Nie robierałem samego sterownika, pisałem że sterownik jest wbudowany w kocioł, sam panel do sterownika ma źle wlutowane gniazdo RS232, wizualnie widać że nie da się włożyć wtyczki kabla RS232, sterownik w kole wolę sam nie wyciągać skoro jest to nowy kocioł i instalacja20180709_225733.thumb.jpg.7196d4260869cded27ceee5ed2611cb7.jpg. Ale swoją drogą, ktoś lutował panel, spójrzcie na zdjęcie, jak można oddać coś takiego do sprzedaży.
Sprawdziłem przed chwilą w diagnostyce, przekaźnik działa, ale pompa cały czas działa, przecież na lewo prądu nie może dostawać, dla zainteresowanych opisze co będzie dalej. Jak będzie to moja wina to przyznam się bez bicia, ale brak już mi pomysłów.
Zrób odwrotnie. Podłącz pompę CWU pod wyjście np. CO1 które jest sprawne.
Jeśli na tym wyjściu  w diagnostyce pompa się wyłącza, to uszkodzenie jest w sterowniku. Koniec kropka - dzwoń na serwis Timela.
Jeśli się nie wyłącza a pompa CO1 się wyłączała to napisz.
Jedna możliwość jest taka. We wtyczce od CWU masz  przewód neutralny podłączony pod uziemienie, a uziemienie pod neutralny.
Dodatkowo w gniazdku zasilającym masz odwrotnie neutralny i fazowy.
Sterownik standardowo odłącza przekaźnikiem fazę. Jeśli masz odwrotnie w gniazdku, to będzie faza na stałe a odłącza zero.
I jeśli teraz masz pomylone przewody neutralny i  uziemiający, to zero pompa pociągnie z uziemienia - i pompa pracuje.
(Jeśli nie ma różnicówki).
Na próbę zamień przewody w gniazdku elektrycznym (neutralny z fazowym)  lub sprawdź kolejność w samej wtyczce pompy CWU.
Edytowane przez TomekBrz
Dopisane jedno zdanie.
Przewód pompy po prostu połącz wg. opisów na wtyczce i na samej pompie
L-L(brązowy),
N-N (niebieski),
Uziemienie - Uziemienie(żółto-zielony).
Tak było wcześniej, tylko zastanawiam się i tak bylo w pompie Co1 która działa prawidłowo, tylko czy może mieć to związek że nie mam w instalacji uziemienia ? Jutro zobacze miernikiem czy przekaźnik faktycznie odłańcza napięcie.
Po odłączeniu uziemienia od pompy pompa zaczęła reagować tak jak powinna, zaproszę do siebie elektryka niech obejrzy instalacje. Jeszcze jedno pytanie odnośnie aktualizacji. Wiem że trzeba aktualizować panel pokojowy razem z sterownikiem, a co z panelem od sterownika ? Czy zaktualizuje się razem z sterownikiem  ? Pytanie dotyczy wersji wbudowanej w kocioł gdzie sterownik jest oddzielny od panelu sterownika. Z tego co widziałem na stronie to do aktualizacji sterownika wbudowanego w kocioł jest jeden plik, wiec pewnie aktualizuje się od razu sterownik jak i jego panel. Jeżeli tak jest to nie muszę rozbierać panelu sterownika do aktualizacji bo wy wykorzystuje gniazdo RS232 sterownika (gniazdo panelu sterownika jest zle zlutowane i do aktualizacji musiałbym wyciągnąć płytę panelu sterownika z obudowy)
Tak blisko tematu, kupuję lodówkę, pralkę, zmywarkę, pompy cyrkulacyjne itd, wszystko dla bezpieczeństwa ma uziom. U mnie wszystkie gniazda z uziomem (kuchnia, łazienki, piwnica)są podłączone drutem miedzianym (2 mm) ze świdrem od hydroforu, który pracuje za uziom. Dla spokojności nie mierzę oporności uziomu, ale powinna być jak najmniejsza.
To jest forum o elektryce czy o Skzp-02 , a uziom ma być jak nnnnnnaaajj mniejsza oporność.
No niezłe coś poszło nie tak.
Kolego @marekd, chyba coś tam do mnie pijesz. W sterowniku skzp-02 jest przewód uziemiający, który powinien być podłączony pod uziemienie w instalacji domowej. napisałem jak jest u mnie z uziomem, to tak samo jakbym napisał o czasie podawania który mam ustawiony w sterowniku skzp. I nie wkurzaj mnie bo postawiłem na Belgów i trochę straciłem. A, sprawdź kolego klawiaturę, bo klawisze "n" i "a" coś Ci się zacinają!
Aktualizujemy:
1. Panel  LCD od sterownika - plikiem PANEL_LCD....hex (panel musi być podłączony do
bazy) - panel ma gniazdo na tylnej ściance
2. Zabudowę - plikiem SKZP-02_ZABUDOWA....
Oba pliki muszą mieć tą samą wersję
Tak,tym samym plikiem,a sterownik zabudowa tym drugim.
Oba pliki muszą mieć ten sam soft np. V 2.10.
Edytowane przez slawek56
Jest,trzeba wejść w tryb instalatora-diagnostykę.
Witam kolegów , już kiedyś pisałem o czytaniu instrukcji obsługi sterownika ale napisze jeszcze raz,że za nie długo będzie wersja DVD  i  nie będzie konieczności czytania .
W instrukcji wszystkie powyższe pytania są opisane miłej lektury .
