Bardzo ważną rzeczą jest też odpowiednie dobranie obrotów pompy za mieszaczem ja mam pompę willo-yonos pico 25/1-8 po ściągnięciu aplikcji willo okazało się że mam tragicznie ustawioną pompkę pracowała na stałych obrotach 2 bieg zżerała ok 50W. Po rozmowie z serwisem willo i przedstawieniu jak wygląda instalacja  zmieniłem pace pompki na symbole gdzie są grzejniki i w chwili obecnej pompka po rozpaleniu max bierze 22W po ustabilizowaniu temperatury spada do 15 W. Błędnie ustawione wartości pomp zasugerował serwisant lazzara i  miał racje.
Masz na myśli pompę mieszacza czy kotła (opcja nazywa się "blokada od termostatu" bez nazwy pompa)? Próbowałem kiedyś wyłączać tę blokadę kotła ale wtedy coś mi źle działało (nie pamiętam co :)).
Chodzi o tę funkcję
no i żeby nie wychładzać pieca za dużo postanowiłem podnieść temperaturę załączenia i wyłączenia Pompy CO do 60 stopni
Połączenie postów - własne posty można edytować do 1 godziny
  • Odpowiedzi 3.7 tys.
  • Wyświetleń 771 tys.
Godzinę temu, pawellll napisał:
Teoretycznie nie wchodzi. Ale z obserwacji wynika, że ma wpływ nie tylko na start rozpalania po wyłączeniu od Tzk. Takie mam przynajmniej wrażenie. Możesz też pójść w drugą stronę - zwiększyć H2 do 15-16 st, żeby szybciej wskakiwało 50%. Ale to grozi zbyt niską temperaturą kotła przy większych poborach mocy gdy będzie raczej przeskakiwanie 50-100%.
Czyli najlepiej histeryza kotła zejsc do 15i moze poobserwóję tydzień licznik jak to będzie
47 minut temu, tomekkalata1986 napisał:
Chodzi o tę funkcję
Czy wyłączenie funkcji zaskutkuje tym że pompa będzie chodzić stale?
Niestety to tak nie działa, jest to temperatura załączenia pompy CO a temperatury wyłączenia się nie reguluje i zależy od wersji oprogramowania.
Edytowane przez Gunman
Ja mam włączoną blokadę
Jak kocioł dobije ,wygasi się to pompa wyłącza się i niehula nadaremno
Choć dążę by było najmniej rozpaleń
Ja też miałem te funkcje włączoną ale wczoraj w nocy po spadku cwu piec 4 razy się odpalil doszedł do zadanej i wygasił a woda w zasobniku CWU jak była zimna tak zimna pozostała. Co do pracy pompy kotłowej CO to on chodzi do wartości zadanej czyli wartości załączenia pompy CO u mnie było 55 aktualnie jest 60
Ja też mam pompy Wilo Yonos Pico 1-4 i mam je ustawione na stałe obiegi na II biegu. Pokazuje mi 10-11W zarówno przy grzejnikach jak i podłogówce.
CWU mam na III biegu i podczas przelewania wody pokazuje 20W.
Uzupełniając swój post nr #2249
W październiku poszło mi ok. 275 kg pelletu, w listopadzie zapowiada się, że będzie to ok. 450 kg.
Czy to złe wyniki?
No tylko ja mam głowice na grzejnikach i przy stałej prędkości szumiała instalacja jak się pozamykały termostaty i niepotrzebnie tak duża ilość wody krążyła w instalacji. a ja mam pompkę 25/1-8 i ona ma inną charakterystykę pracy
Poniżej dla tych którzy mają wilo yonos pico schemat doboru parametrów
Czy to złe wyniki?
Co ja bym dał aby miec takie male zużycie:-)
6 godzin temu, kamix napisał:
Mnie najbardziej "boli" fakt, że mam dwa obiegi - grzejniki i podłogówkę. Większość z Was ma chyba jeden mieszacz.
Jeśli chodzi jedno z nich, grzejniki lub podłogówka, to kocioł chodzi ładnie na 30%, wykresy równe jak spod linijki. Nie wchodzi w nadzór.
Jeśli oba obiegi włączone to moduluje między 30%, a 50%. Chyba pogodzę się z faktem, że ma tak być.
