@Gredy przedstawiciel mpma pisał, że w planach jest atestacja 21-25 na 5 klasę, więc możesz poczekać, a dom już budujesz, czy w planach? Ja miałem rozbudowywać stary dom, ale zrezygnowałem i będę budował obok parterówkę. Też planuję po całości podłogówkę bufor, mpma i grzałka, grzanie w nocnej taryfie, też o tym pomyśl..
No panowie jadę kupić 5 worków węgla bo tydzień mrozów się szykuje od soboty do soboty i jest to już pewniaczek
Ja palę obecnie drewnem ok 8-10h dziennie. Na dom idzie 50 stopni i temperatura dochodzi do 24. Ale to tylko dlatego, że nie palę w nocy (węgla brakło i chwilowo kasy też) i rano mam w domu 15 stopni. Tak się dziad wychładza...
Gdybym palił całą dobę przy tej temperaturze to musiałbym moc kotła obciąć o 2/3... Ale idą mrozy, w nocy nawet do -10 ma być
To są straszliwe straty przy tych temperaturach. Palenie non stop to u ciebie niezbędne.
No niestety. Co ciekawe poniżej 15 spada dopiero po dobie bez palenia. To taka temperatura zaporowa. Przez ostatnie 16h spadło z 24 do 16. Właśnie rozpalam, bo dopiero wróciłem do domu a kobieta polegla ;-)
Dlatego myślałem o buforze, ale pewnie żeby podtrzymał przez noc musiałby mieć kilka tysięcy litrów...
Ja mam beczke 15tysięcy litrów był byś zainteresowany?
1500 minimum ale i 1000 l z 5h by oddawał a to już sporo
Edytowane przez maronka
Jeśli wsadzisz mi ją do kotłowni 16m2 h=200cm
Hamis-przez sezon przepalisz tyle paliwa że wystarczy na docieplenie a wtedy komfort grzania będzie inny.Pomyśl bardziej o termice budynku niż ładować się w kombajny do generowania ciepła które za chwile ucieknie.
No nie wiem. Ocieplenie wycenili mi na ponad 30000zł (ściany). Po jakim czasie zwróci się to z mniejszego spalania? Nigdy... Niestety nie jestem w stanie tyle wyłożyć. Poza tym większym problemem jest brak akumulacji.
Strop chce ocieplic, jeśli się uda, w tym roku.
Edytowane przez hamis
Póki co poszło w tym sezonie 3-3,5 tony wegla
Rób ocieplenie nawet etapami,to znacznie poprawi komfort cieplny bez takich drastycznych spadków temperatury w domu.
To co tu chcieć więcej ,jak na taki dom to niewiele poszło,ale ja mam dużo cieplejszą chatę mimo braku ocieplenia ,mi w te mrozy gdzie o 2 w nocy już sie nie paliło a przeważnie już szybciej ,miałem najzimniej 19 stopni rano o 7 a teraz 21-22 i o 22 już się nie pali
Tylko masz kolego znacznie większą przewagę przez akumulację ścian,tam po wygaśnięciu kotła ciepła nic nie utrzymuje.
Gość berthold61
Co prawda nie na temat ale ja sam docieplałem swój dom  a z zawodu nawet nie stałem przy budowlance , dom ok 120m2 plus drugie tyle strych ale ścian ok 200m2 do położenia styropianu  grafitowego 0,32 grubości 12cm koszt styropianu siatki klejów piankowych wszystko cuzamen to prawie 7 tysięcy , jedynie co to zdecydowałem się na firmę do położenia tynku i oni skasowali 7300 zł  więc razem wyszło ok 14 tysięcy zł
Najważniejsze to zamocować izolację i pociągnąć to siatką z klejem.Koszty nie wyjdą kosmiczne a ciepło będzie tańsze na dłuuuugie lata.
Problem jest taki, że styro już jest (5) i teraz trzeba to rwac do zera albo kleic druga warstwę (lepiki asfaltowe). I zakolkowac do szkła też nie da rady.
Muszę kiedyś zapłacić za termowizje i zobaczyć gdzie najgorzej. Ale najpierw strop ocieplic.
Jedna ściana w połowie domu jest nośna, murowana. Pozostałe niestety nie wiem, może na termo by wyszło.
