maronka Opublikowano 16 Lutego 2018 #8401 Opublikowano 16 Lutego 2018 (edytowane) Do kolegi Drewniak trudno powiedzieć tona brykietu to pewnie 2,5m/p drewna tak że około 22m/p drewna wyjdzie na sezon zimowy ,tak że zakład z kolegom Sony bym przegrał a on litra wysmaczył do kolegi hamis-kostkę sosnową mam po 50m/p ,kostkę bukową po 110 ale następna dostawa 120m/p,olchę po 150 dawałem ,swojej sosny nie liczyłem ale to grosze ,aby roboty trochę było,ale tak w przyszłość patrząc to tak 2,5 tys. muszę na drewno mieć chyba że pół bukowej pół sosnowej to mniej ze 2200 wyjdzie ,węgiel to pewnie z 4 tys by wyszedł i mniej eko,a u mnie drewienko się super pali tak że wybór jest prosty ,dla mnie oczywiście,palacza z zamiłowania Edytowane 16 Lutego 2018 przez maronka Cytuj
drewniak Opublikowano 16 Lutego 2018 #8402 Opublikowano 16 Lutego 2018 Pewnie trochę więcej spaliłeś przez delektowanie się w nowym kociołku. Jak cię trochę znudzi to spalisz mniej. Cytuj
SONY23 Opublikowano 16 Lutego 2018 #8403 Opublikowano 16 Lutego 2018 (edytowane) To trochę jak z jazdą bardzo oszczędnym autem. Jak mało pali to i kilometrów się już tak nie liczy. U mnie czasami w domu temp. dochodzi do 25 stopni. Na starym sposobie palenia byłoby to samobójstwo finansowe, na nowym to tylko mała ekstrawagancja za drobne... Gdyby trzymać się temperatur w domu z dawnych czasów, to spalanie spadłoby jeszcze o jakieś 15-20%... Edytowane 16 Lutego 2018 przez SONY23 Cytuj
carinus Opublikowano 16 Lutego 2018 #8404 Opublikowano 16 Lutego 2018 Jak zima nie przypieprzy to sezon mogę zamknąć na węglu za 1300zł.W przyszłym roku na bank będzie jeszcze taniej jak przejdę wyłącznie na czeski.Nikt mnie nie namówi na drewno,zwłaszcza na własnoręczne szykowanie do sezonowania. Cytuj
zaciapa Opublikowano 16 Lutego 2018 #8405 Opublikowano 16 Lutego 2018 Jak ktoś nie ma swojego lasu, ma zamiar kupić, pociąć, połupać, sezonować, to proste, że się nie opłaci... Cytuj
SONY23 Opublikowano 16 Lutego 2018 #8406 Opublikowano 16 Lutego 2018 Z drewnem dużo zależy od tego jakie mamy do tego warunki. Jak ktoś ma dużą przewiewną drewutnię, to nie jest tak dużo roboty. Ale jeżeli musi kilka razy układać, przewozić i przerzucać, to już robi się nieciekawie i węgiel jest w przeliczeniu na włożoną pracę w porównywalnej cenie. Cytuj
drewniak Opublikowano 16 Lutego 2018 #8407 Opublikowano 16 Lutego 2018 Ja mam drewna jeszcze na 3 lata i kończę z paleniem w kotłach. Cytuj
carinus Opublikowano 16 Lutego 2018 #8408 Opublikowano 16 Lutego 2018 Ja raczej nie dam się wciągnąć w uzależnienie od energii z gazu lub prądu.Dopóki będę miał siły zejść do piwnicy,to pewnie będę korzystał z kociołka,niezależnie od rodzaju paliwa z jakim przyjdzie się zaprzyjaźnić. Cytuj
maronka Opublikowano 16 Lutego 2018 #8409 Opublikowano 16 Lutego 2018 (edytowane) Dokładnie ja mam tak samo ,u mnie ma grzać jeszcze do tego bez prądu ,a w razie w... wezmę siekierę i pójdę go lasu ,a mam do niego 100m a puki co kostka bukowa ,bo sucha i przywożą jak węgiel pod okno do kotłowni i rzucam hasło do dorosłych już dzieci ,że trza wrzucić i we trójkę ostatnio pół godziny im zajęło to a ostatnio wyczaiłem że jak przymknę ten otwór w załadowczych tak na 2mm to smoli trochę więcej ale nie na tyle że popielnik mi zalewa a czas spalania wrócił do 4,5h Edytowane 16 Lutego 2018 przez maronka Cytuj
