Stalmark eko wood
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Micha90zgaz,
Taki sylikon i jedziesz. Zdecydowanie lepszy od sznura. image.jpeg.f8b6cf52dd86367205ba2243444cc0ea.jpeg
Dymku w komin niezasysa,by bylo widac.Ale warunki cisnieniowe w komorze zaladunku isto da rady zmieniac niewygodno i može z tego powodu dymi.
Edytowane przez bercus
W dniu 7.01.2023 o 12:31, widelec1 napisał(a):
Witam,czy mógłbym poprosić o zdjęcie tabliczki znamionowej wentylatora z wersji 37kW
Mówisz i masz.
29 minut temu, pucekxd napisał(a):
Witam kolegów . Czy ktoś jest z Podlasia ? Chciałbym zamontować ten piec u siebie lecz chciałbym zobaczyć najpierw go żywo . Jak z dofinansowaniem na niego ?
O dofinansowaniu nic nie wiem, ale jestem z podlasia i mogę ci go pokazać.
No właśnie,czyli identyczny jak w wersji 21kW o maksymalnym poborze energii 60watt a producent podaje pobory energii 52W(37kW) i 33W(21kW),jak to rozumieć? 100% obrotów w tym mniejszej mocy tak naprawdę jest ograniczone czy ściema z tym poborem energii.
Bedzie ustawione w sterowniku pod menu zamknietym haslom.
Mniejsza moc kotła to i trzeba mniej powietrza przepompować dlatego mniejsza moc pobierana przez wentylator po prostu ma ograniczone obroty.
Do tego mniejsza powierzchnia wymiennika czyli mniej odbierze temperatury dlatego wentylator  wolniej chodzi
Oglądając Twoje filmiki z palenia też zaobserwowałem dziwnie zachowanie parametrów wentylatora,po 2h 10min gdzie jeszcze jest sporo opału wentylator na 13% tylko spaliny 173 a gdzie indziej 6 godzina,tylko żaru sporo, bufory nabite a on kręci na 100%
22 godziny temu, wkl napisał(a):
Pewnie temperatura spalin spadła i dlatego.
On dobiera obroty do temperatury spalin i temperatury kotła , choć czasem dziwnie to prawda.
No tak zPid sobie to dobiera sam wg aktualnych pomiarów tylko myślałem że jakoś sensowniej..A jest możliwość ręcznego ustawiania żeby np. działał na 50% mocy ?
Planuję wymianę kotła. Obecnie palę drewnem w zwykłym, bezklasowym piecu bez bufora. Dom 80 metrów kwadratowych. Przy obecnych temperaturach, codziennie palę około 4 godz i dom na tyle się zagrzeje , że starczy na kolejne około 20 godz.
Interesuję mnie kocioł zagazowujący drewno. Polecili byście mi stalmarka 21kw.?
Kocioł dobierasz do zapotrzebowania energetycznego budynku. Jakie masz ?
JA używam wersji 37 kW z buforem 2000 l drugi sezon i nie narzekam.
A kolega ma bufor czy rozgrzewa dom i potem studzi?
Nie mam bufora. Dzieję się dokładnie tak jak piszesz. Mało komfortowe ale cóż, jest jak jest.
Dlatego chcę zmienić. Tylko zastanawiam się na jaki żebym nie żałował.
