@Filop, temp spalin będzie wysoka, bo sporo moduluje miedzi 30% a 50% mocy, ale i tak jest wysoka. Ma na to sporo czynników wpływ. Sondę chyba posiadasz? Jak tak, to zjechalbym trochę z obrotami na 30% mocy. Minimalne masz 30%. Na początek zszedlbym na 25%. Zmienisz po kodzie 9999. Jaki masz komin, wysokość, średnica i jak masz ustawione dysze powietrza wtórnego i pierwotnego. W kompakcie nie wiem, jak jest z dojście do nich. Nawiew do kotłowni posiadasz?
Giz jesli możesz co dokladnie oznacza w mieszaczu termostat pokojowy mieszacza?było u mnie na 5ale zmienilem na 0odkat kabinuję gdy widze moj licznik godz
Choc po tej zmianie niewidze roznicy w mieszaczu,jedynie udalo mi sie zmniejszyc ilosc rozpaleń,ale zeby chociaż trocha czesciej przechodził na 30%to niebardzo umiem rozgryść.bo licznik trocha mnie stresuje
Nie mam sondy, komin ma 5m, 140cm średnicy, komin to Tona. Dysze nie mam pojęcia, nawiewu jako takiego nie, ale cały czas jest okno otwarte bo inaczej w kotłowni 30C.
Gość Visitor1230
I go nie zamykaj. Jeżeli nie masz ocieplonych rur to zrób to. Niepotrzebnie ogrzewasz nimi dodatkowo kotłownie.
Wszystkie rury ocieplone, jednak duża część ciepła wynika z tego że kotłownia jest malutka i kawałek rury kominowej od czopucha pieca do komina jest.
Gość Visitor1230
To tez ja ociepl. Będziesz miał minimalnie wyższe spaliny a w kotłowni chłodniej.
Koledzy, proponuję przenieść odpowiedzi dla kolegi do jego wątku. Poruszacie kwestie które tam już były omawiane i testowane.
Ja mam 50C, histereza 10C, obniżenie nocne do 40C, dezynfekcja włączona.
40*, rano i wieczoren na godzinę podwyższenie na 45* Histereza 10*, dezynfekcja wyłączona
Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
W dniu 23.12.2019 o 20:46, Maciek02 napisał:
Panowie a co to jest za funkcja DETEKCJA OBROTÓW WENTYLATORA w ustawieniach zaawansowanych bo mam na 0 obr/min oraz w tym samym menu TRYB CZ. PODAJNIKA, są dwie opcje podajnik i ruszt lub sam podajnik. Co kazdza z nich oznacza?
Ktos cos wie nt tej detekcji obrotow wentylatora? Co znaczy ta opcja?
Szczerze mówiąc szukałem tej detekcji w moim menu i nie znalazłem? Może masz nowsze Menu?
Tam nie patrzyłem, wiec nie pomogę, ale myślę że to jest funkcja której raczej nie należy zmieniać :-)
Ustawienia c.w.u. mocno zależą od charakteru zużycia, wielkości zasobnika, wielkości sieci.
A przy okazji (i proszę nie brać tego jako przytyk personalny). To co ustawiamy to histerEza.
prośba,może ktoś wrzucić fotki instalacji od pieca do mieszacza i cwu, i z powrotem bo chcę zamontować separator ale nie mam za bardzo miejsca i chciałem podpatrzeć jak macie rury położone.
3 godziny temu, pawellll napisał:
U mnie max histereza jest 10.st
U mnie 25 bo czujnik jest w dolnej części zasobnika a pobór w górnej.
Jak na dole mam 20 st. To na górze ponad 40.
Jak ktoś ma sposób jak ustawić histereze cwu większą niż 10 to proszę o informację.
U mnie jest 15 st max
