Napisałem za parę Zeta,bo na jesieni zeszłego roku kupowałem gdzieś termostaty nc o stałej temp. i mieli te czujniki coś ok 6 zł nie pamiętam dokładnie, chyba na aledrogo albo na olx.chocby i 2 dyszki kosztował doluz tulejkę też pewnie ze 20-30 zł mb, w Timelu coś ok 50zl nie opłaci się robić, i masz z końcówką pod ster,a tak to zabawa z wulkanizacja starej.
Powietrza daj na około 25% klapka otwarta na Maxa kaloryczność ustaw na około 24mj daj zdjęcia palnika
witam Panowie czy ktoś wie kiedy będzie oficjany soft 2.10 na stronie TomkaBrz miał być w tym tygodniu i jak na razie nic nie ma
Gdy pojawi się na stronie http://costerowniki.pl/ to wtedy będzie...
Cierpliwości kolego za pewne jak będzie skończony Tomek da nam znać. Aż tak potrzebny Ci nowy
może aż tak to nie, ale Ja jadę na 1.94 to trochę jest starszy, ale nic się nie stanie jak jeszcze trochę poczekam
TomekBrz, bardzo dziękuję, sądzę, że nikomu to nie będzie przeszkadzać, a być może wielu użytkowników wykorzysta możliwość zwiększenia maksymalnego czasu przekroczenia temperatury zadanej.
No tak tez się podpisuje pod tym zwiększeniem.
Zawsze możesz wgrać 2.08 i już taki stary nie będzie :)
oczywiście że mogę  tylko po co dwa razy odpinać sterownik od pieca jak będzie najnowszy to odepnę tylko raz,a jak kolega napisał wcześniej trochę cierpliwości to będę spokojnie czekał
Ale piątek to nie koniec tygodnia, zostały jeszcze dwa dni :D a jeżeli nawet będzie w przyszłym tygodniu, czy nawet później nic się niestanie.
Odpinać sterownik od pieca żeby wgrać soft? A po co ?
Panowie co zrobić. Podajnik podaje za dużo węgla. Kaloryczność mam na maksa, korekta w podajniku -30 więcej nie idzie. Podawanie 5s a mam tak wielki kopiec że szkoda gadać.
Zmniejsz moc kotla
Zwiększ potencjał
Witam, po zmianach powietrza na 0 przy podawaniu spieki zmiejszyly sie o polowe
Retorta wczoraj była uszczelniona. Zmniejszyłem moc o 4kw zwiększyłem potencjał o 3kg i zobaczmy. Podajnik mam 25kw pancerpol i jak pamiętam to podaje 17kg na godzinę. Zmniejszyłem na 12 bo tak mi wychodziło spalanie według licznika.
Reklama
