Pewnie uszczelniaczem/silikonem kominkowym do 1500stopni
Mi to sie same zaklejajoo co jakis czas
Ze płytka to widze.... ;) są efekty?
A czemu ja mam 8 rzędów przy 13kw?
2 teraz zakleiłem i dalem tez na ząbek na koncu... Zobaczymy co bedzie...
Palnik 15kw ma 8 rzędów , zaklejenie 1/2 podobno pomaga przy pracy na niskich mocach
 Ja zkleilem te przy slimaku... Ale kita przy 15% dmuchawy
Myslalem ze zdjecie z przed klejenia... Plus taki ze Palnik ręka mozna dotknac... Ale jakie minusy?
Edytowane przez TIMON120777
użycie wulgaryzmu
Potestujesz, to się przekonasz. Zapewne wiele osób jest ciekawych jaki będzie efekt.
Zrobilem od nowa. Jakos efektu nie zauwazylem
W jednym i w drugim przypadku wydaje mi sie brakowac mocy ale niech toto sie ustabilizuje. Plus taki ze grzejnik sie w koncu odpowietrzyl... Grzejniki koncami w dol a odpowietrzenia na pionach wiec przy pompie ni ni... Pare godzin postoju kotla i zabulgotalo raz drugi trzeci i ooo...
Tak jak pisał Kolega wyżej, zależy jaki węgiel. Jak raczej słaby to i zazwyczaj popiołu dużo. Jak paliłem 26MJ to codziennie musiałem popiół wyrzucać. Teraz na 28MJ co dwa-trzy dni.
Na moje oko nie jest źle, przynajmniej jeśli chodzi o wygląd popiołu. Pewnie taki urok tego węgla, u mnie jest podobnie. Nie miałem jeszcze od ponad roku popiołu "jak z papierosa".
Wspominałeś że dwa pojemniki popiołu z zasypu 115kg. Pełne takie pojemniki jak na zdjęciu? Ja mam niższy, ten pojemnik masz dość pojemny w porównaniu z moim.
Aha, faktycznie trochę czarno w kotle. Może zwiększ nadmuch.
Edytowane przez KKTS
O SKZP może wypowiedzą się Koledzy z forum. Ja mam inny sterownik. Nie wiem dokładnie jakie tam powinny być ustawienia nadmuchu...
Co za dmuchawka tam jest zamontowana ?
Kiedy ostatnio czyściłeś kasetę powietrzna? chodzi o zdjęcie tej klapki od dołu i wyciągnięcie popiołu.
W menu wentylator-skala dół 5%, góra 30-32% i nap.min 5%
W menu palnik- powietrze typowo zostaje 5-80% jak skala jest ustawiona j.w. przy danym ekogroszku wypada tutaj podnieść dół czasami na 8 czasami na 11, kwestia obserwacji
Co do czasu podawania jak jest wersja softu min-max staraj się z różnicą do ok.2sekund, to jednak węgiel i tak szybko na zmiany mocy i dawek nie nadąży. Dla tego motoreduktora można dać min.6sek a max 8sek
Jeśli chodzi o powietrze, to największy problem mam z ustawieniem dołu. Teraz mam ustawione min 3sek max 6, więc ustawię tak jak radzisz. Przy mocno dymiącym ekogroszku jaki powinien być płomień przy 20% mocy? Bo u mnie ten płomień jest wyraźnie widoczny i wychodzi poza palnik, gdy u innych jest praktycznie niewidoczny. Ale jeśli dam za mało powietrza, od razu zaczyna się dymienie.
Witam mam takie pytanie o żywotność palnika sv200 a raczej jego podzespołów np ślimak. ruszt żeliwny, motoreduktor,  jak to wygląda  na przestrzeni lat
