Pieklorz
  1. Proszę się zapytać męża jak to starszej klasy kocioł, czy czasami na lato nie wyłączył podajnika i ma tryb palenia na ruszcie awaryjnym (wyłączony w automacie podajnik) Zobaczcie w instrukcji czy jest taka funkcja
  2. Tak głupio napisali na naklejce. Nigdy nie było dmuchaw 30W Ta sugestia dotyczy RMS 120 z silnikiem 40W, te dmuchawy daje na wyposażeniu palników technix. (chyba,że producent nie nadąża, to bardzo rzadko idzie od technixa w zastępstwie domerowska dm85 z takim samym silnikiem 40W)
  3. Od kilku miesięcy korzystam z Maxa. Nastawę za zaworem trzyma jak wryty. Stara instalacja, napęd 120sekund. Nawet przy współpracy z termostatem bardzo szybko stabilizuje za zaworem. W moim przypadku termostat obniża za zaworem o zadaną wartość w st.C. Jakieś wahania w opisywanym przypadku moim zdaniem wynikają z samej instalacji. Można próbować inne sterowanie, gdzie się x rzeczy nastawia czy blokuje, ale to jest takie leczenie syfa - pudrem. @PioBin oczywiście, że podstawą dobrej pracy jest poprawnie wykonana instalacja. To chyba oczywiste i logiczne.
  4. Ogólnie jednak jak Ci za mało albo nie pasuje black, to jak kolega wyżej pisze można się posłużyć zewnętrznym sterownikiem instalacji czy zaworów.
  5. Sztoker Bio na palniku Qpell To na pellet sprzęt, bardziej temat do działu nt kotłów na pellet. Co do zaworu, to sterownik pilnuje nastawy za zaworem w miejscu montażu czujnika zaworu. W instrukcji kotła czy sterownika jest przykładowy schemat instalacji.
  6. Tak, ze względu na braki różnego rodzaju podzespołów od jakiś mniej-wiecej 2miesięcy wszystkie sterowniki wychodzą z takimi zielonymi kostkami zamiast wcześniejszych okrągłych. Tak najbardziej ogólnie i zrozumiale.
  7. Coś takiego jak wybór teraz na jesieni to marzenie ściętej głowy. Instalatorzy mówią, że takie firmy jak sas > 6mcy oczekiwanie, defro >3mcy. Palniki kipi dla producentów >3mce. Braki sterowań gdzie się nie spojrzy na techa, prond, czy technixowe. Podajniki sv realizacja zamówień dla producentów składanych w sierpniu, mają 3dostawców motoreduktorów i też oni nie nadążają. Sytuacja jest binarna wyboru nie ma i istnieje tylko opcja jest/brak. W danych momentach obsuwy z dostawami danych zamówionych palników są po 3tygodnie, bo albo braki danych odlewów albo chwilowe przerwy z dostępnością jakiegokolwiek motoreduktora. Jak ktoś chce czekać na konkretny model może się okazać, że dostanie za 4 mce. Tak durnego roku nikt nie pamięta. Producenci danych materiałów spawalniczych podobny temat zamawia się dane palety a przychodzi w ratach po paru tygodniach. Dramat. Także 0/1 jest/brak.
  8. Albo solar chodzi osobno na swoim sterowniku i nie interesuje nas opcja zarządzania tym w Maxie. Albo wszystko pod Max-A. Do Maxa należy przepiąć pompę solarną oraz czujnik górny solara PT-1000 (ten z dachu) Instrukcja podłączenia jest zaimplementowana w sterowniku, pokazane na zdjęciach sa podłączenia do płyty układu solarnego. Po wpisaniu przepływu z solara sterownik będzie także wyliczał moc produkowaną przez solary Sterowanie tym z jednego sterownika daje także zabezpieczenie latem. Jakby solar miał się przegrzac np. bojler >70st.C to sterownik załączy pracę pompy CWU od kotła i obróci zład wody między baniakiem a wymiennikiem wodnym, który latem przy solarach jest zimny.
  9. Argos plus pellet nie. 3pompy, nie ma obsługi pompy kotłowej ani czujnika powrotu. Argos Max owszem tak. 5pomp w tym kotłowa plus obsługa 6ej pompy od solara. Tu jest czujnik powrotu.
  10. W zasadzie kolega wyżej celnie opisał rzecz. Zacząć od podstaw. Sprawdzić poprawność podłączenia siłownika zaworu. Gdy siłownik za którym jest czujnik mieszacza jest na maxa otwarty oznacza to, że chce dążyć do dogrzania układu. Jak odczyt na czujniku bliski wartości zadanej, to zawór będzie się zamykać. Ja bym dał czujnik mieszacza za mocniejszą pompę nad zaworem i regulował na układ, a kotłowa niech sobie chodzi. Dobrać nastawę na kotle, przepływy na pompach (biegi) i to wszystko. Nie polecam aby przy tym sterowniku korzystać z termostatu pokojowego, gdy zależy komuś na stabilnej pracy. Nie wiem dlaczego producent tak to wymyślił, ale współpraca z termostatem to rozłączenie pompy, ja wolę aby obniżać o daną wartość nastawę za zaworem, tu się jednak tak nie da zrobić.
