sambor Opublikowano 28 Marca 2023 #1 Opublikowano 28 Marca 2023 Widzę że jest tu kilku znawców tematyki akumulatorów , więc proszę o poradę w temacie regeneracji, naprawy, przywrócenia pojemności akumulatorów kwasowych rozruchowych, tradycyjnego typu. Konkretnym "pacjentem" jest zestaw aku 2x 6V/195Ah od ciągnika Ursus- objawy - brak napięcia, badanie stwierdziło: gęstość elektrolitu poniżej 1,100 , płyty całkiem zakryte starym elektrolitem, nie ładowany od ponad 2 lat. Proszę o info czy ktoś takie baterie regenerował i jaki był efekt? Tylko bez rad o złomie czy kupnie owych - cena nowego zestawu to ok 600-800PLN, czyli jest o co zawalczyć. Cytuj
o6483256 Opublikowano 28 Marca 2023 #2 Opublikowano 28 Marca 2023 Tylko na złomie i kupnie nowych się skończy. Nie uratujesz ich! Wszelkie porady tylko zabiorą Ci budżet na zakup nowych, bo tak się skończy twoja przygoda. Cytuj
bercus Opublikowano 28 Marca 2023 #3 Opublikowano 28 Marca 2023 Kwasowki po dwuch latach bez užywania to nie do naprawienia,chemiczno-fyzykalna smierc.Poki sa wpiete jako 12V,potym jedna 12V bateria bedzie tansza. 1 Cytuj
Jozefg1 Opublikowano 28 Marca 2023 #4 Opublikowano 28 Marca 2023 Można próbować odsiarczyć czyli dokładny prostownik z napięciem 14,4V lub dwa razy po 7,2V Podłączyć na tydzień sprawdzając co jakiś czas parametry. Jeżeli ożyje to dobrze a jeżeli nie to niestety na złom PS. Nowe 6V 195Ah kupowałem jesienią po 250 zł/sztuka - stare do zdania. Cytuj
HarryH Opublikowano 28 Marca 2023 #5 Opublikowano 28 Marca 2023 Nie masz tam czasem bakelitowych skrzynka z wieczkami zalanymi smołą? W takim przypadku byłoby światełko w tunelu. Cytuj
sambor Opublikowano 28 Marca 2023 Autor #6 Opublikowano 28 Marca 2023 Akumulatory mają bakelitowe/ plastikowe wierzchy z korkami. Cytuj
HarryH Opublikowano 28 Marca 2023 #7 Opublikowano 28 Marca 2023 Można wydrapać smołę i wyjąć płyty do wypłukania? Cytuj
bercus Opublikowano 28 Marca 2023 #8 Opublikowano 28 Marca 2023 Wyplukania? Sulfatacia nie daje sia "wyplukac" mimo,že sa isto plytki calkowo rozsypaja.Na smolkach po repasu zostaje tylko korpus,srodek jest,no wlasnie byl calkowo nowy.Tylko i tylko ty z starej szkoly ni-cd daja sia wyplukac-wyczysczyc wode osadzone kaly i zalic nowym elektrolytom. Cytuj
carinus Opublikowano 28 Marca 2023 #9 Opublikowano 28 Marca 2023 Jeżeli napięcie spada poniżej 10.2V taki akumulator nadaje się zlomowanie, choć widziałem próby rozbicia siarczanow podaniem napięcia bezpośrednio z panela PV. Nie masz nic do stracenia. Cytuj
HarryH Opublikowano 28 Marca 2023 #10 Opublikowano 28 Marca 2023 Jeśli jest demontowalny-to trzeba wyjąć płyty, sprawdzić czy nie są wypaczone, połamane i spuchnięte. Jeśli jest ok- wszystko dokładnie myje się w wodzie destylowanej, a następnie zalewa wodą i ładuje prądem 50h prostownikiem jednopolówkowym. Przy ładowaniu mierzy się gęstość elektrolitu - gdy przestanie rosnąć- wymiana na wodę. Robimy to 3 razy. Potem znów płyty myjemy wodą, wkładamy do skrzynka, zalewamy smołą i wlewamy elektrolit. Formujemy prądem 20h do napięcia 16.2V, a następnie trzymać 12h. Dzień oddechy. Rozładowanie prądem 20h do 11V - jeśli pojemność przekroczy 50% - będzie dobrze. Uzupełniamy poziom wodą. Ładujemy prądem 10h do 16.2 V. Cytuj
