Jakie grzejniki do peletu stalowe aluminiowe
Witam, Jakie grzejniki do pieca z pelletem?
Widziałem ze aluminiowe maja mniejsza pojemność wodna to chyba prędzej się nagrzeją niż stalowe, ale maja mniejsza moc grzania.
Co byscie polecili?
Dzieki wielkie
Edytowane przez Sathumax
Im mniej wody w instalacji tym będzie lżej dla kotła, Zwykłe aluminiowe wystarczą.
Mniej wody - czyli szybciej będą stygły, a wiec szybciej wychładzaly a co za tym idzie kocioł będzie szybciej się wychladzał. Dużo zależy od sposobu w jaki chcesz wykonać instalacje i jak nią sterować. No i jaka moc kotła i zapotrzebowanie budynku.
Mniej wody w instalacji z kotłem pelletowym to zawsze zaleta ,nie wada .Niepodważalny dowód mam u siebie ,gdy odetnę kilka grzejników ,kocioł dłużej jest w postoju ,odpala sie żadziej i szybciej dochodzi do zadanej temperatury
Do ogrzania mam 270 metrów
Tak tylko wtedy dlurzej musi pracować piec aby osiągnąć temperaturę zadana w pokoju, a im więcej ciepła dasz tym krócej
a jak odetniesz wszystkie to w ogóle się nie odpali. Zobacz jaka oszczędność.
Co byscie polecili?
stalowe, mniejsze problemy materiałowe przy instalacji. Im mniej rożnych materiałów(miedź, stal, aluminium, mosiądz) tym lepiej. Część metali nie współgra ze sobą(nie wnikam w szczegóły, zainteresowany znajdzie w internecie) i trzeba kombinować.
Są jeszcze grzejniki miedziane pewnej firmy.
bez przesady, sama instalacja taka sama, a grzejnik? to zależy od grzejnika, jedne sa bardziej pojemne, inne mniej. Zbyt mała pojemność cieplna, tez nie jest dobra, bo mniej stabilna temperatura.
Oczywiście że wystarczą pod warunkiem zamontowania odpowiedniej ilości żeberek a nie zawsze znajdzie się tyle miejsca gdzieś tam pod oknem.
No i jaką temperaturę zasilania założyłeś
Nikt nie puszcza wyższej temperatury na grzejniki jak 40-45 stopni. Mam u siebie aluminiowe i taka temperatura wystarcza na 23 stopnie w domu więc moim zdaniem kupowanie czegoś droższego robiącego to samo co tańszy produkt jest zbędnym wydatkiem, chyba że nie ma gdzie zawiesić to wtedy dyktuje inne rozwiązanie dane pomieszczenie. Kiedyś ludzie mieli żeliwne grzejniki dużo wody stygły co prawda dość długo lecz by je ogrzać to trzeba było ostrzej grzać.
Żeberko alu ma moc katalogową ~1050W przy zasilaniu 75*C , przy zasilaniu 55*C to samo żeberko ma moc ~500W
Wystarczy policzyć ile trzeba żeberek na te 270m2 żeby to ogrzać ...
Edit.:  Oczywiście moc podałem dla zestawu 10 żeberek bo pojedyncze ma moc 105W, przepraszam.
Edytowane przez Jozefg1
Nikt nie mówi o tym że alu mają dużo mniejszą konwekcję ciepła. Mam grzejniki jak w opisie i wolał bym mieć same C/V22 niż alu. Puść 40* na stalowym i to samo na alu a poczujesz różnicę.
Wiem bo miałem aluminiowe, które były bardzo dobre ale musiałem je ostro grzać
Miejsca na dołożenie nie miałem zbyt wiele więc wymieniłem na C22 i piec ustawiony na 41*C i w domu ciepło...
Tylko nie da się ukryć że te alu były ładniejsze...
Raczej 105W/szt
Ups...Faktycznie ... a ja podałem moc dla zestawu 10 żeberek
Ja bym zainstalował niskotemperaturowe, stalowe Purmo C22 czy C33 bez względu na źródło grzania. Sam mam aluminiowe Fondital, ale na dziś bym wolał Purmo. Zaletą aluminiowych to ich modułowość - każde pojedyncze żeberko można dodawać lub odejmować.  Aluminiowe z racji ich konstrukcji ciężko je się czyści, ciężko utrzymać w czystości bezkurzowej - najlepiej zdemontować i latem umyć myjką ciśnieniową...
Edytowane przez emigrant
10 zeberek firmy ferolli to 80cm szerokości i wysokość 60cm, wydajność 1050kw. taka sama szerokość Purmo ma większą wydając bo 1400 prawie, to wielka różnica według mnie. Ile można dać max żeberek? 15?
26 minut temu, sambor napisał:
Raczej 105W/szt
ile max zeberek mzona dac?
Ilość żeberek zależy od przepływu w rurze, a ten zależy od średnicy rury zasilającej.
Przepływ powinien być podany w katalogu.
Wg mnie ok 16-17 żeberek  na pex 16 w połączeniu krzyżowym
🟫 Szukasz dobrego pelletu?
Porównaj oferty producentów i sklepów z Twojego regionu
Sprawdź ceny
