PredatorC Opublikowano 5 Stycznia 2023 #351 Opublikowano 5 Stycznia 2023 Taki sylikon i jedziesz. Zdecydowanie lepszy od sznura. Cytuj
wkl Opublikowano 6 Stycznia 2023 #352 Opublikowano 6 Stycznia 2023 Jaki to , tak małe to zdjęcie że nie widać. Cytuj
PredatorC Opublikowano 6 Stycznia 2023 #353 Opublikowano 6 Stycznia 2023 Najtańszy sylikon do silników czerwony lub czarny. https://allegro.pl/oferta/qmar-silikon-wysokotemperaturowy-350-c-czerwony-12574923654 Cytuj
maracz Opublikowano 6 Stycznia 2023 #354 Opublikowano 6 Stycznia 2023 Panowie nieszczelność trza załatać, tym nie mnie nie wydaje mi się że tamtędy przedostaje się aż tyle dymu żeby był on widoczny z komina. Cytuj
widelec1 Opublikowano 7 Stycznia 2023 #355 Opublikowano 7 Stycznia 2023 Witam,czy mógłbym poprosić o zdjęcie tabliczki znamionowej wentylatora z wersji 37kW Cytuj
bercus Opublikowano 7 Stycznia 2023 #356 Opublikowano 7 Stycznia 2023 (edytowane) Dymku w komin niezasysa,by bylo widac.Ale warunki cisnieniowe w komorze zaladunku isto da rady zmieniac niewygodno i može z tego powodu dymi. Edytowane 7 Stycznia 2023 przez bercus Cytuj
pucekxd Opublikowano 8 Stycznia 2023 #357 Opublikowano 8 Stycznia 2023 Witam kolegów . Czy ktoś jest z Podlasia ? Chciałbym zamontować ten piec u siebie lecz chciałbym zobaczyć najpierw go żywo . Jak z dofinansowaniem na niego ? Cytuj
wkl Opublikowano 8 Stycznia 2023 #358 Opublikowano 8 Stycznia 2023 W dniu 7.01.2023 o 12:31, widelec1 napisał(a): Witam,czy mógłbym poprosić o zdjęcie tabliczki znamionowej wentylatora z wersji 37kW Mówisz i masz. 29 minut temu, pucekxd napisał(a): Witam kolegów . Czy ktoś jest z Podlasia ? Chciałbym zamontować ten piec u siebie lecz chciałbym zobaczyć najpierw go żywo . Jak z dofinansowaniem na niego ? O dofinansowaniu nic nie wiem, ale jestem z podlasia i mogę ci go pokazać. Cytuj
widelec1 Opublikowano 8 Stycznia 2023 #359 Opublikowano 8 Stycznia 2023 Chodziło mi o naklejkę na wentylatorze Cytuj
wkl Opublikowano 8 Stycznia 2023 #360 Opublikowano 8 Stycznia 2023 Już chyba muszę udać się do okulisty bo nie zauważyłem że na wentylatorze. Proszę bardzo wentylator. Cytuj
widelec1 Opublikowano 8 Stycznia 2023 #361 Opublikowano 8 Stycznia 2023 No właśnie,czyli identyczny jak w wersji 21kW o maksymalnym poborze energii 60watt a producent podaje pobory energii 52W(37kW) i 33W(21kW),jak to rozumieć? 100% obrotów w tym mniejszej mocy tak naprawdę jest ograniczone czy ściema z tym poborem energii. Cytuj
bercus Opublikowano 8 Stycznia 2023 #362 Opublikowano 8 Stycznia 2023 Bedzie ustawione w sterowniku pod menu zamknietym haslom. Cytuj
widelec1 Opublikowano 8 Stycznia 2023 #363 Opublikowano 8 Stycznia 2023 W takim razie ciekawi mnie jakim cudem jeden i drugi osiąga taką samą temperaturę spalin przy mocy nominalnej skoro w mniejszym wentylator słabej się kręci Cytuj
wkl Opublikowano 8 Stycznia 2023 #364 Opublikowano 8 Stycznia 2023 Mniejsza moc kotła to i trzeba mniej powietrza przepompować dlatego mniejsza moc pobierana przez wentylator po prostu ma ograniczone obroty. Do tego mniejsza powierzchnia wymiennika czyli mniej odbierze temperatury dlatego wentylator wolniej chodzi 1 Cytuj
