Stalmark eko wood
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Micha90zgaz,
14 godzin temu, PredatorC napisał(a):
Co polecacie?
Moim zdaniem lepszy/trwalszy będzie dobry szamot z warstwą kilku warstw papieru ceramicznego pomiędzy drzwiczkami, a szamotem lub z warstwą maty ceramicznej pomiędzy drzwiczkami, a szamotem.
https://allegro.pl/oferta/mata-z-wlokna-ceramicznego-15595912324
Wermikulit w tym miejscu może okazać się nie zbyt trwały. Natomiast dobry szamot będzie odbijał temperaturę do środka komory spalania- co polepszy spalanie, a papier ceramiczny czy mata ceramiczna wyizoluje drzwiczki.
Tu masz w lepszej cenie:
https://pl.aliexpress.com/item/1005004806181745.html?spm=a2g0n.detail.1000014.20.f44840d0o5JMQA&gps-id=platformRecommendH5&scm=1007.18499.315613.0&scm_id=1007.18499.315613.0&scm-url=1007.18499.315613.0&pvid=cf457fe1-8089-49f1-a09c-01b0b5108e99&_t=gps-id:platformRecommendH5,scm-url:1007.18499.315613.0,pvid:cf457fe1-8089-49f1-a09c-01b0b5108e99,tpp_buckets:668%232846%238110%231995&isseo=y&pdp_npi=4%40dis!PLN!6.52!3.91!!!1.65!0.99!%4021038e7717256991271183568e5e32!12000030563645920!rec!PL!!ABXZ
Albo taki:
https://pl.aliexpress.com/item/32615751914.html?spm=a2g0n.detail.1000014.18.55f3N7nDN7nDDn&gps-id=platformRecommendH5&scm=1007.18499.315613.0&scm_id=1007.18499.315613.0&scm-url=1007.18499.315613.0&pvid=116a1ba4-8311-4df9-8581-670887781970&_t=gps-id:platformRecommendH5,scm-url:1007.18499.315613.0,pvid:116a1ba4-8311-4df9-8581-670887781970,tpp_buckets:668%232846%238114%231999&isseo=y&pdp_npi=4%40dis!PLN!39.99!39.99!!!10.12!10.12!%40211b617a17256999987676311ee07c!59280935884!rec!PL!!ABXZ
Edytowane przez Piecuch19
https://www.atmos.eu/pl/produkt/kotly-gazyfikujace-drewno-dokogen/dcxxgd_plamen_palivo_celni-pohled-630x420-2/
W atmosach dolne drzwi mają z przodu ceramikę a za nią sibral; co widać na zdjęciu.
IMG_20240910_123903.thumb.jpg.1e81d456206fdfebeaa945b3265841c6.jpgWitam😏 czy jest ktoś w stanie wykonać taki palnik do 21kw ekowood tylko z lepszego materiału i go sprzedać ?
Te pęknięcia wyglądają jak by były od za ciasnego spasowania ( gorący szamot się rozszerza). Poklej, podszlifuj końce żeby był luźniejszy i jeszcze popracuje. Jak ładujesz pierwszą warstwę to nie wrzucaj klocków i nie celuj w środek.
Mój palnik w 37 wygląda jeszcze gorzej po 4 latach.
Dopóki się nie ropadł to uzywaj bo jedyne co mu sie moze tam stac to sie odkruszy jeszcze troche.
Mozna by próbować odlac takie cos ale komu sie bedzie chciało bawić w forme do tego to nie wiem czy taniej nie wyjdzie kupić.
Ok póki co zostaje 🙂
Kocioł 37kw I 2x900L bufory. Zasilanie i powrót rura 35mm, czy jest możliwe że kocioł podgotowuje wode?? Pompka laddomatu na 2 biegu. Gdy rozgarne żar i dołożę to tak jakby slychac bulgotniecie i laddomat zaczyna hałasować jakby się zapowietrzal. Co może być przyczyną?? Odpowietrzniki u góry na na buforach i na samym wyjsciu z kotla, może gdzieś brakuje??
