tajne Opublikowano 18 Marca 2018 #9301 Opublikowano 18 Marca 2018 (edytowane) Ile masz sadzy? Cyknij fote. Edytowane 18 Marca 2018 przez tajne Cytuj
maronka Opublikowano 18 Marca 2018 #9302 Opublikowano 18 Marca 2018 (edytowane) Niewiele albo nic ,w zeszłym tygodniu trochę go omiotłem, krewniak po dwóch dniach spalania w retorcie miał ze 3x tyle i dymu z komina zero Edytowane 18 Marca 2018 przez maronka Cytuj
tajne Opublikowano 18 Marca 2018 #9303 Opublikowano 18 Marca 2018 (edytowane) :lol: :rolleyes: To ma być niewiele? To jak MPM produkuje tyle sadzy to jak go nie kupuje. Edytowane 18 Marca 2018 przez tajne Cytuj
maronka Opublikowano 18 Marca 2018 #9304 Opublikowano 18 Marca 2018 Mnie pasuje ,aptekarzem nie jestem,ale ty się dobrze zastanów czy na pewno chcesz mpm-a,bo to normalny kocioł jest i przykurzy i przydymi i bąka puści Cytuj
tajne Opublikowano 18 Marca 2018 #9305 Opublikowano 18 Marca 2018 (edytowane) Włożę mu izolowany węłną ogniodporną i płytkami izolacyjnymi okrągły dopalacz nad palnikiem. Ale jak jest sens kupować drogiego MPM i go przerabiać,bez sensu totalnie. O kupić używango MPM i go przerobić :o :D Edytowane 18 Marca 2018 przez tajne Cytuj
carinus Opublikowano 18 Marca 2018 #9306 Opublikowano 18 Marca 2018 Chyba sam nie wiesz czego chcesz. Cytuj
tajne Opublikowano 18 Marca 2018 #9307 Opublikowano 18 Marca 2018 Chce taki kocioł co nie dymi,nie smrodi,nie produkuje sadzy,ma PW,dopalacz. Cytuj
dar12 Opublikowano 18 Marca 2018 #9308 Opublikowano 18 Marca 2018 To raczej gazowy. Redmi 4X Tapatalk Cytuj
carinus Opublikowano 18 Marca 2018 #9309 Opublikowano 18 Marca 2018 Nawet gazowy u kolegi będzie kiepsko spalał.Proponuję zmienić źródło zainteresowania i szukać ideału w innej dziedzinie. Cytuj
tajne Opublikowano 18 Marca 2018 #9310 Opublikowano 18 Marca 2018 Właśnie za dużo CO będzie emitował. To co kupić? Cytuj
carinus Opublikowano 18 Marca 2018 #9311 Opublikowano 18 Marca 2018 Masz już założony wątek o idealnym kociołku który trzeba sobie wyspawać,takiego nie kupisz. Cytuj
Rtqex Opublikowano 18 Marca 2018 #9312 Opublikowano 18 Marca 2018 Mam pytanie troszke z innej beczki. Czy jeżeli w palniku jest oparta płytka szamotowa pod kątem 45' o wymiennik to jest ryzyko uszkodzenia go pod wpływem działania wysokiej temperatury? Cytuj
maronka Opublikowano 19 Marca 2018 #9313 Opublikowano 19 Marca 2018 (edytowane) Raczej nie chyba że będzie podgotowywać w tym miejscu.Dziś trzeci dzień ciągłego palenia i jest w miarę ok ,nawet żona się dziwiła że tylko chwilkę rano w kotłowni byłem,ale dziś zakończę takie palenie pozwalając się wsadowi wypalić do rana bo jednak już trochę popiołu się nazbierało ,który szczególnie widać jak uchylę boczne drzwi od rusztu,w palniku tak na oko ze 2cm tak że jeszcze sporo prześwitu jest ,ale nie chcę ryzykować ,tak że wg mnie 2x w tygodniu trzeba by kocioł odpopielić i wyczyścić palnik ,wtedy jest bezpiecznie ale to i tak nieźle wydaje misię,w chacie tak ciepło że wietrzymy często ,przy takim paleniu idzie 25kg na dobę średnio jak jest już rozpalony i 15 kg na rozpalenie czyli 200kg na tydzień ,ale dla mnie i teściowej jest teraz za ciepło w domu więc tylko w super mrozy przy mojej instalacji tak chciałbym palić Edytowane 19 Marca 2018 przez maronka Cytuj
1skalar Opublikowano 19 Marca 2018 #9314 Opublikowano 19 Marca 2018 Witam wszystkich mam takie pytanko czy kocioł spełnia wymogi kl.5 bez bufora który rzekomo musi być dokupiony koszt ok.5000 zł. Cytuj