wacio1967 Opublikowano 28 Marca 2023 #11 Opublikowano 28 Marca 2023 Jak nie da się uratować, to da się zregenerować. Tylko koszt może okazać się na tyle wysoki, że regeneracja straci sens. Cytuj
sambor Opublikowano 28 Marca 2023 Autor #12 Opublikowano 28 Marca 2023 Można oddać do fachowca w Karaczi I będzie nówka sztuka nie śmigana. Cytuj
o6483256 Opublikowano 29 Marca 2023 #13 Opublikowano 29 Marca 2023 Film na youtube już widziałeś, więc wiesz jak się do tego zabrać 😁 Zawieź je na złom i kup nowe. Cytuj
Sławek007 Opublikowano 29 Marca 2023 #14 Opublikowano 29 Marca 2023 Zostaw na wymianę - 30 zł. Chyba, że na złomie lepiej płacą. Cytuj
szakallo Opublikowano 29 Marca 2023 #15 Opublikowano 29 Marca 2023 Obstawiam że akumulatory od fachowca z Karaczi są lepsze jakościowo od tych najtańszych kupowanych u nas w sklepach. Cytuj
bercus Opublikowano 29 Marca 2023 #16 Opublikowano 29 Marca 2023 Te markowe sa z Karaczi,tansze jescze kawalek z dalej :-) Cytuj
marcus312 Opublikowano 29 Marca 2023 #17 Opublikowano 29 Marca 2023 Skoro jest jeszcze w celach elektrolit to można spróbować podłączyć ładowarkę impulsową ja używam firmy ctek ale są tańsze i chyba zrobią podobną robotę. Cytuj
o6483256 Opublikowano 29 Marca 2023 #18 Opublikowano 29 Marca 2023 (edytowane) Ta ładowarka pomoże tym akumulatorom jak umarłemu kadzidło. Brakuje jeszcze propozycji dosypania do aku krzemionki 😂 Edytowane 29 Marca 2023 przez o6483256 1 1 Cytuj
carinus Opublikowano 29 Marca 2023 #19 Opublikowano 29 Marca 2023 Kilogram ołowiu chodzi teraz po 7zeta. Cytuj
o6483256 Opublikowano 29 Marca 2023 #20 Opublikowano 29 Marca 2023 Za akumulatory kasują mniej. Oddawałem żelowe dostałem niecałe 3zł Nie wiem jak z kwasowymi, może więcej za nie płacą. Cytuj
carinus Opublikowano 29 Marca 2023 #21 Opublikowano 29 Marca 2023 Czas poświęcony na regenerację przekierować na odzysk ołowiu i mamy odzyskaną część kosztów zakupu nowego. Cytuj
o6483256 Opublikowano 29 Marca 2023 #22 Opublikowano 29 Marca 2023 Szkoda nerwów i zdrowia dla tych paru złotych różnicy. Cytuj
sambor Opublikowano 29 Marca 2023 Autor #23 Opublikowano 29 Marca 2023 (edytowane) Widać, że jesteście oderwani od rzeczywistości - przy zakupie nowych aku potrzeba stare zwrócić albo płaci się kaucję środowiskową po 30zl od sztuki. Na ten moment 1 szt wypłukałem- woda po płukaniu wylatywała czysta, ponownie zalałem wodą i pod prostownik. Zobaczę za kilka dni co będzie. Edytowane 29 Marca 2023 przez sambor 1 Cytuj
szakallo Opublikowano 29 Marca 2023 #24 Opublikowano 29 Marca 2023 Ja już wiem co będzie - złom z wodą brudną od ołowiu. 1 Cytuj
Sławek007 Opublikowano 29 Marca 2023 #25 Opublikowano 29 Marca 2023 Widać, że jesteście oderwani od rzeczywistości - przy zakupie nowych aku potrzeba stare zwrócić albo płaci się kaucję środowiskową po 30zl od sztuki. Na ten moment 1 szt wypłukałem- woda po płukaniu wylatywała czysta, ponownie zalałem wodą i pod prostownik. Zobaczę za kilka dni co będzie.Albo zwrócić jakikolwiek. Jak wymieniałem aku w aucie i kupowałem 60Ah, to kaucję zwrócili mi jak oddałem taki z UPS 7Ah. Nawet sami zaproponowali, że wystarczy na szt, nie musi odpowiadać nowemu. 2 Cytuj
