Przeczytałem kilka postów wstecz i nie trafiłem na pytanie o filtr może ma za mały przepływ. wyjmij na trochę sitko może coś zmieni, poz Hermogenes
Prawa strona 1150w x5,863w x3 / Lewa strona 1294w x1, 1150w x2, 863w x2 z tego dwa te 863 w  nie grzeją sa zakręcone; ps dziś rano przed robota docisnąłem grzybek ZB i oby nie zapeszyć jest zmiana na lepsze o 80% mniej widzę zbiera się powietrze w pompie , jutro zaślepię na próbę korkiem miejsce ZB
Edytowane przez Podkarpacie
Raz w miesiącu powinieneś upuścic trochę wody tym zaworem. Zrób to bo moze masz paprocha pod tłoczkiem.Przy okazji sprawdż czy między rurą z zaworem nie masz powietrza.
Zrób to przy wyłączonej pompce.
Edytowane przez henryk1953
Upuszczałem juz kilka razy nie pomagało ale jutro go zaślepię całkiem i poobserwuje  ( w tej rurce do ZB było zawsze powietrze gdy upuszczałem wody  )
Jak się podaje moc grzejnika to też trzeba podać dla jakiej temp.zasilania i powrotu ona jest
Otóz to...Niby deltaT taka sama, ale jest jeszcze promieniowanie i konwekcja, a to juz ma związek z temperaturą zasilania
Edytowane przez gmaj22
Strona z 5 grzejnikami bez problemu da radę na tej rurze.
Ta druga z 8 ma pewne kłopoty, ale przy prawidłowo wykonanej instalacji nie są one problemem.
Nadal nie wiemy czy powietrze zbiera się przy ciągnięciu wody z instalacji czy z powstaje w kotle.
Aby się o tym przekonać należy zaw 4-D dać raz na minimum i sprawdzić czy zbiera się powietrze powietrze   raz na max otwarcie i tak samo - sprawdzić czy jest powietrze.
Ja raczej obstawiałbym na pochodzenie tego powietrza z instalacji , gdyż powietrze z kotła wyleci przez naczynie wzbiorcze.
U mnie teraz w zimie mam dany zaw 4d na max na grzejniki wiec ciągnie z kotła a jak przełączę na zero czyli pobiera z powrotu to tez powietrze idzie ( instalacja jest wykonana starannie i przy zgrzewaniu rurek naprawdę staraliśmy sie to robic jak ma byc
http://allegro.pl/uszczelka-gumowa-do-pompy-srubunka-pompa-2szt-akc-i6706153890.html
A na "wczoraj" to jedynie (jak w reklamie) w dobrych sklepach instalacyjnych :) Lub u hydraulika... Można tez znależć w marketach typu: Rama, Robi czy Lerua - patrzeć na temp. roboczą do 90 C.
Ano właśnie- teraz dopiero doczytałem: " chodzi mi o ta uszczelkę co jest w środku pompy taka dosyć wielka okrągła"
Cięzka sprawa, raczej tylko serwis pomp, chyba że masz rozmiary tej uszczelki
Daj jej fot.
Dodam zdjecie ale jutro dziś po robocie jestem padnięty całkiem ( pożyczyłem od kolegi nowa pompę energooszczędna i OBY nie zapeszyć cały dzień ,, chodzi '' i zero powietrza ale co to zmieniło to naprawdę nie mam pojęcia ale działa jak ma być zero bąbelek )
A czy ja wiem w każdym bądź razie  cały dzień spokój , parametry ma takie same jak ta co miałem wczesnej 25-40 jesli do poniedziałku sie nic nie zmieni to kupuje grundfosa 25-40 Alfa1L, energo
