energotop
Jestem zadowolony z rynny ,co do spalania to szło by może z 2 kg zejść ale przecież nie będzie rodzina siedzieć w zimnych lochach , nie wolno wpadać w obsesję spalania bo niska temperatura w domu nic dobrego nie przyniesie ewentualnie przeziębienie lub chorobę a kosztu leczenia mogą być większe niż utrzymanie 2 stopni więcej w pokojach .                                       I tak z obserwacji widzę ,że towarzystwo forumowe się uczy bo spalanie co nie którym spada ,grunt wiedzieć czym kręcić a sukces gwarantowany .        Pozdrawiam .
18 minut temu, Klaudiusz3 napisał:
U mnie spalanie 16,9 na rynnie Witkowskiego ,w grzejniki na stałe 45 stopni temperatury pilnują termostaty elektroniczne ,łazienki 25, sypialnie 21 pokoje 23.
Mam rozumieć że na instalacje puszczasz 45 stopni a termostaty masz poprzykręcane ?
U mnie wzrosło by spalanie...
Mate 9 Pro
A to z dzisiaj, po fotach przedstawiłem z 17kW na 12kW i dalej się siebie uczymy oraz testujemy. Ogólnie spalanie w górę, było nawet 12kg/d
Dokładnie! To drugie podejście do tych ustawień właśnie z powodu tej temperatury. Za pierwszym razem miałem za mało czasu przed delegacja, a temperatura by a na poziomie 60st.
Teraz jest zowu znacznie wyższa, ale tylko podczas niskiej modulacji, oscyluje 40-45st. Jeszcze protestuje, ale może się okazać że nastawy dla 17kW będą optymalne dla mojego palnika i 10-letniego kotła
Edytowane przez LukaszT1125
Jeszcze nie wiem, może grochu Taurona. Wychodzi mi podobnie jak w teście Kamila - nadmuch dolny musi być wysoko i dobry żar w retorcie, bo inaczej duża bezwladnosc...
6 godzin temu, manx napisał:
Co zrobiliście z starym sterownikiem?
Podjąłem 2 próby sprzedaży przez to forum bez powodzenia, leży na półce w piwnicy i czeka na przeprosiny.
Co jest na plus a co na minus?
W moim przypadku (powtórzę któryś raz) plusów dodatnich brak. Co na minus, hmm, dużo godzin przesiedzianych w kotłowni nad szukaniem tego czegoś wspaniałego w ustawieniach co zmniejszy spalanie lub oszczędzi szczotkę do czyszczenie kotła.  skzp zawiódł moje oczekiwania.
Najlepszym sposobem na oszczędność opału jest ubranie się we futro i wygaszenie kotła
  • Zgadzam się 2
Klaudiusz, a jaką masz ustawioną temperaturę kotła przy puszczaniu 45° na grzejniki?
No to kolego jesteś w bardzo nielicznej grupie. Ja swój sterownik K1Pv3 sprzedałem na znanym portalu ogłoszeniowym i było spore zainteresowanie. Skzp-02 jest o niebo lepszym sterownikiem niż poprzednik i u mnie dało tyle że nie biegam jak kot z pęcherzem do kotłowni, tylko zasypuje i czyszczę kocioł z siwego nalotu którego nie miałem na techu przez 3lata. No i jak na razie od września widzę pewne oszczędności z tym samym okresem w zeszłym roku. Opał w zeszłym roku to retopal a w tym greenpal. W domu 22st.
Do kolegi manx odnośnie czujników, to pasują bo tech i skzp-02 mają te same czujniki typu KTY.
@TomekBrz mam dwa pytania:
1. Czy po Pana testach może Pan potwierdzić lub zaprzeczyć że w menu sterownika "moc kotła" wpisujemy faktyczną moc kotła czy tak jak sugerują niektórzy forumowicze max moc zamontowanego paliwa.
2. Jak ma się sprawa z aktualizacją i czy na głównej stronie będzie widniała temp.podajnika.
Zadaj sobie pytanie czy to na pewno wina skzp02. Może to np. kwestia palnika.
U mnie najlepiej sprawdza się 2 bieg ale każdy ma inną instalacje musisz sam dopasować na jakim biegu będzie najlepiej u mnie auto i sterowanie zależne od panującego ciśnienia w układzie zawiodlo
