Panasonic taktowanie , nietypowe rozwiązanie hydrauliczne
Witam na forum, od ok 2 miesięcy jestem ,, szczęśliwym" posiadaczem panasonic T-cap 9kw  monoblok, od ok _ tygodni pompa grzeje dom i robi to ok całkiem sprawnie gdyby nie to taktowanie, praca pompy to 150 godz, ilość wl-wyl 1350, mam mieszkanie 2 kondygnacje, średnio docieplone, 100 %grzejniki, nietypowe rozwiązanie hydrauliczne, otóż pompa pracuje na roztworze glikolu i grzeje bufor 170 l z wężownica, z bufora woda płynie na grzejniki 2 obiegami (dwie pompki obiegowe sterowane w mieszkaniu sterownikiem temp. Salus) , praca pompy na krzywej grzewczej z deltą 8, pompki pracują na najniższych biegach,  próbowałem grzać na prostej ale jest to samo
Rozwiązane przez tomek767
  • Odpowiedzi 157
  • Wyświetleń 25.9 tys.
  • Tak powinno być:
  • Ja nie wiem jakim cudem u mnie działa aż miło , przepływ maksymalny 44lmin , Równie dobrze zawór zwrotny grzybkowy można powiedzieć będzie tłumił . Po co by miał ktoś czy coś pozamykać wszys
  • Trzymaj gardę, trzymaj poziom. Nie wiedzieć czegoś, to nie ujma, ale doradzanie komuś bez odpowiedniej wiedzy..., zalecał bym większą wstrzemięźliwość.  Regulowana delta w memu panasonica, to typ
Pewnie przez tą wężownice taktuje .
Jaka jest powierzchnia tej wężownicy?, pewnie dużo za mała.
Ktoś zrobił Koledze sporą krzywdę montując buforek 170l z wężownicą do T-cap dziewiątki .
Teraz jest ciepło to nie ma co grzać ,ciekawe jaki będzie cop w zimie , i czy na defrost starczy .
Obstawiam to co przedmówcy. Za mała powierzchnia wężownicy i nie jest w stanie oddawać ciepła. Pompa się wyłącza bo na powrocie dostaje ciepłą wodę. Po chwili bufor zabiera ciepło z wężownicy i pompa się włącza. I tak w kółko stąd gigantyczna jak dla mnie liczba włączeń i wyłączeń.
Dzięki za szybkie odp. Bufor to solimpeks solitank200 że specyfikacji wynika ze powierzchnia wężownicy  to 3,83, czyli nie da się tego uratować bez przeróbki ?,
Edytowane przez tomek767
3,83m2 to już nie jest mała powierzchnia wężownicy, ja bym wręcz powiedział, że duża,  w takim razie może do bufora wraca woda za ciepła, więc wężownica już więcej nie może się schłodzić, żeby różnica pomiędzy zasilaniem i powrotem była 8 st.
Zmniejsz deltę, może próbnie na 6. ,  porozkręcaj grzejniki na maksa, a temperaturę postaraj się doregulować krzywą grzewczą, czyli , jak ci za zimno w pomieszczeniach, a grzejniki są rozkręcone na maksa, podnieś krzywą i odwrotnie, jak za ciepło, opuść krzywą.
Ciężko coś innego wywnioskować, nie znamy zastosowanych przekrojów rur, a może problem jest gdzie indziej.:
Czy to taki zbiornik? http://j-point.pl/SOLITANK-Zasobnik-wymiennik-pionowy-stojacy-CWU-170L-z-wezownica-3-83m2-p677
Wszystkie grzejniki są otwarte, bez termostatow, grzejników jest sporo, nie znam dokładnej mocy ale powiem tak że wcześniej przy zasilaniu z pieca  ok 55stopni w domu było ok 25 stopni C a połowa grzejników była zakręcona, jeżeli chodzi o bufor to tak, wygląda podobnie, postaram się jeszcze zwiększyć moc pompek obiegowych żeby schladzalo bufor, może to coś da, . Co sądzicie o włączeniu trybu cichego w PC?
Ten bufor nie nadaje się do tego celu!
Służy do grzania przepływowego CWU.
Tam podstawowym problemem jest za mała średnica wężownicy - tylko 3/4 gwint, więc rura ok DN20, na dodatek karbowana + glikol jako czynnik grzejny - czyli totalna porażka tego pomysłu.
O widzisz, człowiek zleca robotę, płaci kasę a i tak musi się na wszystkim znać i sprawdzać po,, fachowcach ", co teraz? Zanim wezwę ich do poprawy, można np się wpiąć w ten bufor obok wezownicy?
