Stalmark eko wood
Rozwiązane przez Micha90zgaz
Witam. Posiada ktoś ten piec z lubelskiego?
Edytowane przez 4Łukasz3
  • Odpowiedzi 1.3 tys.
  • Wyświetleń 294.5 tys.
  • Sonda lambda robi robotę.💪 Te drobne obiekty to opał który zasysa do wymiennika i czopucha przy dokładaniu przez ten kanał nad komorą zasypową.
  • @AO49To nie brak bufora tylko za dużo miejsca pomiędzy grubymi polanami. Jak masz duże luki to od góry zasyp trocinami lub drobnicą z drewutni - wtedy nie będzie dymił, bo w środku komory zasypowej ni
  • A to niedobrze jak piec ci pracuje na 1- 2 procent, znaczy że bufor nie odbiera ciepła, musisz zwiększyć obroty pompki, jak to nie pomoże to wkładka 72 stopnie, a najpierw upewnić się że przepływ wody
Witam. Szukam pośrednika stalmarka w lubelskim lub Podkarpaciu, kogoś polecacie ?
Na stronie stalmarka masz kontakt do przedstawicieli regionalnych, wskaze gdzie się udać. Ale ogolnie lepiej wycieczke po hurtowniach hydraulicznych zrobić i mieć rozeznanie. Temat kotlow zgazowujacych dla wiekszosci hydraulikow to czarna magia, ogolnie kotlów hg sie sprzedaje mało.
Dystrybutor stalmarka u mnie w Pułtusku atmosa proponował bo taki dobry. Czasami wchodzisz do takiej hurtowni i masz wrazenie ze więcej wiesz od osoby za biurkiem, ktora jakoś powina pomóc wydać ciężki kawał grosza. Taka subiektywna ocena.
14 godzin temu, Sławo89 napisał(a):
Tak zamontowali wczoraj właśnie było pierwsze odpalenie.
Ja też jestem z Lubelskiego mógłbym przyjechać i obejrzeć jak pracuje na żywo ?
Ja kupiłem tu  https://kotly.com.pl/kategoria-eko-wood-382.html?l=pl
Wczoraj zrobiłem test ,sprawdzenie ile czasu potrzeba i ile drewna do zagrzania 2 buforow po 1000L
co prawda, niepotrzebnie przy włączonym grzaniu domu i cwu ale na zewnąrz ciepło więc dużo energi na to nie poszło.
Rozpalone o 15.30 na buforach góra 33 stopnie dół 27stopni,  o godzinie 21 bufory zagrzane do 84 stopni,  5,5 godziny piec i pompa laddomatu jeszcze pracowała 15 min zanim temp spalin spadła poniżej 100stopni ,( w sumie to zanim piec się rozgrzeje i zacznie ładować bufory to mija prawie godzina)
Spaliłem 37 kilo brzozy , rozpalanie według instrukcji najpierw trochę drewna aby wytworzyć żar po 20min załadowałem do pełna w sumie z rozpałką weszło mi 32 kg i chyba jak dobrze pamiętam o 20-stej dorzuciłem 5kg.
I tak jakby wszystko się zgadza- bo do ogrzania 2000L wody potrzeba 125 KWh energi ,przyjmując że 4,2 KWh z kilograma drewna odjąć sprawność pieca 4,2x0,83=3,486 x 37 kg=128,98KWh.
Wygląda na to że średnio licząc to piec pracuje z mocą- 128,98KWh podzielić na 5,5 godziny = 23,45KW
wkl jak masz te 2 bufory połączone? Masz może jakiś sprawdzony schemat? Skąd jesteś?
Wkl
Ile czasu trzymają Ci bufory? Po wygaszeniu kotła na ile stopni Ci spad na nuforach?
PredatorC ja jestem z mazowieckiego okolice Ostrołęki
demolka19 ,bufory mam połączone równolegle, jestem z Podlasia.
Sławo89 , w tej chwili rozpalam co drugi dzień, pobieram wodę z buforu do momentu gdy temp. spadnie do 32stopni oczywiście do obiegu co.
Cześć,
@wklMam zamontowany od paru dni piec eko wood 21kw. Czy miałeś problemy z osiągnięciem temperatury optymalnej pieca(80-85 stopni) ponieważ ja jeszcze jej nie osiągnąłem nigdy. Temperatura rośnie na piecu ale gdy włączy się pompka w laddomacie ładująca bufor to temperatura spada na piecu. Nie wiem co robie zle.
