@AdamMa - np http://allegro.pl/silownik-termoelektryczny-230v-m30-i6388460919.html (ew. większy wybór)
Co do przesłony na WPA06 to zdjąłem całkowicie, powietrze 5-28%
Ja już też od dziś cieszę się nową wersją softu. (1.86) Szkoda, że nie ma opcji zgrywania ustawień bo trochę trzeba klikać i łatwo o czymś zapomnieć.
Jak obiecywałem wstawiam zdjęcia parametrów kotła na owsie z dziś uruchomionym zaworem 4d na SKZP 02 /do dziś Sieger S55/,z czujnikiem pogodowym.Pracuje ok. 8h,ztego co widzę jest ok,temp. trzyma jak trzeba,teraz zewnętrzna trochę spadła to dołożył 1,5st na zasilaniu
Jaka moc kotła masz ustawioną, 10kW??
Co wnosi aktualizacja?
- usunięcie hasła instalatora
- poprawione wejście w tryb czuwania przy gwałtownym wzroście temperatury
Witajcie tak to sie dzieje na kotle . Przytlumilem wentylator ma otwór po owalu ze 2 cm. Wydaje mi sie ze duża temp. Spalin cof by zrobic ? post-1379-0-98673500-1479547307_thumb.jpgpost-1379-0-57171200-1479547384_thumb.jpgpost-1379-0-61935000-1479547459_thumb.jpgpost-1379-0-29748500-1479547544_thumb.jpgpost-1379-0-46069800-1479547632_thumb.jpgpost-1379-0-41309100-1479547707_thumb.jpgpost-1379-0-63778400-1479547803_thumb.jpg
Sporo tego napstrykalem ale dla informacji fachowców co mi pomagają .
Amanda a co myślisz żeby zastosować zawór który pokazałem i Twoją głowicę. Działało by to tak jak na Twoim schemacie tyle, wyszłoby taniej.
Marekd spróbuj uchylić przesłone na dmuchawie. Mi pomogł ps to zdjęcia z rana...powiecie duże spalanie ale nir zmieniłem potencjału podajnika odkąd tym pale. Z obliczeñ wynika że potencjał ok 11kg a ja mam tak jak dla eko 16.8kg
KB co to znowu da jedni tak drudzy tak , dążę by ograniczyć temp.spalin .
Ja uważam jedno puszczaj w komint35st i zbieraj na komin bo przy tej temp skraplania nie unikniesz! Mądry Polak po szkodzie
WMarek, jeszcze słowo na temat temp spalin. Wiem że powszechnie krąży opinia aby utrzymywać ok 100 stopni temp spalin ale spójrz na moje wykresy i Wadusa. U mnie spaliny przekraczają czasem lekko 60 stopni ale tylko wtedy gdy kocioł goni temperaturę zadaną. Nie mam problemu z sadzą ani nic niepokojącego nie dzieje mi sie w kominie. Kilka dni temu zdjąłem deflektor na kilka godzin i okazało sie że temp spalin wzrosła o 20 stopni. Nie szkoda Ci tyle ciepła puszczać w komin? ;)
Opis Maniek 76
To ja juz nie wiem czgo sie czymac
Opublikowano (edytowane)
U mnie też 4 lata temu było czysto i sucho.
A w zeszłym roku ruda plama na suficie w salonie..
Wchodzę a komin z każdej strony przecieka czarną smołą....i ok 5000 plecki hmmmmm warto?
Edytowane przez KBkalwi
Witajcie
Załączam soft 1.86
Zmiany są niewielkie:
- drobne zmiany w interfejsie
- usunięcie hasła instalatora (ułatwione wejście w tryb instalatora w MENU ->INSTALATOR)
- poprawione wejście w tryb czuwania przy gwałtownym wzroście temperatury (np. po wyłączeniu pompy).
attachicon.gifSKZP-02_V_1_86.zip
Soft do panelu pokojowego w wersji 1.86
 - poprawiona stabilność odczytu wbudowanego czujnika pokojowego
attachicon.gifPANEL_LCD_V_1_86.zip
To są wersje do podajnika ślimakowego.