Gość brodekb Opublikowano 19 Marca 2018 #9315 Opublikowano 19 Marca 2018 1Skalar ,masz strone producenta zakładka certyfikaty i tam masz napisane wyraźnie że kocioł spełnia wymagania emisji zanieczyszczeń kl 5 , i w zakresie sprawności cieplnej klasa 4 ,łacznie spełnia wymagania klasy 4 http://www.mpm-kotly.pl/certyfikaty.html trwaja prace nad "pełna " klasą 5 , info zapewnie sie pojawi jak dostana pełna klase 5 ,wiec sprawdzaj i pytaj . Dlaczego zalecaja bufor ,bo w warunkach domowych ciężko jest zapewnic odbiór ciepła a kocioł spełnia warunek czystego spalania tylko na pełnej mocy więc potrzebny jest dodatkowy odbiór ciepła przez bufor . Jesli starasz się o dotacje na zmiane kotła na klase 5 to spr dokładnie czy MPM jest ujety na liście dofinansowania , bo wiem ze wszelkie kotły chocby nie wiem jak czysto spalały to jak umozliwiaja spalanie wszystkiego łacznie ze śmieciami to nie kfalifikuja sie do dotacji ,ale urzedy róznie to interpretuja więc warto sprawdzic . Cytuj
Panstan Opublikowano 19 Marca 2018 #9316 Opublikowano 19 Marca 2018 . ...wtedy jest bezpiecznie ale to i tak nieźle wydaje misię,w chacie tak ciepło że wietrzymy często ,przy takim paleniu idzie 25kg na dobę średnio jak jest już rozpalony i 15 kg na rozpalenie czyli 200kg na tydzień ,ale dla mnie i teściowej jest teraz za ciepło w domu więc tylko w super mrozy przy mojej instalacji tak chciałbym palić Morał z tego,że na węglu musisz przepalać.Dla mnie przepalanie znaczy 8-20 h/dobę w zależnosci od temperatury zewnętrznej. Cytuj
skuter Opublikowano 19 Marca 2018 #9317 Opublikowano 19 Marca 2018 Broń boże od pw-d. Kupiłem w lecie orzech II a otrzymałem mieszankę kamienia, miału, grysu. Nie polecam !!!!!!. Cytuj
Gość brodekb Opublikowano 19 Marca 2018 #9318 Opublikowano 19 Marca 2018 Rtqex ,a jakby to miało wygladac ,ta szamotka ,cała ,kawałek ,gdzie oparta itp ?moze jakis szkic pomysłu, ew domalowac do schematu lub zdj i opisac . Cytuj
tajne Opublikowano 19 Marca 2018 #9319 Opublikowano 19 Marca 2018 1skalar Bez bufora to jest taka 5klasa jak u maronki. 17-19 obecnie ma 5klasę całą bo niedawno go badali. Oczywiście 5klasa na pełnej mocy z buforem. Cytuj
Blinker Opublikowano 19 Marca 2018 #9320 Opublikowano 19 Marca 2018 Panowie mam pytanie czy ma ktoś fotki palnika pierwszej generacji? Cytuj
1skalar Opublikowano 19 Marca 2018 #9321 Opublikowano 19 Marca 2018 Czyli lepiej kupić z podajnikiem kocioł ok.4000 + bufor ok.5000 nieopłacalne. Cytuj
maronka Opublikowano 19 Marca 2018 #9322 Opublikowano 19 Marca 2018 (edytowane) Morał z tego,że na węglu musisz przepalać.Dla mnie przepalanie znaczy 8-20 h/dobę w zależnosci od temperatury zewnętrznej. Racja dlatego przepalam ale drewnem bo mnie akurat taniej wychodzi a w mrozy węglem,czyli w tym sezonie przez 2 tygodnie ,choć tą pierwszą falę mrozów jechałem na drewnie ale miał kto dołożyć Edytowane 19 Marca 2018 przez maronka Cytuj
maronka Opublikowano 19 Marca 2018 #9323 Opublikowano 19 Marca 2018 (edytowane) Czyli lepiej kupić z podajnikiem kocioł ok.4000 + bufor ok.5000 nieopłacalne. Podajniki mają niezaprzeczalne zalety,czysto spalają ,są w miarę nieobsługowe,ale problemy z paliwem też je dotyczą ,czyścić też je potrzeba,wymagają prądu więc jakiś agregat by się przydał,nad porządnym ustawieniem też trzeba swoje w kotłowni odsiedzieć i trochę jest się skazanym na jedno paliwo bo awaryjne ruszta nadawają się tylko do wspomożenia palenia lub krótkotrwałego używania jako oddzielne źródło energii.a przy dofinansowaniu podobno nie może ich być .Tak naprawdę to fajne jest tylko ogrzewanie gazem lub prądem jeśli chodzi o wygodę a koszty gazu po mału doganiają węgiel a prąd w tej nowej taryfie g12 po 20groszy w nocy też jest ok ale trzeba tą energię zakumulować w buforze lub podłogówce Edytowane 19 Marca 2018 przez maronka Cytuj
Rtqex Opublikowano 19 Marca 2018 #9325 Opublikowano 19 Marca 2018 Rtqex ,a jakby to miało wygladac ,ta szamotka ,cała ,kawałek ,gdzie oparta itp ?moze jakis szkic pomysłu, ew domalowac do schematu lub zdj i opisac . mpm-ds-ii-2016.jpg IMAG9720.jpg Ta cegła jest w SASie. Nie posiadam mpm :) Cytuj