Sprawdź odpowietrznik na wyjściu z kotła.
U mnie przez pierwszys sezon dawał podobne objawy. Obecnie słychać tylko takie syknięcia po podłożeniu.
Pompa od laddo na 3 .
Jaki masz uklad? Jakie cisnienia ustawione? Odpowietrznik zmieniony i nic.
uklad zamknięty. zbiornik przeponowy 200 litrów.
1,5 bara cisnienia na zimnym maks 2,5 bara na buforze 2000 l nagrzanym do 80 stopni.
Laddomat masz poniżej dolnego wejscia do kotła ?
Edytowane przez Micha90zgaz
W dniu 22.04.2024 o 14:49, Miro76 napisał(a):
Kociołek czeka na podłączenie. Planuję tak rozwiązać moje podłączenie.
Instalację mam starego typu grawitacyjną ze średnicami rur 2 cale, grzejnikową
Na zasilaniu co planuję dać zawór zwrotny różnicowy który będzie działał po wyłączeniu pompy CO dając resztę ciepła z buforów, Pompa i zawór  trójdrożny sterowany z pieca ustawi mi temperaturę na instalacji CO
CWU będzie miało zasilanie z głównej rury natomiast na powrocie planuję pompę CWU i zawór zwrotny, sterowanie z pieca na zadaną temperaturę wody w zasobniku.
Piec będzie miał zabezpieczenie powrotu zaworem 72 stopnie plus pompa i zawór zwrotny.
Czy powrót z CWU nie powinienem wpiąć bezpośrednio do bufora?
Bardzo proszę o opinie, uwagi, lepsze rozwiązanie...
Mam 2 bufory Stalmark 800 l każdy z 8 krućcami przyłaczeniowymi + odpowietrzniki u góry buforów oraz piec Stalmark ECO WOOD 37 kw
Schemat faktycznie zły. Hydraulik zrobił całkowicie inaczej i wszystko działa tylko zastosował wkładkę 60 stopni zamiast 72 tłumacząc że może wodę zagotować . Co w praktyce skutkuje tym że nie uzyskuję temperatury pieca powyżej 75 stopni.....
Po paru przepaleniach zauważyłem jeszcze inny problem mianowicie hydraulik podłączył mi powrót z CWU na rurze powrotu do kotła przed zaworem temperaturowym zabezpieczającym powrót kotła.
Przy normalnej pracy wszystko wygląda dobrze po załączeniu pompa  CWU tłoczy mi gorącą wodę do powrotu bufora mieszając wodę  dopuki wkładka zaworu nie otworzy się całkowicie, wtedy gorąca woda jest dodatkowo podgrzewana i tłoczona do bufora. Problem zaczyna się gdy piec się wychładza wtedy cała gorąca woda z powrotu CWU wtłaczana jest do dołu bufora mieszając całą wodę....
Jedyne rozwiązanie jakie przychodzi mi do głowy to podłączyć powrót CWU do 2 poziomu od góry króćca bufora .
Jak będę miał chwilę wrzucę fotki.
Pozdrawiam wszystkich użytkowników tego kotła...
Zrębka nadaje się tylko na rozpałkę lub ewentualnie w małych ilościach na domieszkę do grubego opału..
W dniu 13.10.2024 o 12:08, marcin25 napisał(a):
Laddomat jest na równi. Ja mam 1.1 na zimnym, moze za małe cisnienie? Jakie masz ustawione wstepne w naczyniu?
Nie sądzę. Ciśnienie jest zależne od wysokości na jakiej masz odbiór.
Na zbiorniku mam 1,5 bara.
Ja tez mam wkladke 60 stopni i spokojnie mi pracuje na 83 stopniach kocioł. kwestia sterownika myslę.
Co do CWU to wyjscie mam na osobnym przyłączy i powrót też. Nie widze problemu.
Ja uwazam ze wydajnosci pompy.
