Co włączyć a co wyłączyć żeby piec wygasł jak osiągnie temperaturę na sterownik w pokoju i włączył się później jak temperatura spadnie, chcę na próbę zobaczyć czy zejdę że spalaniem czy się to opłaca.
Blokadę pompy mieszacza.
Ostatni tydzień pracuje w trybie ciągłym iwydsje się że zużycie jest trochę wyższe 15-16% zasobnika. Przy pracy z wyłączaniem raczej 14-15%. Jeden worek to ok. 12%.
Edytowane przez pawellll
Godzinę temu, Gunman napisał:
Czyli domyślne ustawienia naszego palnika może nam sprawdzić ktoś kto posiada kocioł o innej mocy.
Dokładnie.
pawellll, czyli warto spróbować
Blokadę pompy mieszczą ale to wyłączy piec czy pompę?
Edytowane przez gwint
witam
Mam pytanie - chce podłączyć sobie czujnik pogodowy mieszacza  zewnetrzny i zalega mi  w domu przewód 2x0.75 i czy moge go zastosować? Czy nie bedzie przekłamania pomiaru? bo instrukcja mówi że powinien być 2x0.5   Czy lepiej kupić dla pewności ten 0.5 ? (od kotła jest około 8-10 metrów)
Edytowane przez dzali0
im grubszy, tym lepszy.
zapomniałeś doczytać, że minimum 2x0,5mm2
Odnośnie tematu powyżej - czujnika pogodowego mam pytanie.. Czy można w ustawieniach korygować jego wskazania? mam wrażenie, że pokazuje mi o jakieś 2-3 stopnie temperaturę wyższą niż jest faktycznie....
i drugie pytanie dotyczy ustawienia pracy kotła w harmonogramie. Nie bardzo moge to ustawić bo nie działa. Na serwisie Lazara powiedzili mi , że to jest nieaktywne, tak samo jak praca kotła w trybie Fuzzy Logic...
nie można, masz pewnie długi i dość cienki przewód do tego czujnika i zawyża Ci ta temperaturę. Musisz zmierzyć oporność pętli jaką tworzy ten przewód bez czujnika i dolutować  odpowiedniej wartości rezystor równolegle do końcówek samego czujnika w obudowie.
Edytowane przez Gonzo19
Ok. Da się wykonać..Przewód idzie przez cały garaż na zewnątrz..długość około 7-8 metrów..nie wiem jakiej grubości jest bo instalator go montował, więc założyłem że wziął poprawkę na to ale jak widac hcyba nie bardzo..
na 7-8m nie powinno byc takiego przekłamania. ja mam skretkę ok 20-25m i przekłamania miałem ok 6st. na jednej parze, na dwóch spadły mi do 3st. Pomierzyłem, policzyłem, dolutowałem i mam idealnie.
3 minuty temu, grzes1974 napisał:
Dlaczego temperatura mieszacza tak często schodzi pod minimalną jaką ustawiłem czyli 38st? Piec chodzi na pogodówce.
Bo to pogodówka steruje temperaturą mieszacza według temperatury zewnętrznej.
ja mam inny kocioł, ale taki sam sterownik i jak ustawiłem minimalna 25st. to żeby się waliło i paliło, to temp nie spada ponizej.
Prawdopodobnie masz niedokładnie skonfigurowany siłownik w sterowniku.
25st na mieszaczu? ale czy to bezpieczne dla instalacji?
a dlaczego miałoby byc niebezpieczne?
w lecie tez grzejesz, choc temp. na mieszaczu może byc nizsza?
Dlaczego temperatura mieszacza tak często schodzi pod minimalną jaką ustawiłem czyli 38st? Piec chodzi na pogodówce.7_wykres_18122019.thumb.jpg.f9fd8f208e986b2f1c2e6700f2c8da06.jpg
Trzeba się zastanowić dlaczego temperatura kotła spada bo to dlatego obniża się temp mieszacza. Pomijając te drobne zmiany spowodowane pogodówką. Zauważ że te spadki masz wtedy kiedy kocioł schodzi poniżej 60*.
pogodówka nie ma nic do tego. Jak w ustawieniach serwisowych ustawisz minimum i maximum dla mieszacza to czy pogodówka, czy recznie nie ma mozliwosci ustawienia temp poza zakresem. wina lezy po stronie mieszacza i siłownika i jego ustawień. czas otwarcia, histereza i zakres proporcjalności