widelec1 Opublikowano 8 Stycznia 2023 #365 Opublikowano 8 Stycznia 2023 11 minut temu, wkl napisał(a): Mniejsza moc kotła to i trzeba mniej powietrza przepompować dlatego mniejsza moc pobierana przez wentylator po prostu ma ograniczone obroty. Oglądając Twoje filmiki z palenia też zaobserwowałem dziwnie zachowanie parametrów wentylatora,po 2h 10min gdzie jeszcze jest sporo opału wentylator na 13% tylko spaliny 173 a gdzie indziej 6 godzina,tylko żaru sporo, bufory nabite a on kręci na 100% Cytuj
wkl Opublikowano 8 Stycznia 2023 #366 Opublikowano 8 Stycznia 2023 Pewnie temperatura spalin spadła i dlatego. On dobiera obroty do temperatury spalin i temperatury kotła , choć czasem dziwnie to prawda. 1 Cytuj
widelec1 Opublikowano 8 Stycznia 2023 #367 Opublikowano 8 Stycznia 2023 (edytowane) 22 godziny temu, wkl napisał(a): Pewnie temperatura spalin spadła i dlatego. On dobiera obroty do temperatury spalin i temperatury kotła , choć czasem dziwnie to prawda. No tak zPid sobie to dobiera sam wg aktualnych pomiarów tylko myślałem że jakoś sensowniej..A jest możliwość ręcznego ustawiania żeby np. działał na 50% mocy ? Edytowane 9 Stycznia 2023 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
wkl Opublikowano 8 Stycznia 2023 #368 Opublikowano 8 Stycznia 2023 No trzeba zmniejszyć temperaturę spalin, dobrać eksterymetalnie Nagrałem ile wentylator pobiera prądu , zaraz wstawię. Cytuj
widelec1 Opublikowano 8 Stycznia 2023 #369 Opublikowano 8 Stycznia 2023 To kolejne zaskoczenie,wychodzi na to , że wcale więcej nie pobiera gdy kręci szybciej..z Twoich pomiarów wynika wręcz że mniej😀 Cytuj
wkl Opublikowano 8 Stycznia 2023 #370 Opublikowano 8 Stycznia 2023 Zależy to też od obciążenia , od różnicy ciśnień przed i za. Zauważyłeś że po otwarciu drzwiczek pobiera więcej? Cytuj
widelec1 Opublikowano 8 Stycznia 2023 #371 Opublikowano 8 Stycznia 2023 Tak,też trochę to dziwne ale najbardziej mnie dziwi że wzrost obrotów powoduje spadek poboru prądu.Slychac , że faktycznie szybciej się kręci ? Cytuj
pawelb5913 Opublikowano 9 Stycznia 2023 #372 Opublikowano 9 Stycznia 2023 Planuję wymianę kotła. Obecnie palę drewnem w zwykłym, bezklasowym piecu bez bufora. Dom 80 metrów kwadratowych. Przy obecnych temperaturach, codziennie palę około 4 godz i dom na tyle się zagrzeje , że starczy na kolejne około 20 godz. Interesuję mnie kocioł zagazowujący drewno. Polecili byście mi stalmarka 21kw.? Cytuj
Micha90zgaz Opublikowano 10 Stycznia 2023 #373 Opublikowano 10 Stycznia 2023 Kocioł dobierasz do zapotrzebowania energetycznego budynku. Jakie masz ? JA używam wersji 37 kW z buforem 2000 l drugi sezon i nie narzekam. Cytuj
wkl Opublikowano 10 Stycznia 2023 #374 Opublikowano 10 Stycznia 2023 12 godzin temu, pawelb5913 napisał(a): Planuję wymianę kotła. Obecnie palę drewnem w zwykłym, bezklasowym piecu bez bufora. Dom 80 metrów kwadratowych. Przy obecnych temperaturach, codziennie palę około 4 godz i dom na tyle się zagrzeje , że starczy na kolejne około 20 godz. Interesuję mnie kocioł zagazowujący drewno. Polecili byście mi stalmarka 21kw.? A kolega ma bufor czy rozgrzewa dom i potem studzi? Cytuj
pawelb5913 Opublikowano 10 Stycznia 2023 #375 Opublikowano 10 Stycznia 2023 (edytowane) 9 godzin temu, wkl napisał(a): A kolega ma bufor czy rozgrzewa dom i potem studzi? Nie mam bufora. Dzieję się dokładnie tak jak piszesz. Mało komfortowe ale cóż, jest jak jest. Dlatego chcę zmienić. Tylko zastanawiam się na jaki żebym nie żałował. Edytowane 10 Stycznia 2023 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
