A czasem trzeba odrobiny humoru... :P
Stali bywalcy wiedzą przecież, że MarekD, to zapalony, żarliwy, bezkompromisowy i namiętny entuzjasta prostych kresek ;)
i wykres z taaaaaakimi falami nie daje mu spokoju...
Ja Go rozumiem
No cóż u mie się nie da już popsuć prostych kresek tak sterownik nauczyłem co ma robić i to robi . Uważam ze każdy wzrost spalin nieuzasadniony to straty kominowe .
Właśnie nieuzasadniony czasem jak nie podniesiesz spalin to nie podniesiesz temperatury kotła:)
Moze kolega doprowadza świeże powietrze z zewnatrz rurą do wentylatora i dlatego ma niską temp podajnika.
Wysłane z mojego LG-D722 przy użyciu Tapatalka
Tak jest masz racje powietrze jest z zew. Zaraz przy wentylatorze .
No właśnie, a u mnie dziś żonie zimno było i "pobawiła"się sterownikiem gdy wróciłem zobaczyłem takie "cuś" i nie mam pojęcia co zrobią sama też nie wie.
Edytowane przez Zbyszko125
Pokaż Jej ten wykres i postrasz, że kocioł przez te nieautoryzowane zmiany nie może dojść do siebie i nie wiadomo, czy jak osoba nieprzeszkolona wprowadzała zmiany, to producent uzna gwarancję.
Będziesz miał na przyszłość spokój... ;)
Wyłączyła pompę pewnie
Odnośnie strat kominowych...
Dziś wyczyściłem kocioł po 2 tygodniach, choć nie był specjalnie brudny (filmik przedstawia stan zabrudzenia kotła z dnia wczorajszego)
Temperatura spalin po oczyszczeniu spadła o około 15 stopni.
Poniżej wykres spalin z przed i po czyszczeniu.
Pauza działa ;) też widać na wykresie.
Edytowane przez Jockey
Nie wiem co zrobiła, nic mi nie przychodzi do głowy zastanawia mnie ten skok temp i odstawienie kotła, ale nie ważne. Wspomniałeś o czyszczeniu kotła, tak tu też już dawno odkryłem że niewielki pył na półkach ma wpływ na temp spalin i kocioł chodzi na nieco wyższej mocy aby podbic, a jeszcze blachy na półkach też zatrzymują tego syfu trochę, ster reaguje niemal natychmiast po czyszczeniu kotła, niżej spaliny niższa modulacja.
2.08 (2017-11-09)
- W oknach obwodów CO, doszedł przycisk OPCJE, będą tam stopniowo dodawane różne funkcje dla CO.
  na obecną chwilę jest tam dodana opcja włączenia /wyłączenia wejścia termostatu dwustanowego (wejścia CO1, CO2 na  zielonym      złączu sterownika.
Informacja o stanie wejścia termostatu jest teraz wyświetlana na każdym z obwodów (np. REG:ON, REG:OFF)
Pewnie tam trzeba zajrzeć.
W spalaniu- to chyba za dużo wiatru dajesz, ale masz też coś nie tak w instalacji jak masz zrobiona ochronę powrotu? Przez CWU czy pompa kotłowa czy może jeszcze inaczej? Dlaczego udrutowałeś kocioł na 60%?
Mam przez CWU + zawòr 4 drogowy z siłownikiem
Wysłane z mojego MI MAX 2 przy użyciu Tapatalka
Sporą temp.kieruje na instalacje pod 50st, kocioł nie radzi sobie aby tyle podać i go dławi. Za nisko spaliny, pod 80 st trochę przy mało i kocioł nie może dać rady. W samym palniku sądząc po zdjęciu masz za dużo kalafiorów, spróbuj z tym coś zrobić mniej wiatru ustabilizuj kopiec, co do skakania temp jaki przepływ wody przez kocioł? Może być za mały i jeszcze jedno nastawy odnośnie zachowania się siłownika zaworu 4D też należy poprawić, daj więcej na czasie stabilizacji
Ok pozmieniałem spaliny 114 ,stabilizacja z 5 sekund na 30 ,temperatury na mieszaczu zadana 44 /min 40 ,max 55 pozostało opanować kopiec i zobaczymy co do przepływu wody to pompka na 2 biegu zwiększyłem też modulację z 60 na 90 poczekamy zobaczymy. Acha i wiatrak na max 25%
@Jockey z czego zrobiłeś ten deflektor?  :rolleyes:
Garnek od Reksia zaadaptowałem  ;)
2.08 (2017-11-09)
Zostałeś bohaterem mojego domu ^_^
@Zbyszko, jak można podnieść temperaturę spalin obniżając wiatr ?
Czy to jest tożsame z, obniżyć temperaturę spalin przez podwyższenie wiatru?
Uwierz mi że można ustalając kopiec,weź pod uwagę że mając dużo powietrza a mało towaru na palniku co Ci to da? Jest reguła: odpowiednią ilość wiatru do nawęglania. Za mało paliwa za dużo wiatru= wychłodzenie spalin. Itd itd.
