Co do keski zielonejpost-1379-0-06397000-1478984509_thumb.jpgpost-1379-0-70398900-1478984557_thumb.jpgpost-1379-0-23833600-1478984578_thumb.jpg
Tak ustawiłem sterowanie zaw 3 d ze nie jeździ mi do gory jak co to moze na dol ale nie pojedzie bo nie pości go czujnik temp.dom
Szczerze to nie wiem i nie zagłębiałem sie w to
Hm ok nic szukam dalej bo po cos ta nastawa jest .
Bo ster.tym zaw. Jest złe wymyślone bynajmniej u mnie jak mam 3 d i inst jest wygrzana to nie powinien wachlować .
U mnie wachluje i widać to na wykresie który podałem ale przeciez to w niczym nie przeszkadza
Najważniejsze to to aby kocioł trzymał stabilnie temp zadaną
Edytowane przez maniek76
No tak widac to jak sie czyma temp . Na kotle.
Już koñczą mi się pomysły....podniosłem modulację. A piec maluje trapezy....może powietrza za malo? A spalanie wg stera 30.1kg.....szok. Co z nim robic.
Podawanie w auto 5s
Powietrze 10-30%
Korekta -5%
Mod.5-90%
Przekroczenietemp 55min
A kiedy ostatni raz czyściłeś piec??
Podawanie w auto 5s
Powietrze 10-30%
Korekta -5%
Mod.5-90%
Zmniejsz max powietrze chociaż jeżeli masz mocny węgiel a małe zapotrzebowanie budynku na ciepło to trapezy będzie rysować
a i zmniejsz modulacje do powiedzmy 75%
Spójrz na wykres w jakim zakresie moduluje u mnie.Praktycznie od 20 do 35% mocy
Teraz jest tak....moduluje płynnie ale za to spalanie wg stera w góre. Powiedzcie co to ta zielona krzywa? Za co odpiwiada
A jaki czujnik zamontować aby ta ziwlona kreska sie malowala?
To jest temp. zasilania C.O. u mnie za zaworem 4d.Jak nie masz zaworu to będzie taka jak na kotle,ale jeśli chcesz ją mieć na wykresie musisz dołożyć czujnik,sam sensor kupisz za kilka zeta.
Konopka powidzmi jak to zrobic by ten zaw. 3 d umnie nie wachlował
Powiem szczerze:zawór 4d pracuje u mnie na sterowniku Sieger S55/pogodówka/.Nie bardzo wiem co znaczy wachluje,nie trzyma temperatury?
Edytowane przez konopka
Tak, nie trzyma sztywnej temperatury. Marek dąży do tego aby mieszacz puszczał np 40 stopni gdy 40 mu zada.
U mnie ,jak to widać na wykresach wyżej nie trzyma sztywno temperatury, waha się ona +/- 3 stopnie od zadanej ale generalnie średnia wychodzi taka jak temperatura zadana
Aaa czyli nie z tego Skzp zdjecia do wgladu.
Interesuje mnie czemu nie umie zejść z mod. na dol, doradzisz ? Konopkapost-1379-0-91457900-1479035982_thumb.jpgpost-1379-0-26316100-1479036119_thumb.jpg
Maniek 40 ST na grzejniki ugotuje dom , teraz jest juz ciepło , to zas bedzie zabawa z głowicami na grzejnikach , a chciałem tego uniknąć .idea była taka ze na dom te 30/32 ST i wystarczy bez kręcenia głowicami , No ale jak to ugrysc. To po co na ster . Min 20 ST Besens jak nie umi sobie z tak mała temp .poadzic .
Te 40 stopni to przykład , nie mówie abyś tyle dawał  :)
Zobacz, u mnie niby nie trzyma sztywnej temp za mieszaczem tylko jest te +/- 3 stopnie od tej którą zadaje mu pogodówka a mimo wszystko mam cały czas te 22,5 w domu i o to mi chodzi. Mieszacz niech robi co chce aby tylko utrzymywała się zadana przeze mnie temp w domu. Gdybym miał wahania temp w domu, wtedy bym sie martwił.
Dlatego troche Ciebie nie rozumiem czemu chcesz aby zielona była prosta, przecież masz stabilną temp w domu i o to chodzi z tym mieszaczem.
Inna sprawa gdyby przebijało o 10-15 stopni za mieszaczem ale przecież masz podobną a nawet lepszą kreskę od mojej
U mnie zielona jest prosta jeżeli pompa obiegu c.o. pracuje non stop, sterownik trzyma temp. bardzo dobrze.W domu mam ustawione na regulatorze pokojowym 21,5,jeżeli on wyłączy pompę to zielona linia trochę "powariuje"/zresztą wszystkie/.
Jaki ma czas pracy a jaki postoju mieszacz podłączony do tego stera?
U mnie jest przyrost pozycji 0,05 %/s  i mniej nie można zejść a dobrze by było aby producent wprowadził takie zmiany w najbliższej aktualizacji softu. Cza pracy to 1 sekunda i zmienić tego czasu też nie można.
