Schemat do oceny-bufor na powrocie
Jestem po remoncie parteru gdzie została założona podłogówka (bruzdowanie) 7 pętli (540 m), na poddaszu znajdują się grzejniki 5szt w przyszłości będzie ogrzewanie
ścienne zamiast grzejników .Od roku mam pompę Rotenso monoblok 10kw i były wszędzie grzejniki ,układ pompa -bufor 150l -pompka co - grzejniki  , wcześniej ekogroszek który
nie został podpięty pod układ.
Przeczytałem "internet" jak podłączyć ,pogodzić pompę ciepła z ekogroszkiem ,jako dodatkowe źródło na wypadek "W".
Przesyłam schemat ,wzorowałem się na schemacie od panasa i hundaja + moje dodatki. Proszę o ocenę .Dziękuje
Układ jest na papierze , pod koniec tygodnia muszę ogarnąć ogrzewanie , chciałbym pozbyć się bufora równolegle ,
Grzejniki na poddaszu ,będą zastępowane przez ogrzewanie ścienne .Bufor 150 l jeżeli byłby na powrocie wymieniłbym
na mniejszy . Pytanie czy układ jest dobry , czy dać sobie spokój i zrobić z buforem równolegle.
Jak będzie realizowana temperatura zasilania na grzejniki ,kiedyś ścienne podczas pracy kotła .
Grzanie cwu jak przewidujesz?
Wiem że nie jest takie proste im dłużej czytam to forum to coraz bardziej zdaje sobie z tego sprawę .
Pc ma już wbudowaną obsługę 2 strafową . Kocioł na ekogroszek na wyjściu ma zawór mieszający sterownik skzp02.
Grzanie cwu (nie narysowałem zaworu 3d z pompy by nie komplikować).działa ekogroszek działa z nim cwu ,działa pompa
działa cwu.
5 godzin temu, sambor napisał(a):
@Kordjanodlatego pytałem o działanie ( post#2).
To nie takie proste, a rysunek nie przypomina schematów z Panasonica.
Na tym się wzorowałem schemacie -  (moja już twórczość byle nie - radosna) wpiłem powroty z odbiorów w bufor oddzielnie by było lżej pompie.
Pracuje albo ekogroszek ,albo Pc.
Tu by było wszystko narysować by coś stwierdzić , przy takiej instalacji łatwo o błąd , sam mam kocioł pelletowy z pompą panasa spięty i chcąc żeby pompa była z buforem na powrocie a kocioł normalnie do bufora ,to dość sie namyślałem jak to wykombinować ,tym bardziej że ja mam bufor 650 l tak by jeszcze do palenia drewnem było .
Jak dorwie czasu to wam narysuję jak to u siebie zrobiłem ,dziś odpada bo się relaksuje i popijam .
Byłbym dzwięczny😀.Kończę remont ,takim to dobrze i biorę się za instalacje .Proszę tylko nie zapomnij o schemacie
w ferworze dzisiejszej walki - meczu.Pozdrawiam i miłego dnia życze.
W dniu 10.09.2023 o 18:24, Vlad24 napisał(a):
To zdrówko
Monobloki to ...
Paliwo stałe - układ otwarty, czyli wymiennik itd
Olej - z buforem na powrocie, ale kocioł jako sprzęgło
Pompa - przepływ, przepływ - pompa, pompa - przepływ, itd, itp, ...
Nie dopisałem ekogroszek jest na wymienniku płytowym , za nim pompka co + zawór mieszający.
