  • Odpowiedzi 17,4 tys.
  • Wyświetleń 4 mln.
Tak to wygląda, że nic się nie pali - jutro zamieszczę filmik na potwierdzenie.
Wsypałem 11 kg. pelletu o 6 rano a o 15:30 jeszcze żar. Dosypałem  i sruu . Pali się bez rozpalania. :)
Edytowane przez buli912
Przy poprzednim wkładzie ceramicznym nijak nie mogłem ustawić PW tak aby uzyskać jakiekolwiek zmiany płomnienia. Okazało się, iż wkład był przełamany na 2 kawałki (jak piec przyjechał to myślałem że tak ma być. Po wymianie (w ramach gwarancji) - regulacja PW zaczęła działać.
I jak tam się pali pelet nie ma ochoty się palić wszystko na raz?
W którym miejscu było pęknięcie?
Pytanie brzmi ironicznie. :) .Pali się spokojnie. Płomień urywa się w palniku z końcem szamotek . Wczoraj dołożyłem jeszcze jedną warstwę szamotu .Staram się "odmierzać" paliwo żeby naładować bufory a nie robić strat gdy zamknie się miarkownik.
Pytałem poważnie.
Dziękuję za odpowiedź.
Czyli pelet jest szczelny i się nie pali cały zasyp to dobrze.
Muszę zakupić.
Edytowane przez Sadownik12
Element czołowy w połowie szerokości wlotu do palnika. Wyglądało jakby było łączone z dwóch "L". Dlatego początkowo myślałem że tak ma być. Po kontakcie z producentem okazało się, iż się myliłem. Ale jak pisałem - nie było problemu - dostałem cały nowy palnik ceramiczny.
Ja po spaleniu brykietu zacząłem palić kostką sosnową ,a ona gazuje jak piernik i nie mogłem przy fest paleniu pozbyć się małego dymu,niby wszystko gra paliło się fest a dymek był więc szamotka wróciła na ruszta ,pw na 3mm blachę przysłaniająca pp przesunąłem by połowę zasłonić wlot,miarkownik na dwóch klapkach tradycyjnie i dym znikł,ale chodzi mi bardziej o to że kombinowanie z powietrzem przynosi efekty ,gorzej jak się zmienia poprawia a efektów brak i tak miałem z pw ale odkurzaczem potraktowałem wlot pw ,wyssało wszystko z otworków i pw zaczęło działać tak że już mocno widać różnicę ,no panowie już pół zimy za nami a ja nadal dwa wsady ,z małą dosypką o 21,ale faktycznie przy dosypywaniu wali smoła nawet na drewnie
Mój obecny węgiel to masakra... Fakt, że trzyma długo, ale muszę rusztowac co 2 godziny, tyle popiołu. Po wczorajszym paleniu (ze 3 weglarki do rana) popielnik pełny prawie po ruszta...
No tak właśnie z tym węglem jest jak nie urok to sraczka, stad między innymi mój wybór na drewno z którym są zaś innego rodzaju jazdy ale suma sumarum przy obecnych zimach,już 5 z kolei nie za mocna,wolę drewno,brykiet pini kay jest fajny ale za drogi ,popiołu z drewna po tygodniu palenia jakieś 15 litrów z brykietu 10litrów
Edytowane przez maronka
No i popiół z drewna można sobie rozwalić po ogrodzie bez problemu...
I tak też czynię ,na kompostownik i nawóz jak znalazł,a teraz trafiła mi się okazja ,kumpel załatwił mi gościa co wozi odpad bukowy suchy 4x4x10-35,za 110m/p plus 30 dychy dowóz,nie chwalę dnia przed zachodem ,jutro ma być dostawa 4m/p bo tyle mi wejdzie do kotłowni,sprawdzę ten opał ,część będę musiał spalić w pionie i to może być jedyny minus,ale już bez większych problemów spalałem w pionie długi opał i jak jest dość ciasno ułożony spala się całkiem normalnie
BRAK DYMU Z MPM  DS 14 KW . Filmik na dowód :) .Komin do roboty - wiem !
Nie bujaj, ten dym gdzieś schowałeś ?.
Buil912
Paliłeś już tym sprasowanym mułem węglowym?
Nie mułem ale MIAŁEM WĘGLOWYM. Pale cały czas ! Paliwo podobno spełnia wymogi uchwały anty-smogowej na śląsku .
Pelet węglowy Varmo.
Sprasowany flot,muł z dodatkiem miału.
Niezły biznes z odpadów kopalnianych robią ekologiczne paliwo.
Dymek nie schowałem ale spaliłem w komorze spalania.  :)
Staram się by płomień palił się na równo z wierzchołkiem szamotek.
Żartowałem, ładnie się pali .
Polecam filmik poniżej. Ja kupuję bez pośrebnio od producenta.I narazie niema niespodzianek. :)
Który kupujesz, jakiej granulacji? Kiedyś pamiętam, że mieli mały pellet i takie brykieciki.
A tak na marginesie, to sprzedawca, o którym gość mówi na filmie, zachował się bardzo dobrze. Ja przez kilka sezonów kupowałem węgiel na autoryzowanym składzie KHW, lecz w poprzednim sezonie kupiwszy 4 tony, dostałem badziew. Miała być jak zwykle Wesoła orzech II, a dostałem pewnie ruska, bo typowo płomienny i popiołu sporo. Pisałem, prosiłem żeby dali do analizy, KHW także ich prosiło (oczywiście po moich awanturach), ale tak skład kręcił, że sprawę przekazali do kancelarii prawnej. Niestety, ale pozostawała mi tylko sprawa sądowa, lecz przy węglu nie ma szans na udowodnienie czegokolwiek.
Więc skoro nie skład kręcił... co ciągle mi pisali/mówili, to czemu nie dali do analizy. KHW też ostatecznie zlało się na sprawę.
Ehh kotły drogie, palenie, czyszczenie, opał strasznie drogi i nie wiesz co kupujesz.
 Ma 16 mm średnicy i 2-6 cm długości.
Pytanie z innej beczki, wkładał ktoś w miejsce przeznaczone na wężownice schładzającą (2cale) grzałkę?
post-70924-0-38529400-1516904632_thumb.jpgpost-70924-0-60085800-1516904647_thumb.jpgpost-70924-0-40507600-1516904659_thumb.jpg
Pale dzisiaj drewnem. Na sztorc - nieregularne kształty i rozmiary. Brak dymu przy uchylonych drzwiczkach załadunkowych 1 cm. Dopływ PP bez zmian. Zdjęcia po wyżej.
