Nie wiem czy dobrze widzę masz w tym miejscu zawinięty obraz i lustrzane odbicie???
Raz że błędny odczyt a dwa , dodatkowe cyfry nakładają się ale tak jakby w 3D. Można by powiedzieć że ster ma możliwości wyświetlania w trójwymiarze ;-)
Ale możesz wziąść od np. CWU tylko nie pamiętam czy wtyczka ta sama
Różnica taka że czujnik spalin to PT1000 a pozostałe KTY81210,tak że podłączyć się da tylko jakie będą wskazania
Panie Tomku mam pytanie o nazwe wtyczki ktora jest stosowana w czujnikach do skzp zenskiej, a takze meskiej
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Nasz zle ustawienia u mnie dizala idealnie barfzo male odchylenie Lub masz mały przepływ wody przez kocioł bo u mnie nie ma problemów
Może u mnie to jest problemem w spalaniu. Obecnie pompa co ustawiona na 2, cwu na 1 w skali 3 i jest może słaby odbiór ciepła. Muszę spróbować na wyższych obrotach. Cały weekend walczyłem z ustawieniami, dalej w piecu czarno i nie mogę dobrać odpowiednich wartość. Spalanie też duże, ale teraz ciężko o obiektywizm z uwagi na duże mrozy.
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Witam panowie ja również potrzebuje pomocy w ustawieniu prawidłowej pracy kociołka ,temat przeczytałem od pierwszej strony i dalej nie mogę dać sobie rady. Kocioł MARSTAL 17 KW uni-bio podajnik i palnik stalkot "eko-pal 12-25 KW"  dmuchawa WPA X6 54W . Powierzchnia do ogrzania ok 180m zawór 4d z siłownikiem pompa CO i CWU 13 grzejników aluminiowych na każdym głowica termostatyczna dom ocieplony. Czy moje spalanie dobowe można zmniejszyć ? Walcze od stycznia i najmniej miałem 35kg\doba. Z góry dziękuje za pomoc post-77498-0-46178600-1519650821_thumb.jpgpost-77498-0-80162400-1519650841_thumb.jpgpost-77498-0-89210100-1519650864_thumb.jpgpost-77498-0-15383900-1519650883_thumb.jpgpost-77498-0-23651000-1519650909_thumb.jpgpost-77498-0-77253800-1519650967_thumb.jpgpost-77498-0-36556500-1519651024_thumb.jpgpost-77498-0-09413000-1519651060_thumb.jpgpost-77498-0-52386300-1519651087_thumb.jpgpost-77498-0-50465400-1519651113_thumb.jpgpost-77498-0-01226400-1519651136_thumb.jpg
Daj zdjęcie palnika
i czemu kaloryczność taka wysoka a korekta na -27%
ppotencjiał dobrze wyliczony podajnika ??
Edytowane przez KamilCK
Witam Kamil post-77498-0-90045800-1519652313_thumb.jpgpost-77498-0-91677300-1519652345_thumb.jpg moc palnika 78% kaloryczność taka bo mi przesypuje nie spalony groszek potencjał sprawdzałem po twojemu i także ustawiłem podawanie na 10 min zważyłem i razy 6 wychodzi to samo
Wygląda na to że za duzo wiatru bo masz palnik rakietowy to na pewno i terz spaliny się obniżą i bym dał kaloryczność na 29mj bez korekty
i przesłonę wentylatora jak masz ??
Spróbuje zmniejszyć ale wtedy nie wiem czy dojdzie do zadanej , nie mam przesłony jest w środku taka wahliwa klapka
Kolega pisze, że mu przesypuje niedopalony węgiel, a Ty mu doradzasz zmniejszyć powietrze, zmniejszyć kaloryczność i wyzerować korektę..?
Tam jest za dużo węgla w stosunku do podanego powietrza.
Proponuje zacząć od sprawdzenia, czy jest szczelna retorta i od jakiej wartości startuje ta dmuchawa.
Edytowane przez Jockey
Daj kaloryczność niżej na 29 i dmuchawę daj na 32%
Jakim groszkiem Palisz ??
Zmienione , groszek od tutejszych handlarzy niby 26 MJ jak paliłem  BARTEX gold to tez tyle wskazywało
Kolego Jockey tez tak myśle ale już sam nie wiem może przepływ wody nie ten? jak oglądam wasze filmiki na yt to az mi się słabo robi że to tak może wyglądać au mnie taka masakra
Dlaczego u ciebie nie ma deflektora?
Wysłane z mojego LG-D722 przy użyciu Tapatalka
Po zdjęciach widać że kopczyk jest nisko tak ja to widzę tez już tak miałem u któregoś kolegi że kalorycvznośc z 32.4 zeszliśmy na 24 zaczeło sie to palic dobrze
po wykresie widać że moduluje bardzo wysoko jak by paliwa było mało ale może się myle
Zablokuj tę klapkę, niech będzie cały czas otwarta, bo może ona też być przyczyną złego palenia. Ona jest dobra do pracy w dwustanie, ale nie w modulacji.
Deflektor jest nad rusztem wodnym miska z nierdzewki prawie na wielkość komory spalania :D  pod rusztem zbyt mało miejsca
Przede wszstkim sapaliny na poziomie 190* to trochę za wysoko jak na kocioł 17KW
podobna sytuacjię miałem jak zaczołem pomagać gangsta529
palił mu 53 przy +5 teraz przy -14 pali mu 44 a nie którzy mówili że się nie da nic z tym zrobic
ok zrobione
Ja bym tam zrobił kompletną rewolucję w tych ustawieniach. Pytanie czy jesteś gotowy na szok?!
palnik po zmianach bardzo szybko przebił zadaną post-77498-0-51646900-1519655102_thumb.jpg chyba to dobrze ale strasznie duży ten kopiec
Gotów od stycznia mam szok