@berthold61 ja ścian mam około 250m2
Może kiedyś się uda, póki co próbuje pozbierać się po zeszłorocznym remoncie dachu, też ponad 30k poszło...
A może w ściany gk szamotu napchac? :-D
Tak na pewno jest i tak do średniej 0 mogę przepalać rano i po południu i to wystarczy ale jak średnia była blisko -10 to od rana do późna w nocy paliłem na okrągło ,czesto utrzymując 80 i więcej na kotle na 3biegu pompki i było 22-23 ale nic więcej i w przeciągu paru godzin 2 stopnie w dół bez palenia tak że jak by było średni -20 to 22 byłoby ciężko utrzymać ale już takich mrozów prawie nie ma w tym roku półtora tygodnia i teraz z tydzień ale już dużo mniejszych,nie jest źle,sezon 97 i 98 styczeń ,luty pamiętam że po 2 mięsiące -10do-25 było i dało się radę ,teraz to jest bajeczka
Jest taka masa szpachlowa Q-term i na to farba Q-term oddychająca,daje się to na ściany w środku jak normalny szpachel i farbę i masz 2-3 stopni w pomieszczeniu więcej przy tym samym paleniu ,masa i farba jest na bazie mikro granulek próżniowych i do tego powoduje odbijanie ciepła i wyrównuje temp.góra -dół,u syna w pokoju w mrozy było 16-17 stopni max ,z racji drogiej szpachli pomalowałem tylko farbą zimną ścianę 3x i sufit 2x  i syn od tej pory grzejnik włącz dopiero w okolicach grudnia a w mrozy temp jest taka jak w innych pomieszczeniach ,ręką jak dotykam tej niby zimnej ściany to na czuja jest taka sama jak ściana nie od dworu,syn nie jest zmarzluch ale jak były takie mrozy w 2013 chyba to na prawdę narzekał i od razu mu pomalowałem i problem zniknął ,w rogu zawsze się robił grzyb,teraz już 5 lat minęło i nie ma nic,szpachel jest drogi 250 zł 5litrów i daje sie go w ramach oszczędności na zewnętrzne ściany chyba że stać ,ściana jest normalnie ciepła bo na próbę za grzejnikiem ją dałem u teściowej a farba już dużo taniej wychodzi ,ale ze 3x powinna być pomalowane ,pisze2x ale 3jest lepiej jak co to daj znać dam ci namiaru kolego hamis,zrobisz se na prubę jedno pomieszczenie to nie zbankrutujesz a przekonasz się czy warto,a znalazłem może się komuś przyda
http://www.sklep.qtherm.pl/pl/p/Farba-Termoizolacyjna-BAUTER-Do-Wnetrz-Przeciw-Grzybowi-Odporna-Na-Szorowanie-5-litrow/95
http://www.sklep.qtherm.pl/pl/c/Q-THERM-Jak-Szybko-Docieplic-Od-Wewnatrz/18
Maronka ,jestem zdecydowanym przeciwnikiem ocieplania od środka ,sciana cała przemarza aż do izolacji i gdzieś to zimno wychodzi -mostki termiczne czyli przy podłodze,przy suficie i najwiecej w kątach pomieszczenia ,wychodzi mokre ,póżniej czarne lub zielone ,pomaga zerwanie izolacji od środka,skucie całego czarnego tynku ,natrysk Izomurem i nowy tynk wapienny z izomurem-tak z praktyki na szczęście nie swojej...
Druga sprawa w murze jest wilgoć ,jak sciana jest mocno zawilgocona lub nawet  mokra na mrozie zamarza cała ,lód  rozsadza mur ,przychodzi odwilż i dom sie może w skrajnym przypadku "złożyć"...
Ocieplałem sam pierwszy dom w 1995r ,ciężko było z info jak to zrobic itd ,ale takie wtedy info znalazłem w muratorach ciezko zdobytych i innej literaturze  i sie z tym zgadzam do dziś .
Podejrzewam, że to też jest problemem. Ściany zewnętrzne są od wewnątrz ocieplone wełna i od zewnątrz styropianem. Przez to nie mają jak akumulowac, a w ścianach wieje wiatr. Tak sobie projektant wymyślił...
