaj z sprzedawcą, też Ci powie jak to rośnie z dostawy na dostawę. Idź do stolarza, pogadaj o drewnie, meblach, płytach... Idź do budowlańca, zagadaj jak się ceny zmieniają i czego nie ma... Mega inflacja.
  25. Hurt, mniejszych ilości nikt Ci nie przywiezie. Jeden arkusz blachy 6mm w pełnym formacie , to z pamięci mówię bodajże 170kg. Na takie typowe kotły 15-19kW potrzebujesz arkusz stali 6mm i arkusz 4mm... (Z tego mniejszy czy większy odpad, bo wszystkiego nie wykorzystasz) Zatem masz obraz ilości jakie trzeba zamówić.
