Napisałem do nich wcześniej i dosłownie kilka minut po tym jak zapytałem tutaj dostałem maila od nich i na stronie też się pojawiło
poprawiono też mój problem z posta #544, w zakładce "nadwyżka t. kotła" - teraz można zejść na 0
tylko teraz poszło to w inną stronę jak ustawimy jakąkolwiek wartość np 15 to aktywuje się ta zakładka nawet przy wyłączonym priorytecie cwu i zmienia zadaną kotła, gdy kocioł odpalał na grzanie tylko ciepłej wody przy moich nastawach z poprzedniej strony miałem zadaną kotła 57 a nie 60.
widzę też, że teraz szybciej się rozpala
W dniu 15.08.2025 o 13:47, Kijasr napisał(a):
Trzeba inaczej ustawić dawki rozoalniania, no jest zupełnie inna procedura rozpalania.
Hej, Mam soft chyba w wersji 5.54 (SV200).
Wrzuciłbym coś nowego bo widze, że poprawili 2 rzeczy co mnie wnerwiały (grzanie bufora mimo że nie trzeba i czasówki obwodów).
Pytanie czy trzeba się mocno doktoryzować z rozpalaniem?
Mam pytanie odnośnie modułu internetowego, czy moduł ETH-01C ten zewnętrzny od Skzp-02 będzie współpracował z tym sterownikiem? Szykuje się przesiadka na Skzp-5 i nie wiem czy zamawiać ETH-02C.
Podbije pytanie i zapytam czy ten moduł jest jakoś dodatkowo programowany przez timela czy można kupic np. taki WIZ107SR-TTL i również będzie działał, a kosztuje 1/3 tego co u nich, a pewnie na alitanio by sie znalazło za 50zl
@Kijasr dzięki, szkoda że nie współpracuje. Na szczęście panel pokojowy pasuje, mam nadzieję.
Panel ma ok 7 lat.
W skzp-05 nie ustawia się potencjału podajnika? Mam nie aktywna te funkcję.
Dzięki
Mocno przebija mi temperaturę. Zadania kotła ustawiana na 58, dobija do 80. Włączają się wszystkie pompy. W bojlerze woda 80 stopni😁 co może być przyczyną?
Tzn.?
Kaloryczność 24, potencjał 12 kg, co mogę jeszcze przestawić?
lecisz na pid czy na ręcznym ustawieniu?
Tzn.?
Jaki masz soft? Najnowszy to 5.66
W tych wcześniejszych można ustawić dynamikę 0 będzie wolniej się rozpędzał i wcześniej zwalniał przed zadaną
Na pid, sterownik nowy, wczoraj przyszedł, wczoraj go zamontowałem, dziś odpaliłem
@dawido Też dostałem w tym tygodniu i wszystko chodzi jak w zegarku, może na początek zmniejsz max modulację do 40 - 50, jak przyjdzie sezon na grzanie chałupy to zwiększysz, oraz pobaw się dynamiką.
Dalej przebija, jak macie ustawione parametry w czuwaniu?