To u mnie chyba coś źle zamontowali bo temperatura spada rano do 40 na górnym od bufora
Krystian2805 dwa pytania na jaką temp. masz wkładkę w laddomacie? i na jakim biegu chodzi pompa od laddomatu i jeszcze dodatkowe co uruchamia pompę od laddomatu? i przy jakiej temp.?
Z mego krótkiego doświadczenia z tym piecem jest w tej chwili tak wkladka na 72 stopnie(wcześniej miałem 78) i gdy pompka od laddomatu chodzi na drugim biegu to temp.na piecu utrzymuje się około 82 stopnie gdy jest na pierwszym temperatura wzrasta do zadanej 87 którą mam ustawioną, i moim zdaniem wtedy jest kiepsko bo piec zwalnia ,wolniej jest odbierana temp. z pieca ,dłużej jest ładowany bufor a piec pacuje z małą mocą.
Nie za bardzo rozumiem gdzie ci ta temp. spada i do tego rano?
@wkl Muszę się dowiedzieć jaka mam wkładkę bo szczerze nie wiem. Laddomat 21-60 który posiadam,  pracuje na drugim biegu jak dobrze myśle  (zielona dioda).  Pompę laddomatu uruchamia przy temp. 60 stopni sterownik na piecu. Czemu zmieniałeś wkładkę 78 na 72?
Edytowane przez Krystian2805
Masz taki sam laddomat co ja , na pudełku na naklejce pisze jaki termostat na ile stopni ,albo jak masz termometr na powrocie do pieca to poznasz po temperaturze ten termostat utrzymuje stałą temperaturę powrotu i może być różna w zależności od wkładki , tak zielona to drugi bieg, zmień na niebieską a będzie się grzał mocniej, w sumie to jest dużo wciąż niewiadomych - jaką temp. zadaną dla kotła masz ustawioną? jeden bufor? jaki przekrój rur od pieca do bufora?
Wydaje mi się, ze na powrocie było 60 stopni. Rury mam Fi28,  jeden bufor 800l. Temperaturę zadana na piecu mam 85 stopni
U mnie 37kw z buforem 1000l, laddomat 21-60 z wkładka 63, pompa grundfosa na 1 biegu startuje od 60 stopni.
W 40 minut od odpalenia na wyjsciu 78*C, spaliny około 198*C i trzyma w tych okolicach kwestia grubości opału. Na drobniejszym dobija do 85 i piec zaczyna zwalniać wentylator.
Co palenie to troche inaczej. A to sie przywiesi z tyłu komory, ale taki urok drewna kazdy kawałek inny
Dodaje instrukcje protoplasty ekowood szczegolnie instrukcja rozpalania jest bardziej sensowna (tłumaczona maszynowo)
Montage_-_und_Bedienungsanleitung_HVG_II (1).pdf
to protoplasta nie jest już produkowany? Ciekawe jakie miał opinie na rynku, muszę później poszukać😅
Edit. Utrzymuje się temperatura trochę ponad 40 stopni na powrocie.
czyli wkładka zła? Powinno utrzymywać 60?
Nmt hvg IV ma nowszy sterownik z lambda plus opcje pellet. A my w kwestii nowoczesnych kotłów jesteśmy z 10~15 lat za zachodem. Ale  zapłacić za sam kocioł z 30~40tyś zł 😉
A na wyjściu z pieca jaka temp.? rozumiem że piec rozgrzany?
Jaka wkładka taka temp na powrocie , no oczywiście na rozgrzanym piecu
Na wyjściu z pieca było 75 stopni a na powrocie 40. Tylko ze zmieniłem tak żeby pompka na laddomacie włączyła się dopiero przy 75 stopniach i udało mi się osiągnąć dopiero wtedy te 75 stopni. Dosłownie pare minut jak włączyła się tak pompka na laddomacie i na wyjściu z pieca  spadła temperatura do 60 a na powrocie spadło lekko poniżej 40.
Nie ma najmniejszych szans żeby osiągnąć temperaturę zadana gdy pompka pracuje. Pompke przełączyłem  na pierwszy bieg.
Jak na powrót idzie ci 40 stopni i masz pompę na drugim biegu to nie dziwne że nie daje zagrzać wody.
Czyli pozostaje zmiana wkładki na laddomacie ?