Powrot jest wynikiem wkladki a wyjscie wynikiem przeplywu (i mocy palnika).
Tak powrót reguluje wkladka i mam tam 60 stopni. Kocioł wypluwa 83.
Nie zauwazylem zmian tych parametrów przy zmianach wydajności  pompy.
  • 2 miesiące temu...
Witam wszystkich,
Od ponad roku użytkuję Stalmarka Eco Wood 37 wraz z buforem 2000l. Od samego początku mam problem z zaworem 3-trgowym który puszcza wyższą niż ustawiona temperaturę na dom. Wcześniej był to zawór Afriso manualny (ustawiany ręcznie), przekonałem hydraulika że trzeba go wymienić na taki którym będę mógł sterować za pomocą pieca i pogodówki. Delikatnie się poprawiło, tzn. że teraz jak mam 50 stopni na zbiorniku to na dom daje mi to co jest zadane, jednak przy przekroczeniu 65 stopni w ponad 3/4 bufora znowu temperatura jest znacząco przekraczana. Przykład z dzisiaj, na piecu 84, bufor u góry 75, środek 65 i 70 a na samym dole 63 a na dom zawór podaje 55-60 stopni (55 odczyt ze sterownika kotła, a 60 z elektronicznego termometru).
Obecny zawór Afriso 384 Vario Proclick + siłownik. Co może być przyczyną albo jakich informacji potrzebujecie żeby zasugerować jakieś rozwiązanie bo hydraulik rozkłada ręce🤣
@demolka19 zdjecia z instalacji i ustawien na sterowniku dotyczace zaworu oraz schemat instalacji odwzorujacy polaczenia i armature (pompy, zawory zwrotne, miejsca na czujniki, srednice rur itd).
W dniu 28.12.2024 o 17:15, demolka19 napisał(a):
Witam wszystkich,
Może przestawił ci się zawór mieszający?
Trzeba zdjąć sterowanie z siłownika i ręcznie minimalnie przymknąć zawór potem założyć sterowanie.
U mnie pomogło bo też nie mogłem obniżyć temperatury podawanej na ogrzewanie.
Jeszcze pytanie skąd pobiera ci zawór mieszający chłodną wodę? Powinien z powrotu CO.
Może pobiera wodę z powrotu z bufora zamiast z powrotu c.o. Zawór zwrotny jest?
Schematu nie posiadam a hydraulikiem nie jestem żeby takowy naszkicować.
Poniżej kilka zdjęć, ciekawe czy uda Wam się coś na nich zobaczyć
Zaworem już się bawiłem na różne sposoby zanim tutaj napisałem, to raczej nie to, tym bardziej że na manualnym zaworze ten sam problem występował
I właśnie nie wiem czy to nie jest to że zaciąga ciepłą wodę z dołu bufora. Zauważyłem że jak góra jest zagrzana nawet do 80 stopni a środek oscyluje ok. 50-60 to jeszcze na dom nie idzie więcej jak 45, fakt że jak na samym dole rośnie temperatura to zauważalne jest szybkie przyrastanie temp. podawanej na dom.
Brak zawora zwrotnego. Na wejściu powrotu do bufora jest trójnik, między tym trójnikiem a rurą z powrotu 3d jest mosiężny śrubunek odcinek w poziomie, tam bym dał zawór zwrotny.
Dzięki za pokazanie na zdjęciu, po wczytaniu się kilka razy w tekst to samo miejsce miałem na uwadze. Napisałem do swojego hydraulika czy to może być przyczyną to mi tylko odpisał; MOŻE🤣
Teraz palę w piecu i widzę że jak dołu nie grzeję (jest 28 stopni, a od samej góry 70/63/65) to normalnie podaje na dom 36 stopni przy pogodówce pokazującej 5,5 stopnie. Postaram się górę do ponad 80 stopni napompować i zobaczę jak to będzie wyglądało, aczkolwiek już widzę że błąd instalacji został wyłapany.
Dziękuję bardzo za pomoc
