Nie.Nie.Miałem pewien czas SPPv1,tam są czujniki trzyprzewodowe,niestety u Boleckiego nie dowiedziałem się co konkretnie siedzi w środku,jedynie tyle że u nas niedostępne
Dlatego planuje zmianę stera,taka jest rozmowa Boleckim ,a szkoda ,że ma takie podejście chyba pomyliły mu się czasy,dobrze że inni nie idą tą drogą.
koledze pewnie chodzi o to ze ma puszczone w obudowie pieca te czujniki.
Ale z tego co wiem to właśnie te czujniki są w zestawie nawet w najubozszej wersji
- Sterownik SKZP-02
- Przewód zasilający
- Zapasowy bezpiecznik
- Czujnik temperatury kotła (70 cm)
- Czujnik temperatury podajnika (3 m)
- Czujnik temperatury CWU (ciepłej wody użytkowej) (3 m)
- Bezpiecznik temperaturowy STB (80 cm)
- Wtyczki do podłączenia pomp (4 sztuki)
- Instrukcja obsługi
- Pisemna gwarancja na 2 lata"
Przepraszam nie ma czujnika spalin ale nie jestem pewien czy nie podejdzie
Źródło http://costerowniki.pl/pl/p/Sterownik-kotla-SKZP-02E/11
Czy czujnik temp.CWU można przedłużyć,ja muszę mieć więcej niż 3m.
Jeżeli masz chęci to czujniki możesz stworzyć za 1/3 ceny fabrycznej.Przedłużać można
Edytowane przez konopka
Przy zamówieniu SKZP określ jakiej długości przewód potrzebujesz, a TomekBrz zapewne Ci taki wyśle.
Jak nie myślisz o mieszaczu to wystarczy.Tak jak pisze Jockey,jak zadzwonisz do p. Tomka z zamówieniem zapytaj o dłuższy przewód,napewno zrobi
Dokładnie jeśli masz fundusze to zamów komplet czujników że pewne przydadzą się jak nie od razu to w przyszłości
Czujnik spalin to PT-1000 ten przełożyć idzie
Pozostałe nie da rady, sa innego rodzaju i nie będzie banglać.
Jakie nie będą działać te z Skzp -02 ??
Chłopie czytaj ze zrozumieniem ... mam wrażenie że wprowadzasz tylko zamieszanie na tym forum od jakiegoś czasu ...
Zrobiłem krótki test jak wpływa czujnik spalin na modulacjie pieca wynik na zdjęciu niżej można samemu sobie odpowiedzieć f0d270220163c4fe08e060c93c6851f9.jpg
Witam. Czy ktos testował podłączenie pompy z podlogowki pod wyjście na pompę do cyrkulacji i tryb pracy impulsowej? Przy pracy 5min i 1 min przerwy wychodzi że pompa pracuje 20 godzin na dobę a 4 ma przerwy. Czy jest sens testować taki tryb pracy? Podłączyłem tak niedawno u siebie ale na razie za krótko żeby coś stwierdzić że względu na duża bezwładność podlogowki(choć widać że spalanie spada a temperatura w pomieszczeniu na razie ok).
Powiem szczerze że jakie kolwiek testy przeprowadzam w skali 24h przy podobnych warunkach na zewnątrz dopiero ma to jakie kolwiek wymierne efekty i podgląd
A przy podlogowce myślę że 48/72h dopiero można coś powiedzieć
Edytowane przez KamilCK
Kolego będą działały, musisz podłączyć dwa przewody do jednego pinu i jeden do drugiego pinu we wtyczce i będzie działało prawidłowo ale które kolory mają być razem tego tak z pamięci już Ci nie powiem
Nie one są na wierzchu,ale potrzebuję dłuższy przewód do CWU.
To nie ma problemu dokładasz kabla i wszystko gra
Obawiam się że nie,do skzp są czujniki KTY podłączane dwuprzewodowo.Z tych co znam to lm35 albo 335 mają 3 przewody,pt100 też mogą.być podłączane trzyprzewodowo
w/g mnie 1 min przerwy dla podłogi to żadna przerwa. ja bym zrobił jakieś 30 min. przerwy i 10 do 15 min pracy. wtedy może będą zauważalne oszczędności. Mówimy o dobrze już wygrzanej podłogówce w domu mieszkalnym , anie na budowie.
Co nie można się pomylić w Skzp-02 są czujniki KTY 81-210 tyle po 3/5 zł w sklepach z częściami elektronicznymi tyle , wyjaśnienia
Też zrobiłem krótki test.
Najpierw po odpięciu czujnika spalin nastąpiło większe rozchwianie modulacji, a po dwóch godzinach mała niespodzianka i wyłagodziło się.
Krótko mówiąc, końcowym wynikiem jestem zaskoczony, więc będą jeszcze wnikliwe obserwacje przy odrobinie czasu.
post-70418-0-04254200-1515355521_thumb.jpg post-70418-0-80652900-1515355523_thumb.jpg post-70418-0-94579800-1515355526_thumb.jpgpost-70418-0-90214900-1515354908_thumb.jpg
Edytowane przez Jockey
