Stalmark eko wood
marcin25
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Micha90zgaz,
Dymku w komin niezasysa,by bylo widac.Ale warunki cisnieniowe w komorze zaladunku isto da rady zmieniac niewygodno i može z tego powodu dymi.
Edytowane przez bercus
W dniu 7.01.2023 o 12:31, widelec1 napisał(a):
Witam,czy mógłbym poprosić o zdjęcie tabliczki znamionowej wentylatora z wersji 37kW
Mówisz i masz.
29 minut temu, pucekxd napisał(a):
Witam kolegów . Czy ktoś jest z Podlasia ? Chciałbym zamontować ten piec u siebie lecz chciałbym zobaczyć najpierw go żywo . Jak z dofinansowaniem na niego ?
O dofinansowaniu nic nie wiem, ale jestem z podlasia i mogę ci go pokazać.
11 minut temu, wkl napisał(a):
Mniejsza moc kotła to i trzeba mniej powietrza przepompować dlatego mniejsza moc pobierana przez wentylator po prostu ma ograniczone obroty.
Oglądając Twoje filmiki z palenia też zaobserwowałem dziwnie zachowanie parametrów wentylatora,po 2h 10min gdzie jeszcze jest sporo opału wentylator na 13% tylko spaliny 173 a gdzie indziej 6 godzina,tylko żaru sporo, bufory nabite a on kręci na 100%
22 godziny temu, wkl napisał(a):
Pewnie temperatura spalin spadła i dlatego.
On dobiera obroty do temperatury spalin i temperatury kotła , choć czasem dziwnie to prawda.
No tak zPid sobie to dobiera sam wg aktualnych pomiarów tylko myślałem że jakoś sensowniej..A jest możliwość ręcznego ustawiania żeby np. działał na 50% mocy ?
Planuję wymianę kotła. Obecnie palę drewnem w zwykłym, bezklasowym piecu bez bufora. Dom 80 metrów kwadratowych. Przy obecnych temperaturach, codziennie palę około 4 godz i dom na tyle się zagrzeje , że starczy na kolejne około 20 godz.
Interesuję mnie kocioł zagazowujący drewno. Polecili byście mi stalmarka 21kw.?
Kocioł dobierasz do zapotrzebowania energetycznego budynku. Jakie masz ?
JA używam wersji 37 kW z buforem 2000 l drugi sezon i nie narzekam.
A kolega ma bufor czy rozgrzewa dom i potem studzi?
Nie mam bufora. Dzieję się dokładnie tak jak piszesz. Mało komfortowe ale cóż, jest jak jest.
Dlatego chcę zmienić. Tylko zastanawiam się na jaki żebym nie żałował.