Ale wtedy nie będzie glikolu w obiegu.
Dla mnie ten bufor w takiej konfiguracji jest bzdurą, on służy do grzania CWU przez wężownicę.
Ja bym nigdy nie założył sobie pompy tak by grzać przez wężownice , trzeba było sobie splita założyć jak sie bałeś o rozmrożenie .
Jaka temperatura idzie na grzejniki ?, Jaka temperatura jest w buforze ?
Z czego masz instalację i jakie średnice na co .
Z pompy do bufora jaka jest średnica rur ?
Liczył ktoś zapotrzebowanie na ciepło przy doborze tej pompy?
2 godziny temu, Kordjano napisał(a):
Nie wiem jaka temp. Idzie na grzejniki i nie wiem jak jest na buforze, nie ma czujników, instalacja na parterze jest wymieniona na PP w zeszłym roku, na piętrze miękka miedź, średnic nie znam, zasilanie pompy do bufora 40x5,5, zapotrzebowanie liczone z programu ciepło właściwe i 9 kw ma być ok. Rozmawiałem z instalatorem twierdzi że że może się wpiąć w ten bufor poza wezownica, ewentualnie dać większy bufor, oczywiście wtedy obieg na wodzie i ewentualne zabezpieczenia. Całość wygląda jak na zdjęciu, jeśli mają to demontować to jakie zalecacie połączenie z buforem bo mam do niego ograniczone zaufanie, ale zrobi mi to w ramach gwarancji???
no jak juz tam zszedles, to mogles zrobic zdjecie zbiornika z naklejka, albo tabliczki znamionowej, to byśmy mieli więcej pewności. W sumie napisałeś co to za model, więc mniejsza z tym.
Jak grzejecie wodę użytkowa w tych lokalach?
Zwiększenie przepływów podniesie temp powrotu, więc zadziała odwrotnie do zamierzonego.
No i ciekawe co robi ten salus, to nie ma dedykowanego sterownika Panasonica do sterowania?
Edytowane przez esselite
Ten lokal to mój dom jednorodzinny , wodę grzeję zbiornikiem 300l z 2 werzownicam , jedna do solarow druga do PC, zwiększenie przepływu poniesie temp. Powrotu!???? Myślę o pompach co, raczej wychłodzą bufor,
Ja jestem zwolennikiem bufora na powrocie , bez tych dodatkowych pompek co , ale jak są to bufor jako sprzęgło w twoim przypadku dał bym 200l .
Pierwszy zasadniczy błąd, to monoblok, wszystkie pozostałe wynikają z pierwszego.
Wymiennik płytowy + bufor 100L na powrocie, na glikolu.
Druga opcia zawory wykraplajace + automatyczne uzupełnianie, bufor jako sprzęgło na wodzie.
Lepszy wymiennik płytowy niż wężownica w buforze? Wężownica tylko do odbioru ciepła z bufora na CO ma się rozumieć.
Edytowane przez teres
Nie wiem, ja tego nie ogarniam, jak nie widzę całości. Glikol idzie do tej wężownicy, zakładam, że z z zaworu 3d, który jest gdzieś przy drugim zbiorniku cwu. Z tym zestawem co jest, to tylko bym podniósł deltę na CO, ale to sterownikiem Panasa, a nie jakimś salusem.
Nie jest też problemem odwrotne podłączenie zaworu 3d, to też się zdarza i może pompa grzeje ten zbiornik myśląc, że to cwu.
Jak to jest tak wykonane - na obiegu PC są tylko dwie wężownice, to mamy za małą objętość obiegu glikolowego, zakładając, że glikol ma niższe ciepło właściwe to musi być bufor na powrocie - tak 80-100l, zamiast zalecanych przez Panasa 50l.
Zawór 3 d jest między buforem a ścianą tam gdzie schodzą 2 rury w czarnej otulinie, zawór podłączony prawidłowo
Dokladnie, pompa pracuje na 2 wezownicach  na glikolu, ale w grę wchodzi przerobienie instalacji i praca na wodzie oraz bufor CO bez wezownicy. Większość z was pisze ze bufor na powrocie , czyli zasilanie grzejników bezpośrednio z PC jedynie pompką PC, dobrze rozumiem?
I tak też planuję to zlecić do poprawy, czyli ten bufor 170 l wystarczy czy lepiej trochę większy?
Wystarczy ,tylko czy ten co masz ma króćce bufora z drugiej strony tam gdzie króćce wężownicy ?
I zawór nadmiarowo upustowy konieczny .
Są wejścia
