Filop
Treść opublikowana przez Filop
  1. Może jak by napisać do Lazara to by coś pomyśleli wraz z Plumem, dla mnie to jest bezsens, że tylko 10 można.
  2. Czyli jak mam ustawić, obniżenie nocne cały dzień o np. 15C?
  3. Jak ktoś ma sposób jak ustawić histereze cwu większą niż 10 to proszę o informację.
  4. Ja mam 50C, histereza 10C, obniżenie nocne do 40C, dezynfekcja włączona.
  5. Wszystkie rury ocieplone, jednak duża część ciepła wynika z tego że kotłownia jest malutka i kawałek rury kominowej od czopucha pieca do komina jest.
  6. Nie mam sondy, komin ma 5m, 140cm średnicy, komin to Tona. Dysze nie mam pojęcia, nawiewu jako takiego nie, ale cały czas jest okno otwarte bo inaczej w kotłowni 30C.
  7. Już teraz zauważam pogorszenie, kocioł pracuje więcej niż wcześniej na mocy 50% i temp. Spalin 170C. Zwiekszyłem dmuchawę na wartości fabryczne przy mocy 50% czyli na 55% dmuchawy, a moc 30% zostawiłem 35% dmuchawy.
  8. Jak na razie temp. Przy 30% około 118C ale jakby piec częściej wchodził na 50%. I przez to osiąga 130C co jakieś 10min. Bo pracuje na 50%. Aktualnie: 30% mocy nadmuch 35% a 50% mocy nadmuch 50%.
  9. Teraz mam poziom paliwa 94%, zobaczymy za 1h temp. Spalin.
  10. Dobra, zmieniłem i co teraz, sprawdzać czy nie ma spieków, obserwować temp spalin czy jak?
  11. Minimalnie w menu serwisowym mam na 30% więc to nie problem, loguje się hasłem 0000 i nie mogę zmienić tych parametrów co napisałeś aby zmienić. Po prostu klikam i nic nie zmienia.
  12. Czy zmienić korektę mocy nadmuchu z 0 na -5.
  13. Hah, nie mogę zmienić tego nadmuchu w menu serwisowym, klikam na minus i nic się nie zmienia i tak samo jak na plus.
  14. Czyli dla 100% zostawić jak jest a dla 50 i dla 30 zmniejszyć o 5%?
  15. Już zmniejszam, a jakie będą objawy jeśli nadmuch będzie za mały? Odrazu mówię, zaraz za piecem mam kolano do komina, nie wiem czy to ma wpływ.
  16. Po czyszczeniu pieca, temp. Spalin przy pracy w większości na 30% oscyluje w granicach 120-130C. Czas czyszczenia palnika ustawiłem na 7h bo różne były opinie.
  17. Wszystko ustawiał serwisant, tak wygląda popiół.
  18. Znaczy powiem tak, po czyszczeniu pieca temp. Spalin około 110C, dopiero po około miesiącu palenia większa, właśnie idę go wyczyścić.
  19. Ustawiłem 8h, bo palę Energy Gold, nie za dużo?
  20. Witam, prosiłbym o pomoc w dobrze ustawień pieca, szczegóły są w tym temacie: Pozdrawiam.
  21. Witam. Panowie, czy spalanie ok. 25-27kg pelletu na dobę (Energy Gold) w domu słabo ocieplonym (parter domu poniemieckiego, z ścianami około 50cm bez styropianu oraz dobudówkami z bloczków i styr. 5cm, okna PCV, 2 szyby, grzejniki większość Purmo, 3 szt. starsze panelowe, instalacja Pex i miedź.) około 110m jest w normie? Piec Lazar SF11 Compact. Na wszystkich grzejnikach założone głowice termostatyczne ustawione na 4, tj. ok. 24C w pomieszczeniu. Sterowanie pogodowe wyłączone, temperatura mieszacz stała 40C, temperatura CWU 50C z obniżeniem nocym do 40C, czyszczenie palnika co 4h. Zasyp 90kg, 6 worków starcza na około 3,5 dnia. Nie mam zastrzeżeń do pracy kotła, nie ma spieków itp. W sumie to spalanie jest akceptowalne. Po prostu chciałbym się dowiedzieć czy takie spalanie jest normalne, oraz ewentualną pomoc w korekcie ustawień. Ustawienia poniżej.
