Podawanie powietrza w środkowych drzwiach może przy innym węglu poprawić proces spalania ,wyrównać warstwę żaru ,nawet w tym węglu jak 1mm jest za dużo to ustaw pół mm bo całkiem na zero to się może klapka sklejać bo kondensuje się tam dym i smoła osadza,a jak jest choćby małe wietrzonko klapka się nie przyklei,masz pewnie bardzo dobry cug i u ciebie na węglu faktycznie podawać trzeba tylko z dołu ,u mnie podaję równo z obu i fajnie się pali ,a szczeliny mam 3mm zostawione na obu i przy tych szczelinach już kocioł hamuje lekko a miarkownik pilnuje idealnie temperatury,ale pamiętam że pisałeś ,że na dolnej klapce nie umiesz zagrzać do zadanej
Nie pamiętam już o co mogło chodzić, ale na samej dolnej klapce bez problemu dochodzi do zadanej. Na początku robiłem za mało żaru i przez to były problemy. Trochę powietrza muszę puścić środkiem tylko przy rozpalaniu albo tak jak dziś przy starcie z resztki żaru.
Kilka stron temu było mówione o tym, że przez otwartą klapkę w środkowych drzwiach może się za bardzo zasyp rozpalać i przez to dymić (tak właśnie miałem). Weź pod uwagę, że większość osób w ogóle tej klapki nie ma. Jak ją zamawiałem to z MPMa też mówili, że jej używa się jedynie na drewnie...
Nie wiem na ile kamera przekłamuje w Twoim filmie
ale ja nawet w podtrzymaniu mam dużo większy płomień...
Ale wg tego rysunku nie bardzo rozumiem działanie rusztowania bo element zachodzi na ruszt ale pp faktycznie przez większą warstwę opału musi przejść więc powinno być lepiej
Skąd wiesz,że wszyscy?
Biorą za duże kotły a później płaczą.
Uważasż, że kocioł 19kW jest za duży na 220m2 prawie nieocieplonego domu? Nawet ciepłowłaściwie proponuje 35kW... Stary 12kW sobie nie radził z osiągnięciem temperatury 21 stopni w domu...
U mnie teraz za oknem -1, od środy ma być 8-9 stopni w dzień i 6-7 w nocy. Uważasz to za normalne w połowie stycznia?
To było w czasie letnim ,i jak masz pw na maksa i dobry cug to na podczymaniu będziesz miał większy płomień ale przez to nieraz ci przeciąga ale tu masz spalanie węgla i podtrzymanie w moim stylu
ten jeden ruszt bym rozpiał i rusztował pozostałymi dwoma
Będzie lepiej ,dobry pomysł wg mnie
dzieki za odp.  maronka , a moze ktos jeszcze z doświadczonych tutaj mnie poprze , bo juz tyle robiłem róznych przeróbek ze narazie nie mam siły na nastepne i nie chce w ciemno czegos robic co moze być skazane na klęske według mądrzejszych tutaj z forum.  pozdrawiam
Edytowane przez st81
to jaki moze byc jeszcze inny sposób na takie palenie? juz mam brak pomysłów
Ostatnio paliłem drewnem i mogłem w dowolnej chwili dosypać węgla i dalej palić samym węglem bez ruszania środka.Paląc drewnem nie zasłaniam rusztu,a PG podaję górą,dół całkowicie zamknięty.Po przejściu na węgiel sytuacja odwrotna,gół ciągnie na miarkowniku a góra zamknięta.
Hamis
Dlaczego łańcuszek masz na środkowej klapce?? Wg moich obserwacji, dużo szybsze spalanie jest gdy środkowe drzwiczki są uchylone i wolniej łapie temp.
Skąd taki wniosek? Łańcuszek jest na dolnej klapie
Posiadacze MPM z buforem ciepła i palący węglem (grzeją bufor węglem) proszę o zgłoszenie się do mnie na PW,mam kilka pytań.
Pytaj tutaj,co chciałbyś wiedzieć?
Maronka i Hamis a co sądzicie o zmniejszeniu dopływa powietrza przez drzwiczki popielnika. Myślę wkleić taśmę między otwór w drzwiczkach a klapkę miarkownika .Chcę zostawić odsłonięte ok 1cm  x 9cm. Zapobiegnie to przegrzaniu kotła i spowoduje że kocioł nie będzie kopcił.
Nie ma od wewnętrznej strony drzwiczek takiej przesuwanej blachy ograniczającej prześwit?
U mnie w drzwiczkach popielnika od środka jest regulowana przesłona dokręcana śrubą i można sobie ustawić szczelinę jaką chcesz
Teraz mi to mówicie ! W sumie to dzięki wam się dowiedziałem! Widzę że to pomogło w zwalczaniu dymu !
Dramat ! Dopiero się dowiedziałem o klapce od was !.To ja myślę ,myślę i myślę ...  myślę, że to ona ma największe znaczenie w  procesie spalania! . A poniżej moje wypociny !  :)
Blacha? Sam o niej nie wiem. Aż jutro sprawdzę... Akurat do rana kocioł się wypali. Nie sypalem nowego węgla na noc, bo nie wiem jak się zachowa. Wolę w dzień sprawdzić...
:rolleyes: Nasi forumowicze są miliony wart ! :rolleyes:
Edytowane przez buli912
W przeciwieństwie do instrukcji MPMa...