  11. Ostatni raz Sterownik nie ma obsługi kotłowej 3pompy co, CWU, dodatkowa Czujnik mieszacza. By to szansę działać miało czujnik nad zawór i pompę główna. W innym wypadku szans zero. Z malego auta miejskiego z manualną klima merola z auto wilgotnością powietrza pan nie zrobi. Tak długo,jak się tego nie zrozumie nic ze sterowania nie wyjdzie. To są wymogi do stera na 3pompy aby obsługiwał ich 5szt... Ni dy rydy
  12. Do pana nie dociera co się pisze. W takim ukladzie jak pan zrobił, to nie będzie działać i żaden serwis tego nie zmieni. Zawór 4 d nad nim główna mocniejsza pompa a na dole słabsza. Sterownik na 3pompy cz.kotla, cz.cwu cz.zaworu. czujnik zaworu dany na dół To nie ma prawa działać, to robił pan sam czy jakiś instalator?
  13. To jest sterownik prosty, na proste instalacje. 1zawor, 1pompa co, 1pompa ładująca cwu oraz pomoa dodatkowa. Tyle Zawór to czujnik mieszacza do odczytu. Ustawia za zaworem 50, to sterownik dąży na zaworze do 50. Jak ma poprawnie zrobioną instalację, to trzyma to proste jad drut a jak ma choinkę, to będzie tańczyć. Daleko od zadanej- szybciej i mocniej otwiera mieszacz, im bliżej zadanej i trend zwyżkowy, to zaczyna zwalniać i wolniej rusza zaworem dla stabilizacji. Tu nie ma programowanych czasów pracy czy otwarcia. Ważne jedynie, aby instalacja była poprawna. Czujnik pogodowy, zadanie temperatur dla danych zewnętrznych i to koryguje nastawy zaworu. To wszystko. ArgosMax v2 ma obsługę 2mieszaczy oraz bufora lub zamiennie pompy kotłowej, tu jest dodatkowy czujnik na powrocie, którego Black z racji swojej prostoty nie posiada. Pompa co do gniazda pompa co. Ta mała kotłowa daj do dodatkowa i zrób tam pracę ciągła. Czujnik mieszacza daj na układ grzewczy nad zawór za pompę. Steruj tym co idzie na instalację. Jak dasz odpowiednio wysoko na kotle, to powrót będzie dogrzany. W taki sposób można nastawiać SKZP 02 z kotłową, ta pompa w nim wówczas chodzi tak długo jak działają obiegi grzewcze, tutaj tego warunku nie spełnisz, ale co do zasady będzie tak samo, tyle, że pomiar powrotu musisz zrobić jakimś analogowym termometrem.
  14. Kwestia, co pan ustawił Pogodówka wylicza swoja krzywą grzania Dodatkowo jak zadziała termostat, to pan decyduje, co się dzieje. Domyślnie po aktywacji termostatu pokojowego jest obniżenie nastawy o 5st.C od aktualnie wyliczonej z pogodowego, stąd zawór może się jedynie przymykać. Przy wartości zadanej jako 0st.C korekcji termostatu pokojowego nastąpic może wyłączenie pompy za zaworem, jeżeli tak bardziej pasuje lub nalezy ustawic wyższą obniżkę przy termostacie np. 10st.C jak ma się płynnie przymknąc z zachowaniem pracy pompy
  15. Jak to beznapięciówka to tak, można podłączyć. Z tyłu jest takie wyjście pod zwykły termostat pokojowy. Domyślnie układ podłogowy to zawór nr.2. jak tam zalaczysz sterowanie pogodowe to nastawy krzywej są wyjsciowo dla układu podłogowego. W oknie zawór 2 masz także aktywację termostatu pokojowego Oraz nastawę o ile obniżyć temperaturę za zaworem gdy termostat pokojowy osiągnie nastawę. Wartość jakiegoś obniżenia to plynne zmniejszenie temperatury za zaworem z ciągła pracą pompy. Przy nastawie obniżki na 0st.C rozłączy natomiast pompę jak ktoś tak lubi.
  16. Nastawy wyjściowe są na naklejce na kotle jakby ktoś nagrzebał. Ogólnie musisz podnieść nadmuch (70-72) i nieco mocniej rozciągnąć pauzę. Ten mały palnik ma też inny przesyp, stąd podawanie raczej 8-10sekund i nie krócej i do tego dobrać pauzę Mam nadzieję, że wygaszania nie przestawiales. Tam powinno być 400-450sekund
