energotop
A mocy minimalnej nie masz czasem ustawionej 5 lub 10%?
To spalanie to rzeczywiste, czy tak pokazuje sterownik?
Potencjał zmierzony? Na jaką wartość masz ustawiony?
W kotle 16kW wstawiony palnik 35 kW - ładnie...
Zamontuj sobie RCK, aby ustawić sobie odpowiedni ciąg kominowy.
Edytowane przez Jockey
Ja dodam od Siebie że moc minimalna na minimum 12% to jedno drugie jak masz ustawioną dmuchawe bo według mnie tu tak problem że na niskiej mocy wypala Ci Groszek A na wyższej nawegla palnik bo masz tak jak ja miałem czyli powietrze nie rośnie w prost proporcjonalnie do węgla przy zwiększające się modulacji
Ja to ustawialem koło 2tyg i teraz nie ma znaczenia czy pięć chodzi 10h w modulacji 12% czy w 100% to i tak kopczyk mam taki sam nie ma znaczenie
Tak więc ja bym szukał tu problemu i twoje obserwacjie z ponoszeniem mocy to potwierdzają w 100%
Edytowane przez KamilCK
Czasem odnoszę wrażenie, że gdyby była możliwość w sterowniku ustawiania modulacji od 1%, to ludzie też by taką ustawiali, aby kocioł jak najmniej palił przecież.
No to Kamil muszę Ci pogratulować, uwinąć się z tym w 2 tygodnie... no, no. Brawo :)
Mnie to zajęło tylko 5 miesięcy, widać jakiś niegramotny jestem...
W 100% się z Tobą zgodzę ale przecież jest to już wałkowane od kilku tygodni każdy palnik ma swoją mac minimalną i jeśli wejdziemy niżej tej mocy robią się cyrki ale ludzie tego nie rozumia i dalej Swoje
Kamilv7, to nowy dom, wygrzewasz go, czy już jest zamieszkały od jakiegoś czasu?
Z ciekawości zerknąłem na czasy podajnika u mnie. W ciągu doby najwyższa wartość, to 154, ale biorąc pod uwagę fakt, że mam szybki napęd, więc tę wartość należy pomnożyć przez 2, w stosunku do tradycyjnych przekładni ślimakowych.
Ja ogrzewam 140m i spalanie u mnie w tej chwili to 17,5 przy nieocieplonym budynku.
Z ciekawości zerknąłem na czasy podajnika u mnie. W ciągu doby najwyższa wartość, to 154, ale biorąc pod uwagę, że mam szybki napęd, więc wartość należy pomnożyć przez 2.
No to u mnie musze poprawic jeszcze cos w instalacji bo mam ocieplony 160mkw stero 8cm i spalam 17kg plus 180l cwu.
po rozbudowie ocieplony pierwszy miesiac grzania moze podajcie jakies nastawy od jakich na poczatku zaczac? co z powietrzem?
moc zwiekszlem na 22 kw zeby kopczyk sie podniusl modulacja 5-50 powietrze 14-50 palnik 15kgh korekta +30 i kalorycznosc 22
Jaka to dmuchawa, model?
wykresu teraz nie podam bo jestem w pracy :mellow:  ale palnik to ,,stalkot" eko-pal i dmuchawa byla razem z nim w zestawie
prosil bym o nastawy palnika i powietrza na start bede w domu za pare godzni to wprowadze je i jutro dam zanc juz z wykresem
Bez modelu dmuchawy, to raczej trudne.
Najważniejsze jest to, aby nie sugerować się czyimiś nastawami, tylko samemu rozumieć, jakie zmiany wprowadzają na palniku poszczególne nastawy i jak są od siebie wzajemnie zależne.
To jest podstawa, a zarazem pozycja wyjściowa do właściwej regulacji Twojego palnika - moim zdaniem oczywiście ;)
a mozesz powiedziec jakie ty masz nastawy i jaki kociol
Ja też mam stalkot ekopal 15kw. Palę w nim 3 sezon ster Timela praktycznie od początku ,wymieniłem po 3 miesiącach bo tym Tigerze nie szło nic ustawić.
Spalanie i modulacja piękne, pobór ekonomia też.... Pomoc jak to ustawić teraz mam kocioł na 20 kw modulacja 5 70 dmuchawa 12 50 paliwo 22 i korekta 30
Napisze o problemie który się u mnie ostatnio pojawił. Piec miałem już pięknie wyregulowany ładnie trzymał temperaturę nie było żadnych skoków mocy kotła i innych tego typu ( zdjęcie do podglądu) problemem było za dużo spalanie które w sumie zacząłem tłumaczyć tym że niektóre kaloryfery są często odkrecone cały dzień , a grzeje w sumie głównie podłogowka, kaloryfery tam gdzie podłogowka są dodatkowo na większe mrozy. 2 pokoje grzeje kaloryferem gdzie nie ma podlogowki i łazienka też chodzi grzejnik z podłogowka . Postanowiłem zakupić system Danfoss Link, założone mam to w dwóch pokojach i łazience, sprawdza się to pięknie, spalanie mi spadło około 6 kg, ale pojawił się problem że piec trochę zaczął mi szaleć, potrafi się odstawić w nocy mimo czasu przekroczenia 60 min . Zmiejszalem już modulacje Ale nic za bardzo to nie daje . Może ktoś by mógł mi coś poradzić jak się z tym uporać? 0b4f377947284532f4cdb59ee3d1f213.jpg7f2a1055e52eca1af20bdb63ff8678c1.jpg
A jak masz tak jak teraz, to piec Ci się zasyfił, czy jest tak samo jak było przedtem, gdy chodził na prostych kreskach. A spalanie jest ok, tzn, czy dobrze się pali?
Głowice zamykają przepływ w ustawionych godzinach lub gdy temperatura w pomieszczeniu osiągnie zadaną, więc jest wtedy mniejszy odbiór energii z kotła, co przekłada się na oszczędność 6kg/dobę i falę na wykresie.
Możesz spróbować zwiększyć przepływ przez kocioł dając pompę na wyższy bieg, zobaczysz czy linie się trochę wyłagodzą.
Poza tym - nie bój się fali na wykresach, masz z tego wymierne korzyści. Sterownik sobie z takim paleniem doskonale poradzi.
Kamilv7 uwierz mi proszę, moje nastawy nic Ci nie dadzą, bo ja mam mniejszy palnik, mniejszą dmuchawę, motoreduktor z przekładnią hipoidalną, która jest 2x szybsza od ślimakowej, inną instalację i pewnie jeszcze inny opał.
Więc z góry wiem, że moje ustawienia u Ciebie będą nieodpowiednie. Nie będę Ci mieszał.
Kocioł mam 12kW
