No tak ale on ma 25KW kocioł i dom 220m2 i ma spalanie teraz 40kg ale idzie do góry po zmianach I nie może dobić do zadanej temperatury
Edytowane przez KamilCK
doradzicie jaką dmuchawę kupić
 bo moja dmuchawa dokonała żywotu .
obecna dmuchawa to WPA 6 - wydaje mi się że była mocno przesadzona do mojego palnika, teraz zastępczo założyłem pozyczoną jakąś starą  WPA 120
Palnik eko-pal 12  KW  sterownik oczywiście SKZP -02
Panowie ponawiam prośbę
Rozumiem że to jest inna sytuacja . Tylko pisze że moim zdaniem ten kwadratowy palnik od Witkowskiego jest nie udany . A uszczelniana była dysza? My jeszcze jak zamontowalismy dysze odwrotnie to się trochę spieki zmieniły. Ale serio po 3 miesiącach sobie to już trochę odpuscilismy .
Palnik Stalkotu, weź od nich dedykowany ,sprawdza się.
Wiadomo kiedy będzie 2.11 finalne?
2.11 nie będzie finalną wersją ale jest stabilna, nie ma zgłaszanych błędów przez użytkowników, więc można instalować.
W tej chwili dopisuję programator czasowy do temp. kotła, ustawianą temp. alarmu dźwiękowego t. kotła, możliwość obniżania t. kotła  gdy dany obwód (np, CO, CWU) nieaktywny.
Z tymi opcjami będzie kolejna testowa. Dopiero po tej testowej będzie oficjalna.
Tomek , jak to nie problem to dłubnij jeszcze tak w panelu pokojowym ,aby sygnał dzwiekowy po przekroczeniu temperatury był ciągły tak jak to jest w sterze przy kotle.
Koledzy daje wykres i niestety już kilka H i kociołek nie może dobić do zadanej. Proszę o rady bo spalanie też rośnie drastycznie 75f77b8954992250cb72b80c75118af8.jpg11a2156339c58bf7bbd562dd8971eecc.jpg
A palnik to szczelny je?
Tak szczelny bo powietrze ma teraz na 22% 1% daje duże zmiany już teraz przy 22% spieki straszne są. Żeby je zniwelować to trzeba powietrze dać na 15% ale to już nie ustawi się kaloryczność zupełnie I tym bardziej Spalanie
To moze jak jest klapka na wentylatorze to lepiej przyslonic lekko?
Powiem tak próbowałem już ale nie mówię nie to słucham propozycji.
Ps. Zaznaczam że nie o mój kocioł chodzi tylko kolegi z forum.
Tak wygląda palnik z rana
Dokładnie.
Spróbuj pobawić się przysloną wentylatora, wiem a wiem to z doświadczenia że ona ma duzy wpływ na to jak wyglada spalanie. Musisz być tylko cierpliwy bo odpowiednie ustawienie szczeliny przysłony zajmuje trochę czasu.
Ja mam na 1cm i potem ustawiam wiatr.
No to duże zmiany. Można powiedzieć krok milowy w usprawnieniu i poprawie komfortu sterowania i zarządzania temperaturą kotła w zależności od potrzeb użytkowników. Brawo! thumbsup.gif
Jak zwykle staje w gotowości do testów B)
Na 2.11 testowym, nie zauważyłem u siebie żadnych błędów. Wszystko działa stabilnie i przewidywalnie.
Ja sobie zdaje sprawę tak zrobimy dam przesłonę na 3cm i ustawimy wiatr
Z ciekawości czy kolega pali ekogroszkiem rosyjskim ? często charakteryzują się niska temperatura topnienia popiołu stąd też takie zlewy.
Tak kolego zgadza się mają spiekalnosc 0-5 Ale w specyficznych warunkach np przy za mocnej dmuchawie, za dużym ciśnieniu popioł będzie się topil szybciej i się zlewal tak jak to ma miejsce u kolegi .
To powinno być ok . A była jakaś próba na innym węglu? Bo te zlewy wyglądają mi znajomo . Może ktoś go oszukał z tym węglem.
Edytowane przez gaizka2
Zdjecie palnika, piec przestal dobijac do temperatury zadanej niestety.fc22d49d217b1fb8a36cd8885d58db97.jpg
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Jak pamiętam to koło miesięcy 5 już będzie wcześniej zwykły smieciuch
Od pazdziernika pale ekogroszkiem, w czerwcu zakupiony piec.
