A wyłączenie z prądu na parę minut nie pomaga?
@Junior15 nie działa sam wyświetlacz czy cały kocioł? Bezpieczniki na sterownikach sprawdzałeś? Czy na sterowniku jest napięcie? Pewnie nie pomoże ale możesz odłączyć na chwilę sam przewód wyświetlacza.
Edytowane przez pwl07
Ja bym spróbował piec z prądu wyłączyć na 10 min.
Witam, problem rozwiazałem po około godzinie, doszło do spalenia się bezpiecznika w module A (6,3A 250V) a spaliła go pompa CWU ktòra zrobiła zwarcie. Bezpiecznik dostepny od ręki w Obi. Pozdrawiam
Panowie i ewentualnie panie czy kupowaliście moze ostatnio pellet jesli tak to gdzie i  w jakiej cenie moze ewentualnie ktos wklei link ?z góry dziekuje
Czy ten wirex lub olczyk to cena z transportem ? I czy macie ewentualnie jakiegos linka do strony gdzie zamawiacie ?
Pro pellet  w Opolu ma duży wybór i ceny w miarę.
Witam, od nie dawna posiadam kocioł lazar 11kw i mam problem a mianowicie czasami się nie rospala wyskakuje komunikat po naciśnięciu ponownego rozpalania już jest ok, i moja prośba jest taka czy pochwalili byście się jakie macie ustawienia rozpalania bo chyba tam tkwi problem
Tez tak miałem na początku ze trzy próby nie wystarczały aby rozpalić pomogło dopiero zwiększenie czasu podawania podczas rozpalania,w sf 22 to skończyło sie na 118 s aż.
Lazar sf15 bez sondy. Modulacja
100 72%/4/10
50   55%/4/24
30.  45%/4/52
Po próbach palenia różnymi pelletami za każdym razem takie kwiatki. Start pomp 55 stopni jak doradzano, wygaszanie nadmuch 85%. Czyszczenie palnika co 6h. Problem występuje po włączeniu ogrzewania co gdy kocioł pracuje dłużej,a przeważnie na 100% mocy, w sezonie letnim gdy grzał tylko ciepłą wodę popiół pył bez spieków. Proszę o poradę  oraz o podrzucenie swoich nastaw.
Po podniesieniu czasu podawania i nawiewu sytuacja z rozpalaniem się poprawiła. Ale mam kolejne pytanie a mianowicie rozpocząłem już sezon grzewczy, moja instalacja to bufor 300l i 2 obiegu podłogówki parter piętro obecnie pompami sterują 2 sterowniki pokojowe na parterze 22c 0,5 histereza piętro 21,5c 0,5 histereza po osiągniętej temperaturze pompy się wykańczają i moje pytanie brzmi czy takie ustawienia są ok czy dla ogrzewania podłogowego pompy powinny działać w trybie ciągłym?
ja nie pomogę bo nie mam podłogówki.
To juz kwestia tych pomp jak tobie pasuje , ogólnie ta funkcja w menu serwisowym nazywa sie tzw.. wyłączenie pompy od termostatu......
Ja mam na podłogowki ustawione tak ze sie tez wyłączają  jak dogrzeje temperature w pomieszczeniu  zaleta tego może taka że temperatura jest wmiare zbliżona to tej ktora chcesz miec w pomieszczeniu a gdy ustawisz aby szły cały czas to z reguły temperatore będziesz miał wyższa niz chcesz ,teoretycznie mozna to spróbować skoordynować parametrem w menu ,,obniżenie temp termostatu ,,, ale dział ta funkcja tak sobie ,co poradzić zlotego środka raczej nie znajdziesz
Bo zastanawiałem się jeszcze nad zmniejszeniem histerezą np do 0.2 bo wydaje mi się że dość długo schodzi podbicie o te 0.5 około 5 godzin albo na zrezygnowaniu z termostatu pokojowego a przełączenie na czujnik pogodowy który też jest
