Pyt do kolegi Pieklorz
czy palnik sv-200 można zamontować w piecu jeżeli na przeciwko palnika nie ma ściany wodnej ? Może można poratować sie płyta szamotowa ? W tym piecu można przekładać palnik lewa/ prawa strona
  • Odpowiedzi 3.2 tys.
  • Wyświetleń 807.4 tys.
  • 255m - kotłownia i garaż, bufor 2500L, 10pętli podłogówki po 40m, grzejniki. To ma co robić z kotłem 13kW. Można ustawić moc 11 czy 12kW najwyżej będzie dłużej pracować, spaliny to temat rzeka, k
  • Hej, rozmawiałem z serwisem technixa oświadczyli że deflektora czołowego do sv200 nie ma i nie będzie, także zainteresowani muszą zrobić sami deflektor lub kupić i adoptować z sv300
  • A w SKZP cyk korekta powietrza do góry w 70% modulacji i sprawa z bańki. Ten Argos z plusem to też taki raczej dla zwykłego Kowalskiego co to mu wystarcza, że grzejniki ciepłe. Trzeba oczywiście przyz
Ja dorobiłem jednemu klientowi taki wymienik wodny i on jest zamontowany wmiejsce gdzie jest przeznaczenie na palnik. Też można było przekładać lewa prawa strona. fe132201a1821a4a123f06f78097b64f.jpg
Fajny pomysł. Gdzie to jest wpięte ?
Woda która wraca z instalacji lub z zaworu 4d leci przez ten wymienik i do kotła.
Takie pytanko. Sprawdzał ktoś, jak bardzo wieje przez otwory napowietrzające ? Ostatnio podczas czyszczenia zatkałem kanał pod rusztem, i sprawdzałem jak dmucha powietrze z tych otworów.  Dziwne trochę, bo o ile z lewej strony można coś wyczuć, to z prawej, i górnych dziurek, praktycznie nic nie czuć. Sprawdzałem na różnych mocach. Jak podglądałem płomień na małej mocy, to był pochylony w prawo. Czy to tak powinno być ?
A nie był pochylony od tego ze miałeś otwarte drzwi Ok kotła.
Paliło się na małej mocy, w środku palnika, a tam jak wiadomo rządzi dmuchawa która dostarcza powietrze z czterech stron rury. Stronę wcześniej jest filmik gdzie pokazane są wiry które powinny się tworzyć na małej mocy. Wrodzona ciekawość kazała mi sprawdzić jak to się pali w moim palniku, i widzę że jest inaczej więc drąże temat.
Ostatnie kilka postów na pochłaniacz moją obserwację problemu z napowietrzeniem 15 kW. Niestety nie mogę również wyeliminować problemu węgla, ponieważ nie mam dostępu do innych rodzajów. Wszystkie filmy, które znalazłem i oglądałem, dotyczyły 25 kW. i nie mam podstaw do porównania.
Ostatnio wyświetlił mi się ten filmik :)
Rozwiewa sporo wątpliwości :)
Czyli podsumowując nie polecacie montować palnika SV200 jeżeli na przeciwko niema ścianki z wodą?
Pytam ponieważ mój obecny podajnik kona i trzeba go wymienić (niestety cały, nierozbieralna konstrukcja Ardeo z obrotem). Wstępnie przymierzałem się do sv200 ale nie posiadam ścianki wodnej na przeciwko palnika tylko ruszt wodny nad palnikiem.
Pytanie co począć, kocioł to Lazar unikomfort.
Pochłaniacz, tylko nie wpadnij na taki pomysł jak serwisant Kamil.
Użytkownik ma czyścić komorę pod paleniskiem i wyjmować samą płytkę paleniska do czyszczenia.
Nie ma potrzeby rozbierania na czynniki pierwsze palnika. Jak Ci to przyjdzie do głowy, to najpierw zadzwoń do Technix i zamów pełen komplet uszczelek, oni się ucieszą, że zarobią, Ty się ucieszysz , że się pobawisz
Flame jak nie masz wody do dołu, to trzeba dać jakieś płyty izolujące, bo opalisz farbę na podstawie kotła.
Edytowane przez Pieklorz
Bardziej mi chodziło, o samą budowę palnika, i sposób dystrybucji powietrza do górnych otworów. Teraz już wiem, dlaczego z jednej strony dmucha mocniej.
Rozbierać go nie ma sensu, skoro działa, tym bardziej, że tam nie ma się co popsuć jak widać. Uszczelki zapobiegawczo można kupić, bo to nie są wielkie pieniądze, a przednia przerwała się podczas drugiego czyszczenia popielnika, i teraz ruszcik ciężko wpasować.
Jak ma być izolacja to najpierw  scianki w popielniku wyłożyć wermikulitem na to płyty szamotowe lub żeliwne
Albo jak ktoś tu wstawia zrobić ścianę wodną tylko trzeba się jakoś wpiąć do pieca żeby to połączyć razem z wodą co jest w piecu
Jaką max wielkość ziarna groszku przełknie ten podajnik bez uszczerbku na ślimaku? Tak z Waszej praktyki.
Edytowane przez CoTo
Ja mam taką ściankę co prawda w kotle jest już zamontowana zostało tylko podłączenie do instalacji z braku czasu nie zrobiłem tego jeszcze to wg mnie najlepsze rozwiązanie można co prawda położyć wermikulit czy ceramikę ale to zabiera miejsce na popiół a u mnie palnik jest 4cm nad dolną sciana więc miejsca mało i tak
Ja osobiście wolę grubszy ekogroszek palnik 25kw, ślimak jest z takim wycięciem, 31 spokojnie daje radę.
Dziękuję @Misiu
U mnie pali wprost na drzwiczki, idąc w stronę palnika jest na nich jest ze 2cm izolacji i blacha 5mm. Żeby zaczynały parzyć musi być z 6kW. Jedyne co, to unikał bym może bezpośredniego walenia płomieniem w wymiennik (postawić przed nim blachę/szamot).
SV raczej pali na wprost. Żeby płomień szedł wyraźnie na bok, to coś musi być zdrowo namieszane.
Witam wszystkich po długiej przerwie.Mam pytanie do użytkowników sv-200 ,czy ktoś próbował palić grochem marcela i z jakim skutkiem.Zostało mi trochę towaru i nie wiem czy nowy kociołek sobie z nim poradzi.Jak dobrze pójdzie to przesiądę się z zasypowca na skamp-pv 13.
Coś jest namieszane sv200 pali na wprost z tendencją ku górze na wyższych mocach a jako izolację polecam płytę wermikulitowa 30mm i z głowy
Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka
Ja palę w tłoku Marcelem palenie samym u mnie oznacza kupę smoły i sadzy mieszam go albo z miałem albo retopalem 1:1 i jest ok  nie wiem jak SV ale myślę że taki mocny węgiel nie będzie mu służył
Nie mam Marcela żeby sprawdzić, ale raczej przyda się gdy będzie stały, ale nie za duży odbiór ciepła w sezonie - wtedy go wypróbuj,  a jakby się spiekał najwyżej dorzuć peletu to będzie lepiej.
Mam sieczkę z gałezi  z ubiegłego roku .Nowy kociołek dojedzie w przyszły wtorek .Zobaczymy co to cudeńko potrafi.Ster argos pid plus.
Dużo tego peletu trzeba sypnąć do groszku?  Bo mam trzy worki takiego szamba , że spiek potrafi wystawać z 10 centymetrów za palnik.
