Witam, mam problem. Sterownik tech st450 z PiD. Tryb palenia pompy równolegle. Po osiągnięciu zadanej temperatury CWU, pompa nie wyłącza się tylko pompuje dalej tak że zadana 50 a temp prawie 60 stopni. Pompa nie wyłącza się nawet po przełączeniu w tryb ogrzewanie domu. Co się mogło stać? Sterownik? Co mogę zrobić? Pozdrawiam
Wysłane z mojego motorola one przy użyciu Tapatalka
Gdzie znaleźć ten przekaźnik, chce go wymienić a nie wiem czego szukać. Podpowie ktoś?
Nie, już to czytałem, nic nie przestawiałem. Pompa pracuje cały czas nawet po przełączeniu kotła w tryb pracy ogrzewanie domu, czyli coś jest nie tak
Próbowałeś na kilka minut wył sterownik z kontaktu. Może coś mu się " zawiesiło". Jeżeli to też nie pomogło, to wezwać kogoś kto ma pojęcie o elektronice i wymieni na miejscu ( o ile przekaźnik "padł". Tech pewnie będzie kazał Ci zdemontować i do nich odesłać, a to raczej nie wchodzi w grę przy obecnej pogodzie.
P. S.
Jeżeli jest gwarancja, to wzywać serwis.
Edytowane przez Trener40
próbowałem wyłączyć, pewnie będę musiał kogoś wezwać jak mówisz. Myślałem że po prostu coś wymienię i będzie git no ale cóż
przełącz sterownik w tryb ręczny, powinieneś mieć wtedy opcje załączania i wyłączania pomp ręcznie. Jeśli to działa to znaczy że przekaźnik w porządku a problem leży gdzieś indziej.
Opcja powinna być, ale musisz wygasić kocioł. Klikasz wył kocioł...kociol się wygasza i po całkowitym wygaszeniu masz opcje ręcznego sprawdzenia typu: dmuchawa, zapalarka, podajnik/i.
Sprawdź to o czym było pisane w trybie recznym i nie sugeruj się tym, że ta pompa teraz cały czas pracuje, a drugie : jeżeli temp zasobnika spadnie poniżej zadanej, to przy dogrzniu ( w Twoim przypadku 50 st) powinieneś usłyszeć "cyknięcie" w sterowniku. Jeżeli nic nie słychać, to należy sprawdzić właśnie przekaźnik, o ile masz wszystko dobrze poustawiane.
niektóre pompy tzw 'elektroniczne' potrafią notorycznie uszkadzać przekaźniki właśnie w ten sposób - przekaźnik skleja się w pozycji włączonej i tak już zostaje. Mam taką pompę (wilo) ktora poszła w odstawkę z tego powodu.
no też 'elektroniczna', sprawdź koniecznie stan tego przekaźnika. Moja wilo przy załączaniu wytwarzała jakiś impuls wysokiego napięcia który po paru razach doprowadzał do uszkodzenia przekaźnika. Wymieniałem przekaźnik aż w końcu wymieniłem pompę i problem ustąpił -  pompa najwyraźniej była przeznaczona do pracy ciągłej.
u mnie pracowała spokojnie 2 lata, teraz coś się porobiło, możliwe że od spadków napięcia. Rozumiem, że żeby sprawdzić stan przekaźnika muszę rozkręcić sterownik?
nie no, najpierw spróbuj z tym ręcznym sterowaniem, przejdź w tryb wygaszania czy co tam koledzy pisali (nie znam tego sterownika), kotła chyba nawet wygaszać nie musisz (bo skąd sterownik ma wiedzieć czy wygasiłeś naprawdę czy tylko blefujesz), jeśli pompa cwu cały czas chodzi niezależnie od tego co robisz to wtedy podejrzenie pada na przekaźnik.