SF 15kW
Kocioł: 75
H: 15
H2: 17
H1: 14
Grzejniki: pogodówka ustawiona między 39 , a 45 stopni
Podłoga: stała temp 31-32 stopni, ręczny zawór
CWU: 120 litrów, 50 st
Pompy od obiegów ustawione na stały przepływ, II bieg
100 - 80% nadmuch, 5 sek podajnik, 12 sek przerwa, 8,5% tlen
50 - 65%, 4 sek, 18 sek, 10,5%
30 - 40%, 4 sek, 51 sek, 12,5 %
Minimalny nadmuch: 23%, korekta przez sondę lambda: 20%
Liczniki serwisowe od 19 lutego 2019r., od uruchomienia kotła:
100 - 70h
50 - 564h
30 - 1370h
Rozpalenia: 1332
Praca podajnika 270h
Masz może zanotowane ile już od początku listopada przy tych ustawieniach zużyłeś pelletu? U mnie temperatura na zewnątrz to około 0st i na razie walczę by ustawić kocioł jak najlepiej. Dla mnie zadowalające było by zużycie przy tej temperaturze 600-700kg na miesiąc
Edytowane przez dzali0
U mnie (Pułtusk, mazowieckie) ostatnio temp. po ok. 1-2 stopnie przez kilka dni. Ale też wiało nieźle, początek listopada był zimny. Środka nie pamiętam, ale zdarzało się po 8-9 stopni też.
Od 2 listopada do 23 listopada wsypałem 24 worki.
Piec uruchomiony 19 lutego 2019r.
Mieszkam od maja. Pierwsza zima, dom nie wygrzany. Od lutego do maja coś tam trochę towaru poszło, bo zużyłem 1,5 tony. Na początku na dobę palił po 2-4 worki. Ale musiałem grzać, aby tynki do końca wyschły.
Edytowane przez kamix
Ta pompa jest świetna mało prądu pobiera. No i cicha.
Edytowane przez gwint
@tomekkalata1986 dzieki za ważne informacje w sprawie pompy CO. @kamix ja również mam dwa mieszacze i gdy pracuja w jednym czasie a do tego załączy się cwu to kocioł sobie moduluje  aż dogrzeje . Na 30% przy pełnym obciążeniu pracuje dosłownie chwilę.  I nie ma na to innej rady.   Dobrze piszesz trzeba się z tym pogodzić a moja rada to im szybciej tym lepiej :)
Witam. Od sierpnia tego roku mam podłączony kocioł Lazar smartfire 15 kW na początku grzał CWU od września również CO. Mam 2 obiegi grzewcze grzejniki i podłogówka, sprzęgło hydrauliczne, 2 zawory 3d z słownikami, do ogrzania około 160 m2, dom średnio ocieplony. Obecnie kocioł pracuje mi w trybie harmonogramu 22 stopnie w godzinach od 15:00 do 24:00 w pozostałych godzinach 21 stopni, obecne spalanie wynosi około 15kg na dobę. Co sądzicie o moich ustawieniach czy nie za dużo pracuje mi na 100% mocy?
Edytowane przez peter80
To mój licznik od początku czyli 15 miesięcy, wydaje mi się że dużo Ci chodzi na 100%.chociaż spalanie 15kg to chyba dobry wynik ale jeszcze nie ma dużych mrozów, ja bym zmienił podawanie peletu na 52s na 30%na początek
Mrozy coraz większe i zadana temperatura powoli zaczyna nie wystarczać. chce przejść na sterowanie pogodowe udało mi się już ustalić krzywą grzewczą dla mieszacza na poziomie 1,1 i hula ładnie . zastanawiam się nad krzywą pieca mam min temperaturę pieca 72 i nie wiem jaką krzywą ustawić dla kotła. Cały dom grzejniki co polecacie??
A może dać na początek 54s na 30% i 26s na 50%? Ja bym jeszcze nadmuch minimalny zrobił na 25%. Trzeba też w tym układzie ustawić korekcje sondy na 20% lub zjechać o odpowiednią wartość z nadmuchem na mocy 30%. Obnizlylbym też h1 na 6-7, jeśli nie wchodzi w nadzór. Ewentualnie dosteruje resztę, przerwę na 50% i 30% potem. Co o tym sądzisz.
Patrz wyżej
Dobry pomysł
Panowie mam mały problem, w pokoju na wyświetlaczu nie włącza się sygnał alarmowy paliwa (na piecu tak) dźwięk włączony w opcji, może ktoś wie co jest nie tak. To moje oprogramowanie.
Nie jestem pewien, ale chyba na ecoster będzie alarm o całkowitym braku, nie stanie niskim, ale mogę się mylić.
Przed wymianą na nowy wcześniej miałem alarm bo w nocy mnie obudził, zadzwonię do plum zobaczę co mi powiedzą idam znać
Wygląda na mocno przewymiarowany kocioł
A ja wogle nieumiem ustawić tego procentu pelletu w zbiorniku ciagle zero mam tej kalibracji
Jakoś nie zwracałem na to uwagi. Zobaczę, jak będę miał poziom alarmowy.
Dzwoniłem do plum i kazali wysłać zdjęcie z oprogramowaniem i teraz czekam na odpowiedź
