Adam a piec wygaszasz czy czymasz pod para??
  • Odpowiedzi 26.4 tys.
  • Wyświetleń 4.4 mln.
utrzymuje cały czas zadaną, 45stopni
Pokaz zdjecie z wykresow SKZP-02
Czy w sterowniku byłaby możliwość zaimplementowania funkcji ciepłomierza?
Na razie nie planujemy takiej funkcji.
@marekd, tak wyglądają wykresy po 12godzinach grzania samego CWU
No tak optymalnie kociol masz mocy ??
Kocioł 25kW, palnik 10-20kW, sterownik ustawiony na 8kW
Po 24godzinach, palnik zaczął przesypywać opał do popielnika
Edytowane przez AdamMa
A jeszcze jakie masz podawanie przy tej mocy jak np.10/12 sek to moze przesypywac trzeba by powoli schodzic z podawaniem na dul i zaobserwowac kiedy nie bedie umial dograc do zadanej to mu dodac , czasu to potrwa ale cza sprawdzic  . Ja u siebie mam podawanie 8 sek dla C.O wody CWU nie grzeje bo nie mieszkam jeszcze.
Cos te spaliny mala temp .gdzie masz zamontowany czujnik temp. ??
Edytowane przez marekd
Podawanie 3s, temperatura spalin nawet zimą przy -15 nie przekraczała mi 90stopni(czujnik w czopuchu kotła, kocioł nie jest typową konstrukcją kotłów z podajnikiem, w dolne drzwiczki wjeżdża palnik).
No powiem max wykorzystana pow.wymiennika i temp.spalin .duzy wymiennik  3 sek to super to zmniejsz jeszcze tak jak pisalem i obserwuj .na wykresie moc kotla widac ze rysuje prawie sinusojde trzeba ja w miale wygladzic - zmniejsz podawanie bedzie chodzil wmiale ciagle z zadana moca tak mysle. Z kad kolego jestes?
A jakie spalanie przy samym CWU? Takie jak na zrzucie? Komin jaki masz? Bo jeśli murowany- nie ocieplony na strychu i ponad polacią dachu to przy tych temperaturach spalin kłopoty już są w drodze.
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Spalanie przy grzaniu samego CWU na poziomie 6kg/dobę.
Komin murowany, wystający 60cm nad stropodach i te 60cm ocieplone.
Jest "szansa" że się nic nie wykropli, chociaż przy tak niskich temperaturach ryzyko istnieje. Trochę sporo jak na samo CWU.
energotop przypomni mi jaka jest max temp. kociol do nastawy w SKZP-02
Nie rozumiem...
Jaka temp .zadana  kociol maksymalna   mozna ustawic na SKZp-2
Sporo. 85
A dzieki sprawdze jutro bo cos mi nie pasuje
Musisz najpierw przestawić temp max.
Sprawdze dzieki
No tak zgadza sie max temp. nastawiona na kotle 85 st.
Witam.Piec mam wygaszony wiec zaczolem sprawdzac liczenie czasu podajnika .zadalem sterownikowi taki cykl podawanie 10sek przez godzine szedl i nakrecil 520 sek pracy podajnika .spalanie calkowite 1,7 spalanie dobowe 1,6 .wydajnosc podajnika 10,8 kg/h. ta wartosc okreslilem puszczajac podajnik na 1 godz i zwazylem przesyp wyszedl 10,8.
uscilem jeszcze raz sterownik na godzine po 10sek podawanie i nakrecil 570 sek . Przy tak zaawansowanej tech .i opragramowanie to takie cos nie powinno miec miejsca.
Tego to nie rozumie te same czasy a inne wskazania .ktos z Was szanowne grono spotkal sie z takim problemem , czy nie zwracacie a to uwagi .
Prosze podzielcie sie tematem.
A robiłeś to w trybie ręcznym-interwalowym czy automatycznym?
W trybie automatycznym , to co tu tez jakies niejasnosci czy  w trybie ręcznym-interwalowym czy automatycznym?
