energotop
Sproboj zmniejszyc moc kotla  na sterowniku , nie wiem ile masz jak 35kw to daj np.25 kw i zobaczysz jak jedzie przez 24 godz.Nie wiem czy pisalem czy masz pompe kotlowa to jest wazne .
pompa kotlowa -krotki obieg masz , mozesz troche przydlawic wyj,spalin z pieca a jaka masz temp.spalin?
witam
panowie pomozcie, zostaje mi tego duzo w popielniku co na zdjeciu, nie pomaga regulacja powietrza anie dawki podawania
Witam.Musisz jeszcze pogrzebać w ustawieniach palnika.Zaloguj się do ustawień zaawansowanych hasłem timelMM,potem wejdź w ustawiania palnika.Naciśnij "PODAJNIK" i sprawdź jaka jest wartość kg/h.Jeżeli będziesz ją zwiększał,będą się zwiększały przerwy podawania przy tym samym czasie podawania.Miałem podobnie i pomogło,palę groszkiem 30mj,palnik rynnowy palbio.Sterownik pracuje w automacie,podawanie minimalne 3s,modulacja min. 6,max. 55, moc 9.
Edytowane przez konopka
OD wczoraj tak sobie teraz smiga SKZP-02   z nowym softem  post-1379-0-28649200-1457883221_thumb.jpgpost-1379-0-74127000-1457883283_thumb.jpgpost-1379-0-65712800-1457883349_thumb.jpg jak narazie ok , ale walki  bylo :rolleyes: .
Właśnie wszystko szczelne. I to mnie przeraża. Troszkę luźny jest wieniec. Był osadzany na silikon 1100C. Palnik 12KW kwadraciak. Jak otwieram zasobnik to po kilku sekundach śmierdzi strasznie.
Moze za duzo dmuchasz dmuchawa gora dol sprawdz/
Wczoraj wyzerowałem licznik paliwa i dziś dokładnie po 24 godzinach wartości spalania dobowego i całkowitego nieznacznie sie różnią.
Moje pytanie,czy od wyzerowania przez czas  dokładnie 24 godzin te wartości nie powinny być dokładnie takie same...?
Edytowane przez maniek76
No udalo sie przy obecnych temp u mnie 5,6 / 2,3 St spalanie 10,1 kg . Zdjecie jak moduluje z wieksza moca jak zaw.3d sie ciut otworzyl na 27st a w domu 20 st.post-1379-0-49193400-1457900342_thumb.jpg
Witaj
Mogą się nieznacznie różnić. To dlatego, że całkowite jest naliczane na bieżąco, a dobowe jest odświeżane co pewien czas.
pozdrawiam Tomek
Ok, dobowe mamy wyjaśnione a co z całkowitym spalaniem które w moim przypadku też nie wylicza prawidłowo. Otóż podczas zerowania licznika wsypałem dokładnie 20kg groszku. Dziś zaglądając do kosza,kosz był pusty a licznik wyświetlał całkowite spalanie 18,0kg. W oknie PALNIK-podajnik ,wpisałem 16,9kg/h bo dokładnie tyle towaru ślimak podaje.
W oknie PODAJNIK -> POTENCJAŁ PODAJNIKA musisz tak dobrać wartość aby się spalanie zgadzało. Lepiej jest brać pod uwagę pomiar z większej ilości spalonego paliwa. Np. wsyp 100 kg  i zobacz.
