Dmuchawa 80w, powietrze tj u Kamila Miernika przy tej dmuchawie:min 6 max 27
Modulacje ustawiłem 10-80%. Zobaczymy co z tego wyjdzie, powietrza niżej chyba nie ma sensu
NIe dałbym sobie paznokcia uciąć za to że dmuchawa przy 6% już kręci, a nie tylko burczy
Z tego co widzę i jak przyłożę rękę to kręci.
Tak tak również stosuje WPA 06, mam jedynie problem z kopczykiem bo jest za nisko. Obnizam kaloryczność paliwa i to sporo bo pale wesołą a zjechałem do 23mj i rezultatu brak. Mam kocioł 14 KW i taka moc palnika wpisałem ale palnik jest ekoenergia czyli chyba 15-25kw. I już głupieje
Być może za mocno dmuchasz powietrzem lub funkcją czyszczenie palnika za często.
Czy powietrze 6-27% to dużo? Przedmuch co 120min
Wpisz moc palnika, nie  kotła.
Mam ten sam palnik i o tej samej mocy kociol dmuchawa przyslonieta 90% i klapka opuszczona na wentylatoze nadmuch 14 / 28 pale. Czeskom groszkiem
Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka
Maksymalną.
Tylko jak zwiększysz moc jak pisze szelest,nie zapomnij zwiększyć kaloryczności do takiej jaka jest na worku .
Edytowane przez slawek56
Węgiel kupiony luzem w czerwcu więc nie znam dokładnej kaloryczności. Na składzie mówili, że to kopalnia Myślenice chyba czyli tzw wesoła. Zna ktoś kalorycznośc?
Tak Klaudiusz3 zawsze mi się te miejscowości mylą. Znasz kaloryczność?
Zmieniać coś w korekcie czy na zero ustawić?
Co można pozmieniać aby było lepiej. Popiół idealny. Wykres strasznie szarpany. Pompa od CWU na stałe, jeżeli wyłącze to przechodzi w czuwanie. Co zrobić aby nie czuwał?
Zablokuj modulacje na 50%
Reklama