  17. Napisz mi na priva. Dzisiaj jestem nieco krócej w pracy ze względu na wyjazd. Odpiszę pewnie w poniedziałek.
  18. @Memphis Aktualnie wprowadzany jest TECHNIX Pel 12kW (pelet z możliwością zejścia do palenia ekogroszkiem). Taka moc byłaby optymalna
  19. Co do rezerwowego sterownika mam podobne zdanie. Warto mieć choćby podstawowe chichło, aby grzać na czas naprawy. Co do fajki czy SVki. One są tak skonstruowane, że wymieniasz dane elementy tj. np. sam ślimak, czy w fajce kolano lub rurę a w SVce płytkę czy wkład wewnętrzny przedni czy tylny. Każdy palnik się jakoś wyciera, w ekoenergiach czy brucerowatych bywało,że wypadały dziury w korpusach od przetarcia, dla ekoenergii na danym paliwie czasami odkruszał się przód odlewu rantu paleniska od strony kosza. Fajki to raczej kwestia ślimak, kolano, koronka. Dla SVki na jakims koksującym najbardziej obciążone jest palenisko, więc spodziewam się,że ten wkład będzie ewentualnie do wymiany za dany czas u kogoś. Mój wkład paleniska pracuje od 2017r, rocznie spalam dośc duże ilości ze względu na duży dom z grzanym nieocieplonym garażo-magazynem i słabą izolacją samego domu. U mnie lekko wylizaną mam górę odlewu na wejściu ślimaka, ale sądzę,że jeszcze ten rok bez problemu i konieczności wymiany ze spokojem mogę palić. Ogólnie palenisko przepaliło w moim wypadku ok. 32-35ton groszku
  20. @faradek to jest palnik szykowany na zamówienie konkretnej firmy zabezpieczenie na klin. Oni nie chcieli zawleczki, bo nie maja zamiaru jeździć do żadnych retort aby trudnemu klientowi wymieniac zawleczkę. W przypadku awarii ślimaka czy przekładni musisz zgłaszac się bezpośrednio do nich, bo technix w tym momencie nie bierze za to odpowiedzialności.
  21. Jestem w DE. Zadzwoń w poniedziałek do nich i dopytaj. Strona jest ich, najlepiej przy chęci zmiany ślimaka na wersję stalową zadzwonić. Iron wychodził w wersji stałej i obrotowej, może dali od stałego?
  22. Zarówno przy rozpalaniu jak też wygaszaniu palnik jest przedmuchiwany. Inny przedmuch przy rozpalaniu oraz inny przy wygaszaniu. Latem ciąg kominowy jest mniejszy, kotłownia oczywiście, że musi mieć prawidłowe napowietrzenie, np. taką zetke. Pellet to też różna jakość i do danego trzeba dostosować jak palimy jakimś lokalnym. Takie detonacyjnie odpalenie gazów zdarza się w kotłach pelletowych w danych momentach. Jednym z nich jest grzanie CWU. Jak mamy duży baniak 300L to można dać histerezę CWU 5 cxy 8 st.C i nie ma problemu. Jak jednak bojler mały i taka histereza a wodę wychlapiemy, to w komorze może być jeszcze część dymu i ciepła z wygaszania a ponowny sygnał rozpalenia to iskra, która odpala gazy. Jak mały bojler, to histereza CWU na 12-15St.C. Sam palę pelletem no name, baniak 300L, histereza CWU 10, dawka rozpalenia 80sekund w moim wypadku. Wygaszanie na mój pellet mam 450sek, podawanie 8sek przy pauzie 18sekund dla kotła 24kW. Jak brak zetki oraz rck, to wyjąć blachę znad palnika.
  23. Tu chyba nie masz wycieku, to przy palnikach żeliwnych często tak się robi. To z węgla wilgoć się w ten kołnierz dostaje i z czasem utlenia to połączenie.
  24. To byś musiał zapytać z Komiz czy jest to możliwe. Cobra to kolorowy wyświetlacz, strefy na C.O. i CWU, wykresy pracy C.O., CWU oraz obsługa mieszacza, ale jak pamiętam przy mieszaczu jest konkretna nastawa temperatury bez stref czasowych.
  25. Sterownik jaki jest montowany na Sztokerze jest najprostszy z możliwych. Sam w sobie obsługuje podajnik, dmuchawę, pompa c.o., cwu oraz dodatkowa cyrkulacyjna. Jedna nastawa temperatury na grzejniki, jedna nastawa temperatury na CWU. Sam dobiera priorytety pracy pomp. Sugeruję, aby nastawa C.O. była wyższa od CWU ok 5-7st.C, wówczas praca jest płynna Alligator pozwala na obsługę mieszacza i kolejnej pompy, ma czujnik za mieszaczem i pozwala na ustaweinie jednej konkretnej temperatury za mieszaczem. Do sterownika można dodać jakiś termostat pokojowy, który przy osiągnięciu temperatury powietrza rozłączy pompę c.o. lub moduł internetowy, który pozwoli na zdalną nastawe C.O. i CWU, dojdą wykresy. Moim zdaniem dwa ostatnie dodatki są zbędne dla tak prostej wersji sterownika. Jak kolega oczekuje prostej pracy, to podstawa wystarczy, jak ma być mieszacz, to dochodzi ten alligator, ale tu też praca najpeostsza z możliwych, tj zadanie temperatury za mieszaczem.