Andkru21 Opublikowano 17 Lutego 2018 #8410 Opublikowano 17 Lutego 2018 Piec stoi w garażu i czeka na wiosnę. Cieszę się że oprócz przyjemności są też oszczędności. Maronka, z tego co wyczytałem a śledzę temat już długo to nie masz zamontowane zaworu mieszającego do ochrony kotła. Nic Ci się nie skrapla, nie cieknie? Ja w swoim starym piecu też nic nie mam i nic nie zauważyłem by coś się działo niepokojącego. Cytuj
namsat Opublikowano 17 Lutego 2018 #8411 Opublikowano 17 Lutego 2018 Panowie, czy taki ogień jest odpowiedni, czy trzeba coś zmienić.? https://youtu.be/LT0kjhOR0dc Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka Cytuj
maronka Opublikowano 17 Lutego 2018 #8412 Opublikowano 17 Lutego 2018 (edytowane) Piec stoi w garażu i czeka na wiosnę. Cieszę się że oprócz przyjemności są też oszczędności. Maronka, z tego co wyczytałem a śledzę temat już długo to nie masz zamontowane zaworu mieszającego do ochrony kotła. Nic Ci się nie skrapla, nie cieknie? Ja w swoim starym piecu też nic nie mam i nic nie zauważyłem by coś się działo niepokojącego. Nie nie mam ,jedynie bojler na krótkim biegu co powoduje dosyć szybkie zagrzewanie powrotu ,na 3 biegu różnica to jakieś 15 stopni a palę na 70-80 tak że te słynne 55 na powrocie mam,czasami coś tam zauważyłem w wyczystce lekko bardziej wilgotny popiół prz ściance,ale nie zawsze,no i moje ulubione zdanie ,,hajnówka dała radę z 15 rurami opłonkami ,a szły do samego dołu ,i była tak samo podłączona jak mpm,to i ten se poradzi,,Z komina ostatnio po kominiarzu,wybrałem może z litr pyłu-sadzy,tak że róznica do kiedyś jest kolosalna Edytowane 17 Lutego 2018 przez maronka Cytuj
maronka Opublikowano 17 Lutego 2018 #8413 Opublikowano 17 Lutego 2018 Panowie, czy taki ogień jest odpowiedni, czy trzeba coś zmienić.? Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka Dla mnie miodzio Cytuj
zaciapa Opublikowano 17 Lutego 2018 #8414 Opublikowano 17 Lutego 2018 (edytowane) Panowie, czy taki ogień jest odpowiedni, czy trzeba coś zmienić.?[/url] U mnie przy drewnie, jak już się szamot rozgrzeje do czerwoności, to też mam taki płomień, tak jak by z palnika gazowego.. :) Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka Sorry, coś źle zacytowałem Edytowane 17 Lutego 2018 przez zaciapa Cytuj
Gość brodekb Opublikowano 17 Lutego 2018 #8415 Opublikowano 17 Lutego 2018 Namsat ,płomień wyglada ok ,jak chcesz sie upewnić to otwórz klape nad wymiennikiem jak nie bedzie widac dymu to ok,sposób drugi to zamiast klapy nad wymiennikiem płyta ze szkła kominkowego i patrzec czy na niej nie osiada sadza itp -ale to juz podchodzi pod laboratorium ;-) Pytanie o palnik ,bo widze otwory to cały przebudowany czy nad oryginał połozyłes szamotke z wyciętymi otworami ? jak wieksze zmiany opisz ,jakies szkice ew zdj bo lubie kombinacje z palnikiem i interesuja mnie różne rozwiązania i jak to sie sprawdza w praktyce w dłuższym uzytkowaniu . U mnie kolor płomienia zawsze wpada w odcienie niebieskiego /fiolet i sie zmienia od opału -wegiel/drewno/wegiel czeski a tabela ponizej w przyblizeniu pokazuje temp Cytuj
