Klaudiusz3 Przesłona otwarta czy przysłonięta ???
Edytowane przez niebo
ja mam przysłonę otwarta na max
I klapkę wypada zdjąć, lub tak ustawić jej przeciwwagę, aby była non stop otwarta.
Moi mamy koniec marca i jak obiecanej aplikacji na iOS nie było tak nie ma.
@ Panie Tomaszu jak się sprawy mają?
Pracuję nad tym. Temat okazał się dość czasochłonny. Jednocześnie pracujemy na nowymi softami do samych sterowników.
Przewinął się temat czujników radiowych do SKZP - takowe się też pojawią, trwają prace.
Korzystając z okazji życzę wszystkim zdrowych i spokojnych świąt, nie koniecznie w kotłowni :-)
Może najgorzej nie jest ale czy ma to jakiś sens te 5% min?
Nie szkoda to prądu? :D
Kocioł po spaleniu ponad 60kg Skarbka Piekary.
Nie wiem też jakie dmuchanie dać na 100% bo nie ma jak sprawdzić, za ciepło, macie jakieś sugestie?
Dmuchawa RVC13A.
Ja w przyszłości dał bym max modulacje 70 a dmuchawę max 25 ale tak jak sam powiedziałeś przy tych odbiorach tego nie sprawdzisz .
Dzięki, sprawdzę przy jakiejś okazji.
Na razie do sfera podpieta tylko dmuchawa i podajnik, cz spalin wyłączony i położony tylko na czopuchu. Automatyka na razie na Multifun, nie było jeszcze czasu na przełożenie.
Witam mam pytanko mój kocioł się odstawia przy tych temperaturach czas przekroczenia mam 60 min ustawione i zauważyłem że wszedł w stan czuwania prędzej niż po tych 60 min. Temperaturę na kotle mam ustawiona 54 stopnie i czy po osiągnięciu np 60 stopni automatycznie wchodzi w stan czuwania??
A jaką masz temperaturę max tam pod temperaturą kotła? Albo jak kocioł przekroczy o 5* od zadanej tez przejdzie w czuwanie
Ale u ciebie po wykresie widać ze jest to 60min albo pod koniec widać ze przekroczył 60* i pewnie dla tego
Edytowane przez KamilCK
Aha dzięki Kamil teraz to często się odstawia a co np zrobic żeby tak się się odstawial już zjechałem z modulacja max na 50 %
Edytowane przez Robert86
Ciężko będzie jak nie ma odbioru ale to ze sie odstawia to nic złego mamy okres przejściowy i to normalne
Wygląda na to ze po prostu lub za czesto podaje lub zbyt dużo a za krótki odstep musisz sam przetestować
Ja dopiero tydzień na tym sterowniku, no 8 dni :D ale jeśli dobrze rozumiem to są dwa hamulce do przejście w czuwanie: "czas przekrocxenia" i "max temp kotła" czy jakoś tak :D .
Inaczej mówiąc mógł wejść w czuwanie wcześniej niż ustawione 60min jeśli dociągnął do max temp kotła.
Tak mi się zdaje :D
To juz musisz dobrać do o własnego palnika i po eksperymentowac
Kamil palnik żelowny Eco to sam wiesz jak go ciężko ogarnąć. Edytowane przez Robert86
Tuasz w zasdzie 2 parametry do ustawienia albo czas podawania zbyd długi lub czas między podawaniami zbyt krótki
Tak lub przekroczy temperaturę zadana o 5* wczesniej niż max czas przekroczenia
Ok, czyli 3 hamulce, dobrze wiedzieć ;)