Jeśli ktoś potrzebuje do tłokowego, proszę o info.
pozdrawiam Tomek
Można prosić o aktualizację 1.86 do skzp-01
Przepraszam za jakosc zdjec ale moj telefon przezyl maly wypadek :)
Co do temp. spalin sami zobaczcie jak u mnie pali sie wegiel na retorcie (tak jak mowilem raczej zarzy) wiec i spaliny raczej beda mialy maly ped i wlasciwie nie ma co wzlatywac.
Aha i co do komina: miesiac temu sprawdzalem jak tam wyglada wzialem kamere i nagralem filmik moduly systemowe bez sladu sadzy.
Przy takim sposobie palenia jak mam teraz kociol osadza sie szarym popiolem ale to raczej nie sadza ale w sumie nie znam sie po miesiacu po wyczyszczeniu kotla mam tego moze z 1/3 wiaderka
Taki rudawo szary proszek, blachy w kotle sa suche jak je poskrobie to bez problemu odslaniam jeszcze fabryczna farbe
Spalanie podskoczylo mi do prawie 10 kg/dobe ale mysle, ze to konsekwencja kilku drobnych korekt na zaworze 4D.
Na grzejniki puszczam ponad 30 stopni i na podloge 25 w domu mam 22,1 stopni od wczoraj wieczorem i temp. ciagle sie trzyma.  na zewnatrz +8 stopni w nocy pewnie z kilka stopni mniej
Coz nie chce mi sie juz bic rekordow spalania ;) zostawiam jak jest teraz gdy mierze prawidlowo powrot do kotla wiem ze moge puscic na dom wiecej stopni bez straty ochrony powrotu kotla.
A przynajmniej od razu zobacze ktore nastawy powduja jakies problemy z woda powrotna
Edytowane przez wadus
Istotnie, zastosowanie takiego zaworu upraszcza to co ja proponowałem (jeden zawór zamiast dwóch i i dwóch głowic) .
Zastosowanie głowicy elektrycznej pozwoliłoby sterować sterownikiem a ew. głowicą z kapilarą nie daje co prawda "bajeru" komputerowego sterowania ale jak sądzę w zupełności wystarcza, w końcu temperatury wody w bojlerze nie zmienia się codziennie :)
Nie wiem jakie to ma opory przepływu ale chyba zbyt mocno nie dławi
Edytowane przez Amanda
Czy ktoś wie jak temperatura spalin wpływa na modulację ?? (algorytm) Chodzi mi o to, że ja swój czujnik spalin mam przymocowany do czopucha a nie w środku i zastanawiam się czy polepszyło by to modulację.
A wogole bylo kiedys juz poruszane przez tworce sterownika, ktore czujniki sa wykorzystywane do uczenia sie algorytmu sterownika?
Na pewno czujnik temp. kotla
Mam wrazenie, ze to jest glowna temp., ktora sterownik pilnuje poprzez odpowiednie porcjowanie paliwa i sile nadmuchu.
Mam i tak wrazenie ze sterownik cisnie ile sie da z kotlow na paliwo stale. Troche czasu uplynelo zanim pojalem nieraz pewnie oczywiste fakty:
- bezwladnosc palenia sie ekogroszku
- bezwladnosc kotla (zwiazana z jego pojemoscia wodna)
- cyrkulacja wody w kotle
i to wystarczy aby algorytm musial ciagle pilnowac temp. kotla.
Z ta cyrkulacja te nie jest tak prosto jak sie mi wydawalo. U mnie wychodzi na to ze cyrkuluje woda na ukladzie CWU ale juz odciniek zawor 4D i powrot do kotla woda mi tam stoi.
Uklad podbiera sobie troche temp. z zaworu 4D ale  juz nie oddaje az tak mocno wody do kotla i dlatego u mnie takie niskie spalanie.
Kociol tak naprawde grzeje sam siebie z minimalnymi stratami na uklad (skoro podlogowka ma 25 stopni ja puszczam na uklad 30 stopni to tak naprawde 5-6 stopni jest podbierane z kotla reszta zostaje i kociol nawet sie nie spoci przy takich staratach.
  • Ostatnio przeglądający   1 użytkownik