maronka Opublikowano 17 Lutego 2018 #8416 Opublikowano 17 Lutego 2018 Tabela nie uwzględniła koloru fioletowo-niebieskiego,ale dziś panowie kociołek poszybował mi do 90 stopni na trzecim biegu pompki i pełnym odbiorze wszystkich grzejników,po prostu były dobre warunki pogodowe i zbyt duże szczeliny zostawiłem ale domownicy są w domu więc zadziałali i nie ma strachu,ale na oryginale jest jednak moc,mrozy nie straszne Cytuj
zaciapa Opublikowano 17 Lutego 2018 #8417 Opublikowano 17 Lutego 2018 Miał ktoś taki przypadek,przy drzwiczkach ładowanych od góry, że przy otwieraniu zsuneły się lekko z zawiasów, co spowodowało blokadę ich zamknięcia? Wczoraj żona kończyła palenie, czyli wyłączenie unistera i pompki ktlowej, zajrzała, czy może jeszcze się pali, ale już niestety drzwiczek nie zamknęła, zostały pod kątem 45*. Dobrze, że już się wypaliło, bo bym musiał z pracy się zrywać. Ma ktoś patent jak to zabezpieczyć, żeby się nie zsuwalo? Cytuj
hamis Opublikowano 17 Lutego 2018 #8418 Opublikowano 17 Lutego 2018 U mnie ciągle się tak działo. Posmaruj zawiasy smarem (u mnie był miedziowy) i nawet kobieta jest w stanie ustawić drzwiczki jednym palcem :-) Ogólnie polecam, ja przelecialem wszystko tym smarem (łącznie ze sznurami i wyczystka) Cytuj
maronka Opublikowano 17 Lutego 2018 #8419 Opublikowano 17 Lutego 2018 (edytowane) Tak jest z tymi drzwiczkami, ja moich pouczyłem co i jak i ty tak samo zrób,parę ruchów z przyciąganiem i są na miejscu ,gorzej jak spadną bo trochę siły i precyzji już wtedy potrzeba ,ale do szybkiego zdjęcia i wyczyszczenia to takie rozwiązanie jest super Edytowane 17 Lutego 2018 przez maronka Cytuj
zaciapa Opublikowano 17 Lutego 2018 #8420 Opublikowano 17 Lutego 2018 Moim zdaniem to one powinny być zakładane odwrotnie, bo teraz jak się otwiera, to odruchowo się je popycha, czyli zarazem zsuwa z zawiasów. A powinno być tak, że przy otwieraniu zarazem blokować zawiasy.. Cytuj
hamis Opublikowano 17 Lutego 2018 #8421 Opublikowano 17 Lutego 2018 Może i powinny, ale tak nie zrobili. Dlatego najłatwiej będzie nauczyć żonę, że ma ciągnąć a nie pchać. Ale posmarować nie zaszkodzi Cytuj
zaciapa Opublikowano 17 Lutego 2018 #8422 Opublikowano 17 Lutego 2018 Hamis Całe życie to żonie powtarzam :) Cytuj
maronka Opublikowano 17 Lutego 2018 #8423 Opublikowano 17 Lutego 2018 Tak naprawdę to powinny być z lekkim spadem 1-2 stopnie ale wtedy smoła by zaś ściekała na uszczelkę więc lepiej niech tak zostanie,a co do pchania czy ciągnięcia,jednemu pasuje tak innemu odwrotnie by było lepiej jak w życiu,ja nauczyłem się ciągnąć bo z początku mi się też zsuwały to i kobietę nauczysz predzej czy później Cytuj
SONY23 Opublikowano 17 Lutego 2018 #8424 Opublikowano 17 Lutego 2018 @maronka - z poczuciem humoru masz chyba kłopoty... Cytuj
grzmalczyk Opublikowano 17 Lutego 2018 #8425 Opublikowano 17 Lutego 2018 Panowie, ostatnie posty piszecie oczywiście o piecu ? :D :D :D :D :D Cytuj
