Możesz zmienić kondensator bo może on szwankuje
Opublikowano (edytowane)
Tylko zmieni coś? Dobrze dmuchała na starym sterowniku nawet mam inną dmuchawę tylko ma inny kołnierz, ale moim zdaniem wina nie leży po stronie dmuchawy. Mam takie wrażenie jakby sterownik pracował w dwustanie, i co bym nie przestawił i tak zawsze do tego samego punktu dochodzę.
Edytowane przez Rober528
Daj zdjecia ustawien....przed wprowadzeniem nowych ust odlacz ster na 10 min od sieci a nastepnie przywróc ustawienia fabryczne ale najpierw fotki
Ogrzewam 240mkw.
Spalanie ghmm 50kg wg stera a poważnie 7 wiaderek 12l....hmmmm popiołu sporo co dziennie 1.5 wiadra i na pryzmę -wiosną rozrzuce ale takie palenie to rarytas tym bardziej ze w domu ciągle ponad 23st
To faktycznie nie dużo Ci tego idzie na taką kubaturę. Dobrą izolację musisz pewnie też mieć. Jakaś specjalna odmiana owsa? Palnik rynna czy retorta? Edytowane przez mardoczek
Palnik zwykła retorta....nie uważam, że mam super izolacje ale póki co jakoś idzie.
Koledzy jak kupiłem sterownik też robiłem próby z dwoma dmuchawami i powiem tyle że obecna moja dmuchawa dm 80 startuje od zera w ustawieniach na sterowniku obecnie mam 5% ,druga dmuchawa wpa 117 startowała własnie od min 10% zostawiłem dm 80 bo lepiej dogaduje się ze sterownikiem nastaw max mam 34% pozdrawiam .
Klaudiusz podoba mi się to....zauważyłem że wiatr to najważniejszy parametr ale....ok 30%-50% micy to max
kolego KBkalwi powiem  Ci że wykres bardzo ciekawy temperatura kotła 51 stopni ,48 na zasilaniu CO i taki wykres modulacja nie  przekracza 50% jak do mnie to nie osiągalne i nie zrozumiałe nie wspomnę o powrocie ja abym miał powrót w granicach 50 stopni to na kotle zadana 65.
Nie wiem co oznaczają te pytajniki wiec napiszę że moja wypowiedź nie miała na celu nikogo obrazic tylko stwierdzic ze moja  instalacja tego nie zrobi ,a własnie morze Ty będziesz wiedział parametr modulacja w ustawianiach ja mam 80% max jaki ona ma znaczenia tzn co zmienia bo nigdy tego nie testowałem ?
Po puszczeniu pompy CO na drugim biegu, wykresy powróciły do tych prezentowanych dzisiaj rano z nocki.
Nie wpuściłem jednak pompy CWU do obiegu, działa na czujnik temp.
A to wykresy z 21:30
Obecnie pozmieniałem trochę na piecu parametrów, ale o tym jutro jak zobaczę wyniki pracy.
Nadal odnajduję nie dopalony węgiel, i co dziwne zawsze w tym samym miejscu.
Podejrzewam że to wina pracy na niskich parametrach gdy nie ma zapotrzebowania na moc, a podajnik nadal podaje za dużo opału.
Trochę to dziwne...
Qrrrr nikt nikogo nie obraził.
Jeżeli ktoś wątpi w moje słowA ZAPRASZAM do Białogardu
PrzeMal zmień moc kotła nawet 20 kW
Edytowane przez KBkalwi
Przy kaloryczności ok. 15 niestety tak będzie.Też palę owsem na palniku rynnowym
Edytowane przez konopka
Witam z "samego rana"  :rolleyes:
w domu cieplutko 22 st.C na dworze - 8 tylko ta ilość węgla mnie załamuje.
Metraż ok 60m2 a spalanie jakbym miał ze 250m2 do ogrzania.
A to nocne ustawienia:
no i wykresy:
może jakieś pomysly bo mnie się kończą.
Zastanawia mnie ta linia prosta mocy pieca, dziwna jakaś stale prosta.
no i wykresy:
Witaj
Linia prosta, bo kocioł nie może osiągnąć temp. zadanej i wszedł na maksymalną modulację tj. 75 %, bo tak masz ustawioną.
Z tego co widać, to kocioł pracuje z mocą 9 KW i nie może osiągnąć temp. zadanej.
Czyli instalacja odbiera jednak sporo ciepła z kociołka mimo, że to tylko 60 mkw.
Spróbuj zmierzyć temperaturę powrotu, zobaczymy co wraca do kotła. Możesz w tym celu chwilowo użyć czujnika od CWU i przepiąć go na powrót.
Zobaczymy jaka jest delta.
pozdrawiam Tomek
PrzeMal, a może za mało podajesz węgla na palnik. Temperatura spalin jest dość niska. Jaki masz kopczyk. Ja mam podobny metraż i spalam ok 12-14kg/doba i piec moduluje teraz ( -7 stopni) na granicy 20-30%. palnik 15kW kwadraciak.
Faktycznie spaliny nisko.
Jeśli są niedopałki z jednej tylko strony retorty, spaliny są nisko, a zużycie duże, to podejrzewam jednak nieszczelność paleniska.
